Netwerk aangelegd: slecht materiaal gebruikt?
  • arjandijk162
  • Laatst online: 28-08 15:42
Bij een recente verbouwing is er meteen ook besloten om op verschillende punten netwerkcontactdozen aan te leggen. De aannemer heeft de kabels getrokken, de contactdozen gelevert en het werkte voor een paar weken. Daarna viel de ene na de andere contactdoos uit. Als testje een ISDN contactdoosje bij de Gamma gehaalt, rare was wel dat op beide aansluitingen netwerk zat, terwijl er maar 1 kabel als invoer was, maar dit werkte wel.
Navraag bij een electronicaspeciaalzaak (van Essen in Apeldoorn) levert als resultaat dat Netwerkstopcontacten niet met schroefjes vastgezet mogen worden, de draadjes niet onder een hoek de contactpunten in kunnen en dat een goede contactdoos bij hem 27 euro per stuk kost. Dit zijn wel wat andere prijzen dan de ISDN contactdoosjes van nog geen 10 euro stuk.
Mijn vraag is nu,
Is het echt slecht om met ISDN contactdoosjes de boel aan te sluiten
Is een netwerkcontactdoos waar de je aders met schroefjes vastzet niet bedoelt voor 100 mbit
Is 27 euro te duur voor zo'n contactdoos, zo ja, waar zijn ze goedkoper
Wandcontactdoos bestaat uit de volgende onderdelen:
rond 7 euro voor connectie UTP kabel
dit onderdeel klikt op een ijzere plaat (waar twee van dit soort connectors kunnen)
plaat is ongeveer 2 tot 3 euro. En dan nog de afwerkings paneel, dit kost ongeveer 5 euro.
Totaal ongeveer 15 euro per aansluiting.
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:27
tweakduke
ISDN moet je zeker niet gebruiken voor een goed netwerk :)
Je haalt gewoon goeie contactdozen waar je de aders met een punchtool vast punched en dus niet met schroefjes.
Meestal kost dit idd wel wat, weet niet zo of 27 euro ook te duur is.
Maar met goed materiaal is het een stuk fijner werken dan met goedkope rommel..
Tweakers Discord
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
arjandijk schreef op 27 maart 2004 @ 13:15:
(...)Als testje een ISDN contactdoosje bij de Gamma gehaalt, rare was wel dat op beide aansluitingen netwerk zat, terwijl er maar 1 kabel als invoer was, maar dit werkte wel.
Cat5 (Ethernet 10/100 mbit) werkt met slechts 4 aders ipv de acht die in de kabel zitten. Zo'n contactdoos maakt daar gebruik van door 4 aders door te lussen naar de ene aansluiting en 4 naar de andere. Ik heb hier ook zo'n doos en draai al m'n netwerkkaarten geforceerd in 100 mbit full duplex en ik zie geen problemen hier.
Ik weet niet hoeveel contactdozen je had, maar het gekloot dat ik heb gehad qua aansluiten (strippen van elke ader :/ ) zou bij mij die 17 euro meer rechtvaardigen
  • Paul
  • Laatst online: 08:48
Voor € 6,50 heb je al fatsoenlijke doosjes (ook opbouw mogelijk).
Schroeven moet je inderdaad nooit doen, en met 1 kabel 2 contactpunten aansluiten kan wel, maar als het goed is regel je dat zelf en heeft de doos per constactpunt 8 aansluitingen. Als er echt maar 8 aders in kunnen maar er kunnen wel 2 rj45-plugjes in dat is het hoogstwaarschijnlijk een ISDN-doos en die zijn ongeschikt voor netwerkgebruik. Andersom kan wel, ISDN patchen op netwerkdoosjes.
Je moet de aders met een punch down tool of dogger (draad opzet gereedschap 8)7 ) aansluiten.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
ik heb hier gewoon el cheapo outlets van 7,95 voor een enkele en 9,95 voor een dubbele (onderdelen specialist leeuwarden) hangen en dat draait al bijna 4 maand perfect....
en die dingen worden vastgeschroefd , dat is geen enkel probleem
maar isdn outlets moet je zeker niet gebruiken....
en bij mij werkt het netwerk trouwens alleen goed als ik alle 8 aders gebruik...)
[ Voor 23% gewijzigd door Romke op 27-03-2004 17:14 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
een lowcost wall outlet kost ca. E10. Wil je kwaliteit kost je al gaauw ca. E35. self zoeken bij pricewatch. En idd. gebruik liever geen ISDN spullen voor netwerk. Punchdown heet officieel LSA+ aansluiting (ook als 110 aansluiting). Special tooltje nodig (krone of ander lowcost merk).
Wel vreemd dat je kabels laten trekken door annemer, & niet door elektricien. Je weet de bouw-boys zijn sterke jongen, maar ze weten misschien niet dat het om data kabels gaat.
Mogelijk zit er ook reuk in je lijn. da's knudde. kan je ook met LAN tester testen.
ligt het niet bij je switch?
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
  • Romke
Romke
Dieselhead
en dat punchdown: mijn oom is installateur, legt netwerk bij een ziekenhuis aan, werkt dus dagelijks met dit soort dingen, die zegt dat je er geen speciaal tooltje voor nodig hebt, maar dit gewoon met en klein mesje kunt doen (aardappelschilmesje ofzo, in (bijna) ieder huishouden te vinden)
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Je hebt er wel een speciaal tooljte voor nodig, want anders ben je niet goed bezig. Met een mesje, kan je de contacten te ver uit elkaar drukken, waardoor de draad op de duur los komt. Zo'n pusdown tool kost 40 euro ex.btw, dus dat is het geld niet.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
Ik heb het inderdaad met een aardappelschilmesje gedaan en dit werkt prima.
Je hoeft de kabels dan niet te strippen, dit gebeurt automatisch bij het erin duwen.
  • shure-fan
  • Laatst online: 00:43
voor het punchdownen kun je gewoon een aardappelschilmesje of kleine platte schroevendraaier gebruiken
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
