Geen beeld (na schoonmaak)
  • 194 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag mn PC even schoongemaakt.
Ik heb alle kabels los gehaald,processor koeler en CPU, cd-spelers harde schijven en dergelijken uit de kast gehaald en vervolgens de boel even schoon geblazen.
Vervolgens heb ik de boel weer netjes op de plaats aangesloten.
Nou is het probleem.
Ik krijg geen beeld meer, terwijl de computer wel gewoon opstart. Beeldscherm is niet kapot. En ik heb al andere beeldschermen geprobeerd maar die gaven ook geen beeld. Ik krijg geen beeld op ONBOARD VGA aansluiting en op AGP aansluiting.
Weet iemand wat er aan de hand is, ik heb alles op dezelfde plek terug gezet en niets veranderd, maar waarom heb ik nou geen beeld. Standby lampje van het scherm wordt wel even groen bij aansluiten op AGP, maar gaat vervolgens weer in stand by.
Wie helpt mij?
Vanochtend werkte de PC overigens nog wel voor de schoonmaak
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Eerst alle pci-kaarten eruit en dan langzaam alles weer inzetten. En gebruik de edit-knop voor last-minute changes.
  • C-BAS33
  • Laatst online: 05-01-2025
maar zat ie er nou goed in? :/
Wat hebben de PCI kaarten nou met mijn beeldscherm te maken?
Videokaart zat wel goed in AGP slot, maar ik vind het raar dat ik ook bij onboard geen beeld krijg
  • C-BAS33
je gebruikt óf onboard video óf agp, niet beide. (de keuze die je maakt gaat ook gepaard met drivers installeren)
Nou als je een of meerdere pci kaarten er niet goed in zitten, kan het zijn dat je pc helemaal niet opstart! Haal dus maar alle pci kaarten eruit en probeer dan als je pc het doet. Druk dan 1 voor 1 je pci kaarten er weer in en dan kun je zien misschien als 1 van je pci kaarten niet goed zat of stuk is!
ps. als je pc opstart maakt hij dan ook biebjes/ piepjes?
Of het nou met of zonder PCI kaarten is, ik hoor geen bios piepje volgens mij:S
Ik hoor wel de harde schijf op starten en ik gebruik de AGP aansluiting, staat ook ingesteld in mijn bios
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2004 21:03 ]
zit de cpu wel goed op zijn plek?
  • C-BAS33
hep je wel je pcspeaker goed aangesloten (dat wil nog wel eens helpen :P )
  • zofman
  • Laatst online: 21-10 09:10
Pootjes van VGA - stekker verbogen?
Schoon gespoten of toevallig de stofzuiger gebruikt...........?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Het zoveelste "ik blaas en het is stuk" topic.........
Wat denk je, dat spoortjes van een paar micron bestand zijn tegen vette spuug-klodders?
  • C-BAS33
waarom hep je eig je processor los gehaald? zat er stof onder? :S
  • Scooper
  • Laatst online: 20:32
ehem, er wordt goed gelezen :) niet de processor, maar de processor koeler ;)
Ik zou eens proberen je agp kaart eruit te halen en dan op te starten, ik denk dat hij dan automatisch de on-board graphics pakt? (ik heb geen ervaring met on-board video).
Aangezien je ook hebt gemeld dat je andere monitor hebt geprobeerd ligt het niet aan de pinnetjes van je connector.
Misschien nog ergens een PCI-videokaartje liggen? die pakt de PC ook altijd voor de AGP kaart...
SRK35ZS-W
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
RemcoDelft schreef op 26 maart 2004 @ 21:10:
Beetje overdreven vind jezelf ook niet? Het gaat niet om dei microns maar eerder om eventuele statische elektriciteit die de boel kan mollen, maar goed, hier is de CPU niet eens van zijn plaats geweest dus speelt het niet mee.
Mij lijkt het het beste dat je weer de pc af/opbouwt totdat ie weer enig teken van leven geeft. Anders kan het best wezen dat je moederbord de geest gegeven heeft. Eerlijk gezegd kan het ook nog wel eens statische electriciteit geweest zijn. Als je de mogelijkheid heb, probeerd an de onderdelen even in een andere pc uit.
Meh ...
  • Sumuhtsop
Ben je aan je geheugen geweest? als die niet lekker zit wil die ook niet opstarten! :)
heb je een amd cpu????
core crush?????
Net alles opnieuw los gehaald en vast gemaakt.
CPU was overigens wel van zijn plaats geweest. Maar heb paar keer gecheckt of ie er goed op zat.
Connectortjes van kabel zijn ook niet kapot.
Als het moederbord het had begeven zou de harddisk en de cd-dvd spelers het toch ook niet doen.
Verder dus geen piepje als ik de computer opstart.
De rest doet het allemaal.
Maar nog steeds geen beeld.
Heb trouwens alles gewoon schoon geblazen.
(btw wat abour pcspeaker?:S)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2004 22:06 ]
niet toevallig een stekkertje (dat vierkante 12v ding bijv.) vergeten ofzo?
  • JER00N
Al gekeken naar je cd-rom/dvd spelers? Als die kabels verkeerd om zitten wil dat ook nog wel eens leiden tot geen beeld (vraag me niet hoe :P)
  • C-BAS33
Verwijderd schreef op 26 maart 2004 @ 22:04:
nou, ik verw8 niet dat die piepjes in 5.1 DTS uit je speakerstjes schallen :P
je moet die pcspeaker aangesloten hebben om die piepjes te horen
C-BAS33 schreef op 27 maart 2004 @ 00:29:
Onzin dat gaat gewoon via het het moederbord speakertje :Z
  • Scooper
Moederbord speakertje :?
