WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
FireWire veel trager dan USB2.0
Ik heb al een tijdje hier rond gelezen en er komt toch steeds weer bovendrijven dat FireWire in de praktijk sneller blijkt te zijn dan USB2.0. Aangezien ik op mijn moederbord (Aopen AK79D-1394, nForce2 MCP-T) ook FireWire heb zitten heb ik maar es een externe behuizing genomen waar beide op zitten. Ik probeerde wat naar een andere machine te uploaden en ik verbaasde me erover dat het maar met 3 MB/s ging. Toen maar es met USB2.0 geprobeerd en die ging met 7MB/s!! :?
Ik dacht hier klopts iets niet. Heb ik ATTO Disk Benchmark gedraaid op beide interfaces en daar kwam dit uit:
Via FireWire:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rippie/extern_firewire.png
Via USB2.0:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rippie/extern_usb2.png
De FireWire is aangesloten met de 4-pins-kant op de schijf en de 6-pins kant op de PC, USB2.0 met een standaard USB-uplinkkabeltje (beide meegeleverd in de doos)
Ik heb verder de laatste nVidia nForce drivers erop (3.13) en de FireWire wordt gezien als 'OHCI Compliant IEE1394 Host Controller' met Windows XP SP1.
Kan het misschien daar aan liggen? Of heeft iemand een andere verklaring?
Misschien een IRQ conflict? Kijk welke IRQ de controller sharet
Het probleem is inmiddels opgelost!! 8)
Ik heb een ConStar ST-2312 C en daar zitten 2 chips in. 1 voor USB2.0 (geen idee welke trouwens) en een voor FireWire, namelijk de Oxford OXFW911. Voor die laatste bestaat een tooltje waar je UDMA mee aan kan zetten. Standaard staat hij namelijk op PIO-0 (nul) wat overeenkomt met 3,33mb/s (klopt aardig als je naar het plaatje kijkt). Met dit tooltje kun je de UDMA-modi aanzetten, tot UDMA-5 (wat ik gedaan heb). Daarna heb ik helaas nog een instelling veranderd, namelijk dat hij als de pc uitgaat ook uitgaat, maar daarmee verknal je je firmware en werkt de reut niet meer. Gelukkig is er een methode om de boel weer goed te zetten, namelijk de adapter in Force-Flash-mode op te starten. Bij mij zaten er 2 soldeerpuntjes waarmee je pin 57 aan ground kon leggen. Verder staat het allemaal in dit documentje hoe en wat je moet doen om dat ding te force-flashen en in die stand te krijgen.
Verder staan alle benodigdheden om de boel te flashen en de nieuwste firmware in dit zipje. Weliswaar van de ByteCC-site maar zonder andere toevoegingen van wat dan ook, het is allemaal standaar Oxford-firmware spul.
In ieder geval zijn de prestaties van mijn externe schijf weer naar behoren en werkt het allemaal gelukkig weer zoals het moet.
En dit zijn dus de prestaties na mijn hele flash-avontuur: :Y)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rippie/extern_firewire_na.png
