[Gigabyte GA-7N400-L] 4 membanks, 2x Dual Channel setup?
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • Stefke
  • Laatst online: 20-11 16:12
Aangezien de Gigabyte nforce-serie (bijv. GA-7N400-L) 2x 2 geheugenbanken heeft, is het dan mogelijk om daar 2 series geheugen in Dual Channel setup te laten lopen?
Ik kan daar weinig over vinden (behalve dan dat de borden Dual Channel ondersteunen)
In mijn Asus NF2 deluxe zitten 3 banken: 2 voor Dual Channel, en 1 extra bank.
  • makje
  • Laatst online: 19-11 20:56
makje
Professioneel prutser
Ík snap je vraag niet helemaal precies.
Als dat moederbord dual-channel ondersteund dan betekend dat dat hij 2 memory controllers heeft. Blijkbaar heeft dit bord dan 2 geheugensloten voor elke controller. Stop je alle 4 sloten vol met geheugenreeepjes dan maak je gebruik van dual-channel. Gebruik je 3 sloten of zelfs maar 2 sloten -van elke controller 1 slot- dan maak je óók gebruik van dual-channel...
Dus ja, hoe je het ook went of keert, hij bied dezelfde dual-channel mogelijkheden als je Asus, maar in totaal kun je er 4 geheugenreepjes op kwijt. 1 reepje meer dan je Asus dus :)
9800x3d
  • Stefke
Ja, maar bij de Asus werkt dual channel toch alleen maar voor slot 1 en 3 of slot 2 en 3.
Als je in het overblijvende slot geheugen zet dan draait dat toch niet in dualchannel.. of zo..? Toch alleen die 2 repen in 1-3/2-3
[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 27-03-2004 13:08 ]
  • makje
makje
Op de asus zijn de sloten 1 en 2 verbonden met geheugencontroller 1 en slot 3 met geheugencontroller 2. Om van dual-channel gebruik te maken moet je van beide controllers gebruik maken, dus in ieder geval een reepje in slot 3 hebben. Stop je je 2 reepjes geheugen in de sloten 1 en 2 dan maak je gebruik van maar 1 controller en heb je dus geen dual-channel.
Dus ja, je hebt gelijk. Maar wat is je vraag of probleem nu dan met die Gigabyte met plaats voor 4 geheugenreepjes??
Daar zullen de sloten 1 en 2 op geheugencontroller 1 zitten en de sloten 3 en 4 op geheugencontroller 2. Dat is het enige verschil, verder werkt het volgens hetzelfde principe...
9800x3d
  • Stefke
Hmm oke, ik denk dat ik net verkeerd om zat te denken dan, zo is het duidelijk :) danku
  • Abbadon
  • Laatst online: 20-11 23:33
Het principe is exact eender, dat Gigabyte bord kan precies net zoveel banken aan als de Asus (of welk ander nForce2 bord met drie DIMM sockets). Op deze Gigabyte borden delen twee DIMM sockets namelijk twee banken, dit houdt in dat je in beide slechts een single-sided DIMM kunt steken of in één v.d. twee een double-sided DIMM. Let dus op dit laatste :) Per saldo blijven het twee banken (sides).
  • Stefke
Huh? Dus als je tweezijdig geheugen in 1 en 3 steekt dan kan er niks meer bij?
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
had wel iets gelezen hierover, als je beide dual-banken gebruikt kan je geheugen niet op 400mhz draaien.
Channel A : DIMM 1, 2
Channel B : DIMM 3, 4
Dual-mode = 2 dimms in slot 1,3 of 2 en 4
DIMM 1 en 2 mogen DUAL-sided (DS) zijn als je alle banken gebruikt.
Dimm 3 en 4 mogen dat dan niet (SS); single-sided dus.
Stel: je hebt 2x 1 GB modules (DS) en 2x 512 MB Modules (SS)
doe je de 1 GB modules in DIMM-banke 1 en 2 en de 512 Mb modules in 3 en 4.
totaal: 3GB, wat ook vermeld word.
Opgelet!
If memories are inserted on dimm3 and dimm4 at the same time, please note that the memories must be exactly identical in device, type, size and single side. This is enssential to let system boot up correctly
Als je btw. 3x DS modules hebt, moet je bank 4 leeg laten; alleen bank 1,2 en 3 vullen dus. 3x DS 1GB Dimms= ook weer 3GB.
Met 2 modules moet je altijd 1 in elk channel stoppen, dus 1,3; 2,3; 1,4 en 2,4 zijn allemaal DUAL-channel modes. Dus niet 1,2 of 3,4 vullen, da's 2 dimms in hetzelfde channel = geen dualmode.