Volgens mij bedoelen jullie hetzelfde terwijl jullie het anders zeggen
SRK35ZS-W
Alle kabels zitten goed op hun plek.
Nog steeds geen beeld.
Als mijn mobo kapot zal zijn, dan reageren de harde schijf en de cd-dvd spelers toch ook niet?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 13:40
Verwijderd schreef op 27 maart 2004 @ 07:40:
Wat is je betreffende hardware?
Inderdaad geen vierkant 12Volt stekkertje (geel/zwart van kleur de draden) vergeten? Dit lijkt mij de logische verklaring voor dit.
En nee niet zeggen ik heb AMD dat stekkertje hoeft niet, want dat moet wel degelijk als ie erop zit (MSI bijvoorbeeld) :)
Alle cd-roms en dergelijke eraf halen, CPU Fan stekker nogmaals controleren.
Normaal pci kaart erin en dan proberen op te starten, reset ook je CMOS eens.
Naast je batterij op het moederbord zit een klein jumpertje (Read Manual).
Nou ik zou gewoon het standaard recept volgen : met zo weinig mogelijk onderdelen opstarten.
En je mobo kan wel kapot zijn, ook al reageren je HD en CD spelers, die doen automagisch hun werk als ze stroom krijgen. Of bedoel je dat windows van de Harde schijf wordt geladen maar dat je geen beeld ziet?
Edit:Daarmee bedoel ik begint de harde schijf dus te lezen enzo?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2004 12:41 ]
  • h3ll
Heb je ook al cmos gecleard? wil bij mij vaak helpen..
  • h3ll
Ik denk dat het anders ook lag aan statische... zoals Twarp zei, dit is mij ook al eens gebeurd, ook al had ik cpu niet los gehaald.
Sorry voor mijn 2x posten, ging wat mis.. kan ik dat niet weghalen ? :S
[ Voor 17% gewijzigd door h3ll op 27-03-2004 13:57 ]
  • Not Pingu
  • Laatst online: 12:45
Not Pingu
Dumbass ex machina
Ik heb ook wel eens dit soort problemen gehad met mijn oude moederbord. Wat je moet doen is gewoon alles eruithalen, zodat je alleen nog voeding + mobo overhoudt. Dan zet je je pc aan en moet het mobo als het goed is piepen dat ie geen CPU kan vinden. Als daat gebeurt, doe je je CPU erin + koeler, en start je opnieuw op. Nu moet ie piepen dat ie geen geheugen kan vinden, zoja doe je dat erbij.
En daarna moet ie dus piepen dat ie geen videokaart kan vinden, etc...
Als dit niet gebeurt, betekent dat dat er iets goed fout zit. Ik had destijds een rottige cpu koeler die er met een schroevendraaier vanaf moest, daarbij schoot ik dus uit en raakte een printbaantje. Dat soort dingen zijn funest voor je mobo.
Overigens hebben de meeste moederborden een klein speakertje erop, en soms zelfs zo eentje met een stem die zegt wat er aan de hand is. Je pc speaker hoeft dus niet perse aangesloten te zijn.
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • alexcj
Ik denk dat ze bedoelen dat als de voeding het wel doet, dan dan de DVD en HDD gaan draaien.
Dat wil nog niet zeggen dat ze ook reageren op commando's van het moederbord (da's namelijk niet duidelijk in je verhaal).
Kan dus best zo zijn dat Mobo echt dood is (hopelijk niet).
Toetsenbord (num-lock, scroll-lock) doet het wel ?
Ik sluit me aan bij de rest door te zeggen dat je het beste met een zo kaal mogelijk systeem kunt beginnen en dan langzaam weer opbouwen.
<edit> Tja, -tig dubbel.. :) blijkbaar wil iedereen je graag helpen met goede raad 8) </edit>
[ Voor 12% gewijzigd door alexcj op 27-03-2004 14:16 ]
Topic kan gesloten worden.
Ik heb mijn probleemje al gevonden en opgelost.
Er was namelijk een pootje van mijn CPU omgebogen. Die heb ik even terug gebogen en alles weer voorzichtig terug gezet.
Vervolgens deed alles het weer gewoon.
Bedankt
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
Als je je hdd of je cd-rpm op stroom aansluit reageeren ze al hoor
daar hoef je'm niet op je mbo aan te sluiten.
Reset je bios!
Haal de stroom van je pc.
Dus stekker eruit, ff de aan/uit knop een keer indrukken en dan je bios resetten.
Het kan zijn dat dat helpt.
Good luck!!!!
Ach ja..........
dat "beetje spuug kan micron spoortjes mollen"-verhaal is echt onzin.
Ik heb m'n XP1500+ wel eens onder de kraan gehad om wat gemorst koelprut af te wassen, gewoon ONDER water dus.
ff laten drogen (fohn erop, NIET TE DICHTBIJ).. installen klaal!
no probs, die dingen zijn kats waterdicht :)
Verwijderd schreef op 27 maart 2004 @ 00:47:
en volgens mij bedoeld hij dat ook :P
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 11:54:
Dan heb ik niets gezegd... |:(
