[W2K] Routing and Remote Access
  • mr_wizard
  • Laatst online: 29-04-2025
Ik heb een netwerk met verscheidene Windows 2k Pro PC's die ik aan het internet wil hangen via Windows 2k Server. Hiervoor wou ik de ingebouwde module "Routing and Remote Access" gebruiken. Ik heb op internet al veel sites gevonden hoe je dit moet configureren, ik loop alleen vast bij het volgende:
Alle sites gaan ervan uit dat als je inhet R&R scherm zit, je rechtmuisknop kunt doen op je server en dan op 'install' of 'configure' kunt klikken. Ik niet dus. Enige welke zou kunnen werken is 'properties' maar daarbij doet hij nisk. Bij server status staat hij started, 0 ports in use, total ports 1, up time: not available.
Wie kent dit probleem? Volgens mij zit er gewoon ergens iets goed scheef ;)
R&D professional
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Staan er nog meldingen in je eventlog?
je rpc services zijn wel gestart?
  • mr_wizard
Ah, thnx, we zijn een stap verder;
RPC is ok and running
Event Viewer daarentegen geeft een probleem aan voor remote access, specificatie:
"Unable to contact a DHCP server. The Automatic Private IP Address 169.254.130.97 will be assigned to dial-in clients. Clients may be unable to access recources on the network."
Okay, lekker, maar kan DHCP ook uit? Werk liever met Static IP's
Iemand een idee of dit het is wat er fout gaat?
R&D professional
  • Gunner
Gunner
Invincibles
als je Routing and Remote access aan staat kan je het configureren voor static ip's ja
maar draait die nu al?
  • mr_wizard
De service draait ja, maar ik kan het ding niet configureren, simpelweg omdat ik de opties niet krijg
R&D professional
  • Zwelgje
Remote registry services draait toch wel :?
die heb je namelijk wel nodig om rras te beheren
http://support.microsoft....us;254192&Product=win2000
  • mr_wizard
Nee :? 8)7
Thanx man, ik heb nu alle opties, ik ga aan het knutselen!
R&D professional