Staat gewoon in de manual....
Op je vraag, ja dat is dus mogelijk . Vermoed alleen dat 400mhz niet ondersteunt word in die mode.....
[ Voor 85% gewijzigd door Madrox op 27-03-2004 14:14 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • makje
makje
Nope, de nForce2 chipset kan slechts 6 geheugenbanken aan. Een double-sided reepje geheugen gebruikt 2 banken, een single-sided reepje gebruikt 1 bank. De Asus kan 3x2 banken aan = 3 double-sided geheugenreepjes. De Gigabyte heeft 2 sloten voor double-sided geheugen en 2 sloten voor single-sided, in totaal dus ook weer 6 banken.
Welke sloten precies de double-sided en welke alleen de single-sided geheugen aankunnen weet ik niet, het zal ongetwijffeld wel ergens in de manual vermeld zijn, maar het meest waarschijnlijk is dat de sloten 3 en 4 die laatste 2 banken delen, zoals Abbadon ook al aangaf.
Madrox schreef op 27 maart 2004 @ 13:50:
Dat hoeft niet, theoretisch in ieder geval. Alleen op hoge snelheden blijkt het wel eens instabiel te worden met meerdere (verschillende soorten) reepjes. Vandaar dat fabrikanten soms niet meer dan 1 of 2 reepjes op 200Mhz garanderen voor een bepaald geheugenmerk/type. Echter voor hetzelfde geld werken alle 3 (of 4) reepjes wel gewoon goed op 200Mhz...
9800x3d
  • Stefke
stefijn schreef op 27 maart 2004 @ 13:38:
Dat klopt dan dus?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
nee dat klopt niet, zie mijn edit.... heb ik rechtstreeks uit de manual. Met 4 banken geheugen op 400mhz zal het een gok zijn denk ik, maar 400mhz draat ook moeiteloos op 333 en 266mhz. DS reepjes doe je in bank 1 en 2 als je de overige 2 vult met SS reepjes.
4X DUAL-sided reepjes gaat dus niet. 3x = de max, maarja dan draai je ook maar een single Dual-channel mode.
2X Dual-channel >>> DS=1 DS=2 SS=3 SS=4
Et voila :)
[ Voor 26% gewijzigd door Madrox op 27-03-2004 14:21 ]
  • makje
makje
ja en nee, Als slot 3 slechts 1 bank heeft en je stopt daar een double-sided geheugenreepje in dan herkend hij slechts de helft van dat reepje. Het werkt echter wel.
Zou je bijv. 4 doublesided geheugenreepjes van 512MB in de Gigabyte willen stoppen dan herkend hij 2x 512MB en 2x 256MB = 1536MB geheugen. Dat is jammer omdat je graag 2048MB had gehad, mar het werkt wel gewoon, en omdat je dan beide controllers gebruikt heb je ook dual-channel.
Zou je nu 4 single-sided reepjes van bijv. 256MB erin stoppen dan herkend hij gewoon de hele 1048MB en maakt hij nog steeds gebruik van beide controllers = dual-channel :)
Je moet dus ff opletten wat voor reepjes je erin stopt.
9800x3d
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
grapjas...tuurlijk werkt het :+
  • Stefke
Ah, dat zullen ze bedoeld hebben toen ik ergens in 1 of ander vage review las dat je op dit bord 3Gb kon zetten, op te bouwen uit 2x1024 en 2x512. Die 2x512 is natuurlijk vanwege het SS, anders kon je er 4Gb op kwijt (4x1024)
Right? :)
  • Stefke
ke, andere vraag:
Heb nu 2x 256mb in Dual setup in mn Asus (3 banks), kan daar dan nog een DS 512MB bij? Of hou ik dan 256mb over
[ Voor 11% gewijzigd door Stefke op 27-03-2004 14:43 ]
  • makje
makje
De asus heeft 6 banken verdeeld over 3 sloten. Oftewel alle 3 sloten kunnen double-sided geheugen aan. Hij herkend dus dan de volledige 512MB
Zijn vraag is: als hij 512MB erbij doet, of daar dan maar 256MB van over blijft. Het antwoord daarop is dan dat de 512MB die er extra bijkomt, volledig gezien wordt. Dat er dan in totaal 2x256 + 1x 512MB = 1GB aan geheugen in zit is logisch.
[ Voor 48% gewijzigd door makje op 27-03-2004 14:51 ]
9800x3d
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
de volle GIG bedoel je :+
