[DJ mixers] prijsklasse
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik zoek dus een leuk mixertje om wat mee aan te hobbyen. Deze moet minstens 4 kanalen hebben. Ik kwam al snel bij een beringer DJX700. Hiervan heb ik echter gehoord dat deze veel (digitale) ruis heeft. Dit wil ik niet, tevens zit ik niet op al deze digitale effecten te wachten.
Toen kwam ik op de DX1000; 7 kanaals en 100mm faders. Hier kan ik geen reviews van vinden. Deze heeft geen effecten zooi en dus waarschijnlijk geen digitale ruis. Heeft iemand hier ervaring mee?
Klik voor achterkant
Zoals te zien is deze voorzien van XLR pluggen en 6,3mm jacks. Zijn deze gemakkelijk om te vormen naar tulp?
Wat is er nog meer wat betaalbaar is en minimaal 4 kanaals, of een mixer review site?
if broken it is, fix it you should
  • teacher
  • Laatst online: 22:21
teacher
Dysgaf!
kijk eens op www.new-line.nl
Ook op het newline forum is veel info te vinden.
Wise enough to play the fool
  • MM
MM
was: m.m
Ik weet niet wat jij ziet maar ik zie wel degelijk een heeeeele berg tulpstekkertjes erop zitten :P
@teacher geef dan meteen een link naar hun forum :P http://www.new-line.nl/forum/
[ Voor 31% gewijzigd door MM op 26-03-2004 22:24 ]
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • The Ghost
  • Laatst online: 27-07-2024
Behringer maakt redelijke producten voor een goede prijs.
De DX 1000 is een meesterlijk product wat wij voor radio werk gebruiken.
Kijk eens op marktplaats.nl voor de diverse tweede hands aanbiedingen.
The Ghost
  • Rickbv
  • Laatst online: 21:53
Heb hier een DX1000 staan, bevalt voor het eigen-huis-en-tuin-klussen prima. Ik heb er ook allerlei verloopjes voor, XLR/Jack -> tulp is geen probleem. Ik zou je alleen niet aan willen raden 2e hands te kijken, aangezien deze tafels zo goedkoop zijn dat ze er bij het minste probleem al uitgegooid worden ipv gerepareerd. Grote kans dat je dus een tafel koopt met brakke faders ofzo, en dan heb je eigenlijk nog niks...
Behringer heeft imo een heel goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar het is zeker geen top-of-the-bill spul.
Nou is €280 ook niet veel geld voor een 7 kanaals 19" lijmixer met 3 bands eq, en als je er niet al te grof mee omgaat zal je aan de DX 1000 een hele fijne mixer hebben.
Verder is het maken van xlr-cinch verloopjes een eitje als je een soldeerbout kunt hanteren, zoniet kun je ze altijd nog los kopen.
Je hebt dan alleen geen gebalanceerd uitgangssignaal meer, dus oppassen met aardlussen en andere storingsbronnen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2004 07:09 ]
  • elgringo
En ruis, is de DJX700 echt zo slecht?
  • elgringo
Verwijderd schreef op 27 maart 2004 @ 07:08:
Wat houdt dit ongebalanceerd dan in?
  • elgringo
En een gemini 700/900 serie: Gemini 700i ?
[ Voor 15% gewijzigd door elgringo op 27-03-2004 08:40 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
elgringo schreef op 27 maart 2004 @ 07:22:
gewone tulpjes bijvoorbeeld.
Gebalanceerd heeft eigenlijk alleen voordelen als een signaal over grote afstanden moet. (50 meter kabel enzo)...
  • Exterazzo
  • Laatst online: 16:25
Exterazzo
Qeasy
Ik heb die Behringer DX1000 nu precies een weekje en hij bevalt me prima. Ik heb nog geen ruis kunnen ontdekken. Ik heb em bij feedback gekocht voor 239 euro. Plus nog een verloopstekkertje naar tulp aansluitingen voor 3 euro.
Ik vind het een fijn apparaat, het enige minpunt is dat hij geen aan/uit knop heeft :P Althans die heb ik nog niet kunnen vinden :)
Audentia
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
elgringo schreef op 27 maart 2004 @ 07:15:
Je moet revieuws niet altijd op hun woord geloven. Als een audiofreak die revieuw geschreven heeft, dan staat het er al heel snel heel negatief.
Als je het voor jezelf wilt bepalen, ga naar een winkel waar dit soort dingetjes staan, neem je hoofdtel mee en probeer het uit!
Gebalanceerd: meestal een 3 polige XLR connector of een "stereo" jack.
Ongebalanceerd: Cinch (tulp), Mono jack
De verschillen?
Om niet al te diep op de materie in te gaan:
Ongebalanceerd: audio word getransporteerd over 1 signaal ader, de massa is de "retour"
Gebalanceerd: audio word getransporteerd over 2 signaal aders, waar de ene ader de + (hot) is en de andere de - (cold). De massa word hierbij nooit gebruikt voor audio transport, sterker nog, de massa mag geheel weg worden gelaten zonder problemen te krijgen met storing van buitenaf.
Om een lang technisch verhaal heel kort te houden: als je grotere afstanden moet afleggen over kabels met "line" audio nivo, doe dat dan gebalanceerd. Werkt perfect, nooit last van storingen van buitenaf.
Ongebalanceerd is voor thuis gebruik en klein, simpel studio gebruik ook prima, maar gebruik asjeblieft goed afgeschermde kabels.
