[XP] Delayed Write Error (al veel geprobeerd) *solved*
OK, ik heb ook weer es wat hoor ..
Lees svp mijn hele post. Hier staat in wat ik al gedaan heb :)
Ik heb vanwege een crash een mooie 200 GB Maxtor gekocht. Die heb ik nu op een Highpoint-controller in mijn systeem draaien, en ik ben van plan daar straks mijn systeemschijf van te maken. Ik draai XP SP1 met alle updates.
Het probleem is dat als ik data naar de schijf kopieër ik op een gegeven moment 'delayed write error' meldingen krijg, die het systeem bijna laten hangen. Afsluiten lukt iig niet meer.
Nou heb ik wat onderzoek gedaan, zowel hier als op google, en ik heb al een aantal dingen gevonden en geprobeerd:
Ik heb via google in de KB van Microsoft een artikel gevonden dat over het updaten van mijn ATAPI.SYS ging. Deze was inderdaad niet up to date, en nu wel. Nu is het versie 5.1.2600.1135 dankzij de hotfix Q331958_WXP_SP2_x86_ENU.exe, waardoor 48-bits adressing onder XP zou moeten werken.
Ik heb de schijf aan een 80-pins kabel zitten die prima in orde is, als master, lekker als enkele schijf op het kanaal, en ik kan niet in mijn BIOS of in Windows een andere, lagere, DMA-mode selecteren of write-cache uitschakelen, omdat de schijf dus aan een controller hangt. Maar dit zou beide toch al niet een echte oplossing zijn. Die controller is een Highpoint 372 en ondersteunt keurig ATA133 (Big Disk) met 48-bits adressing. Mijn gewone IDE poorten zijn ATA100 en gaan dus maar tot 127 GB. Vandaar.
Verder heb ik ook al gecontroleerd of Big Cache aanstond en DisablePagingExecutive. Dit was beiden niet het geval. En ik heb mijn pagefile op System Managed gezet. Ook dit alles helpt geen zier. Dit allemaal n.a.v. het feit dat ik een ATI kaart heb met Catalyst 4.3, die schijnbaar settings wijzigd in het systeem. Maar bij mij niet dus, en die settings zijn nu zeker niet actief.
Ik heb ook al in disk management bij mijn schijven de drive letter settings geopend en weer gesloten. Dit vond ik via google als mogelijke oplossing. Ook geen effect.
Ik ben nog wat gaan testen, en ik ben tot de conclusie gekomen dat inderdaad de ellende pas begint als ik probeer data weg te schrijven boven de 127 GB grens. Daaronder werkt het prima. Hierdoor is mijn vermoeden dat dit de oorzaak is natuurlijk erg sterk.
Windows XP SP1, zelfs met bovengenoemde hotfix, wil gewoon niet fatsoenlijk bestandsbeheer doen boven de grens van 127 GB harddiskruimte, op een harddisk die netjes op een ATA133 controller zit geprikt met die 48-bits adressing.
Nou is natuurlijk mijn vraag: wat kan ik hier in godsnaam nog aan doen? Ik zit midden in een migratie naar een nieuwe schijf, maar ik kan die natuurlijk niet in gebruik nemen voordat dit probleem uit de wereld is geholpen.
Geraadpleegd referentiemateriaal:
[search=xp delayed write error]
[google=xp delayed write error]
http://support.microsoft.com/?kbid=330174
http://support.microsoft.....aspx?scid=kb;[LN];331958
http://www.microsoft.com/...83-4edc-a17e-6f659a033b0d
Ik heb wat zaken in bold gezet om snel aan te geven wat ik dus al heb gedaan. En dit alles heeft nog niet tot een oplossing kunnen resulteren.
Ik draai Windows XP Professional SP1, up to date, plus die hotfix. De schijf in kwestie is een Maxtor Diamondmax 9 Plus van 200 GB. 7200 rpm, en 8 mb cache. Het moederbord is een Abit KR7A-RAID met het meest recente BIOS voor mobo en controller. Mijn videokaart is een ATI Radeon 9700 Pro met Catalyst 4.3
klik hier voor een compleet overzicht van mijn systeem.
De 2 x 80 GB stripe-array is er uit, en daar hangt nu dus deze 1 x 200 GB aan.
Die 2 x 80 is samen idd ook een schijf van meer dan 127 GB, maar per disk maar 80 GB.
Deze kon ik ook tot aan het eind zonder problemen beschrijven.
Hmm, jammer dat er nog niemand heeft gereageerd. Maar ik heb uiteindelijk een oplossing gevonden nu. Ik heb het na nog wat grondig registerhacken, en na het forceren van recentere drivers van de HPTxx controller in XP (die dat standaard keihard weigert omdat ie vind dat ze niet nieuwer zijn), en het hard formatteren in disk management, voor elkaar dat ik nu tot aan het eind van de schijf kan schrijven.
Het bizarre is dat volgens de specs van de BIOS-revisie van de controller, en de specs van de driver-revisie van de XP-drivers, het met de oude driver-combo ook zou moeten werken. En ze werden ook wel tot 200 GB gezien, maar schrijven boven 127 GB ho maar.
En wellicht is het een combinatie geweest met de benodigde hotfix e.d.
\o/
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2004 21:25 ]
