netwerk + internet
  • thorretje
  • Laatst online: 14-03 22:52
Ik heb netwerk aangelegd, middels IPX en HUB.
computer geconfigureerd, ze zien elkaar echter niet, wat mis ik
beide pc's hebben ipx, netbeui, en tcp/ip aan boord en tevens beiden een opeenvolgend ipadres gegeven. Geen verbinding. Internet draait wel goed. (op 1 pc.)
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Waarom IPX en NetBEUI?
Probeer het eens met alleen TCP/IP en kijk dan of je de machines kunt pingen.
Wat voor OS'en gebruik je?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • thorretje
computers zijn op elkaar aangesloten middels bnc omdat ik geen utp bij de hand heb.
  • thorretje
beide pc's werken onder win95, ze zijn een beetje sloom voor andere systemen. Heb het ook al geprobeerd met LINUX, maar dat zuigt helemaal
Op zondag 17 december 2000 01:17 schreef thorretje het volgende:
Gooi als eerste IPX en netbeui maar weg. Dat is alleen maar extra traffic.
Vervolgens controleer je of van beide pc's het lichtje op de hub gaat branden. zoniet dan doet een van de pc's het niet of is de kabel kapot.
Vervolgens ga je naar dos en type je in ping en dan je eigen ip. Hierna doe je een ping en het ip van de andere pc. Beide gevallen moeten er reply's komen. Zoniet dan is er iets verkeerd in je TCP/IP conf.
De pc's kun je het beste nummers geven van 192.168.0.1 tot 192.168.0.254 en subnet mask 255.255.255.0
Als dit allemaal werkt dan zien de pc's elkaar. Nu hoef je alleen nog maar bestand en printer deling aan te zetten en dezelfde workgroup op beide pc's te zetten.
Suc6
Op zondag 17 december 2000 01:23 schreef thorretje het volgende:
BNC en hub????
Volgens mij moet je dan toch echt UTP hebben.
  • thorretje
waar kan ik het beste de ipnr's instellen.
Bij de tcp/ip externe toegangs adapter, of de tcp/ip netwerk adapter?
heb geprobeerd te pingen op pc1, krijg reply, vervolgens op pc2, geen reply
Op zondag 17 december 2000 01:27 schreef thorretje het volgende:
Je meot het op netwerk adapter instellen. Externe toegang is voor je modem. Daar krijg je van je ISP een ip toegewezen als je uitbelt.
  • thorretje
modem????
Ben aangesloten op kabelinternet, dus er zit geen modem in mijn pc.
Ik ben bangelijk curieus wa voor iet ge uitgespookt hebt.
Hoeveel netwerkkaartekes zitten er in uw computer?
En hoe hangen die 2 genetwerkte pc's dan aan elkaar? via BNC of UTP?
Als het via BNC is zijde u terminators toch nie vergeten hé? :)
  • thorretje
2 netwerkkaarten via bnc aan elkaar gekoppeld met tussenkomst van hub
2 kaarten in server
1 kaart in workstat.
server tevens internet via aparte kaart met utp
  • PsYgHo
  • Laatst online: 18-08 00:35
hub, basket bedoel je denk ik, maar goed, met bnc (rg58 coax) hoef je geen "hub" te gebruiken, het is een soort lijn verbinding, met aan weerskanten van de lijn een 50ohm weertand. Je het dus op alle netw aansl. een "t" splitsing liggen, en aan het begin zet je een "afdicht dopje" en aan het eind, de rest lus je gewoon via die t tjes aan elkaar. het is dus een lijn netwerk....
vragen, mail me maar ff...
sorry, dat kun je niet zien :( ... icq dan maar...
suc6
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Bestaan er HUBs voor BNC?
Bestaat 10Base2 niet alleen in BUS topologie?
  • thorretje
hub heeft 8 utp poorten, met aan de achterkant, daar waar de voedingsaansluiting ook zit, een bnc uitgang, alwaar ik middels T-stukkie die 2 kabels op aangesloten heb.
computers zelf hebben ook beide een T-stukkie, met een terminator
mmh, da's overbodig denk ik
probeer is gewoon met een kabel van de ene naar de andere computer.
  • TheShrike
  • Laatst online: 09-07 13:05
Goed, loose de hub, nergens voor nodig bij BNC/Coax. Controlleer inderdaad correcte aansluiting van T-stukjes en Terminators.
Zorg in windows voor dat beide machine subnetmasker van 255.255.255.0 hebben. Geef de intranetkaart op de server een ip van bv. 192.168.0.1 en de client 192.168.0.2. Zorg ervoor dat de Workgroup op allebei de computers gelijk is (standaard: workgroup). Check dat zowel server als client een unieke 'computernaam' hebben. Voeg nog ff printer en file sharing aan je netwerkonderdelen toe en share ook daadwerkelijk een map (of schijf), reboot, en probeer elkaar nu te vinden in netwerkomgeving, mocht dit mislukken, probeer dan te pingen.
Suc6 ;)
Jaja, 'tis wat........
  • thorretje
bingo, doet het.
heb de grootste fout gemaakt die je kunt maken. DE KABEL ZAT ER NIET GOED IN. dan kun je dus zoeken wat je wilt en configureren zoveel je wilt, maar het zal dan NOOIT werken.
Werkt inmiddels wel.
iedereen bedankt