Edit: O ja, de bekabeling zelf moet ook wel geschikt zijn voor gebalanceerde audio, zo moet je natuurlijk 2 signaal aders en een massa hebben maar wat belangrijker is, is dat de 2 signaal aders getwist door de kabel lopen. (getwist = om elkaar draaiend.) Dus een standaard 2-ling snoertje gebruiken werkt wel, maar niet goed.
[ Voor 12% gewijzigd door remco_k op 27-03-2004 11:29 ]
Alles kan stuk.
Ik zie hierboven verschillende antwoorden die in principe niet verkeerd zijn, maar de manier waarop ik het lang geleden eens heb geleerd en die ik zelf ook het meest duidelijk vind is de volgende:
• Een audiosignaal is een golf.
• Deze golf wordt in tweevoud uitgestuurd door een gebalanceerde uitgang waarvan bij één van deze twee signalen de fase omgedraaid wordt.
• In de gebalanceerde ingang (aan het andere, ontvangende eind van de kabel) wordt het signaal weer in fase gezet.
Eventueel onderweg opgepikte ruis wordt dus uiteindelijk in tegenfase van zichzelf weergegeven en is dus niet van invloed op de klank!
Ongebalanceerde verbindingen geven deze storingen van buitenaf dus wél door.
Maar dit kan enigzins voorkomen worden door goed afgeschermde kabels te gebruiken.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 20:51 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
denk maar aan UTP, daarbij zitten de aders om elkaar, en geven dus inductie, mocht er dus een ruis (puls) worden gegeven in ader 1, dan komt deze ook op ader 2 aangezien die eromheen zit en dus als een soort spoel werkt. het uiteindelijke spanningsverschil is daardoor klein. bij een massa die aan aarde ligt krijg je dus een spanningsverschil tussen aarde en signaal.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
remco_k schreef op 27 maart 2004 @ 11:26:
Als ie stukjes heeft gelezen die ik heb geschreven dan kloppen ze als een bus.
De DJX is een bagger mixer eerste klas waar ik zelfs nog niet overheen wil pissen.
Faders zijn ruk en kraken te snel (soms al vanuit de doos)
Op de uitgangen zit heel veel digitale achtergrond rotzooi.
Effecten zijn NIET bpm gerelateerd en dus waardeloos
Geluid wat er uit komt is ook schrikbarend slecht.
Wil je nog meer horen?
Het word een keer tijd dat ik ff een review over dat ding op m'n site neer pleur want schijnbaar weet dus nog niet iedereen hoe slecht dat ding wel niet is.
Neem dan gewoon een Gemini PS626. Die heeft veel minder lampjes toeters en bellen maar die doet tenminste wel wat ie moet doen -> En dat is dat ie goed zijn werk doet voor het geld wat jeer voor neer moet leggen.
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • G F0rce 1
  • Laatst online: 04-03-2015
Ik heb zelf een Behringer DX-1000 voor 140 euro op de kop weten te tikken bij Feedback. Hele goede zaak moet ik zeggen. Alles volgens afspraak geregeld binnen een week had ik het binnen via overschrijf betaling.
Nee ik werk niet bij feedback nee en ik krijg ook niet betaald voor dit bericht ;)
I feel absolutely clean inside, and there is nothing but pure euphoria. - Alexander Shulgin
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Reind schreef op 28 maart 2004 @ 21:35:
Hoi Reind jij ook hier
* KeeZ is with stupid...
is echt een waardeloze flutmixer... spaar dan een beetje langer door en haal idd een gemini of afhankelijk van de hoeveelheid kanalen een andere mixer...
  • Reacher
  • Laatst online: 21:30
Reacher
oldschool
Het is gewoon een groot gemis dat de effecten niet bpm gerelateerd zijn. Dat maakt het zoals men hier ook al zegt niet echt bruikbaar.
Behringer begint met z'n nieuwe mixers echt een naam op te bouwen qua brakke faders.
Ik heb zelf een DX1000, gekocht toen het ding nog een complete rip uit je lijf koste. En dat ging een aardige lange tijd goed, maar de faders zijn na verloop van tijd gewoon op. Die zul je moeten vervangen, of laten vervangen bij de betere audio zaak. Het kost je wat geld maar dan zetten ze er ook goed spul in, en dan heb je een prima mixer. Zeker voor de prijs waar je de dx1000 nu voor kan krijgen.
In dit topic komt ook de naam gemini voorbij. Daar zou ik zelf geen enkele cent meer aan uit willen geven qua mixers. Ik heb de ervaring dat het enorme brakke bakken zijn, waar vande faders al beginnen de kraken na 2 weken. Maar er zijn genoeg mensen die er erg blij mee zijn.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • elgringo
Ik heb een gemini ps850i besteld. Een studentenvereniging heeft de 700i waar ik altijd wel goed mee kon werken, de 850i heeft alleen nog beatcounters (en was maar 20 euro duurder). Of ik een goede keus gemaakt heb weet ik niet. Ik hoor iig betere verhalen over gemini dan over behringer
  • teacher
teacher
Dysgaf!
ik heb zelf voor thuis de gemini umx-7 en dat is een prima ding.
Maar die beatcounters.... (nofi hoor, maar daar heb je dus echt helemaal niets aan; ik heb een vmx200 weggegeven omdat ik gek werd van die suffe lampjes).
Maar, ik denk wel dat je voor je centjes een goed ding hebt gekocht.
