overclocken celeron 433
hoi ik ben jo en myn eerste keer dat ik myn cellie over..... startte hy niet meer op ik had van 66mhz opgevoerd naar 100.
na lang opstarten kwam ik weer in de bios voor alles terug te zetten.
dus toen liep weer alles, had ik voor alles aan het lopen te krygen ook het voltage moeten verhogen(ikdenk van wel).
en hoe moet ik dat doen.
ik heb een celeron 433 op eenax6bc ez aopen
mobo ik hoop dat iemand me meer tips kan geven.
thanks
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Begin eerst maar met een fsb van 75 ipv 66 dan draait de celly meestal met de standaard vcore wel op 487,5mhz
Gaat dat goed probeer de 83mhz fsb en verhoog je vcore maar met 0,1 a 0,2 vcore en probeer maar eens op te starten. als alles goed gaat het je dan je celly op 541,en een beetje mhz lopen.
ik heb mijn celly nu twee weken 24/7 op 542mhz draaien en ga ook binnenkort de poging wagen om hem op 650mhz te krijgen
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Neman
  • Laatst online: 11:40
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
En welke cooler gebruik je? Ik heb een Celly 466...
oke maar als ik hem wil verhoogen van 66mhz naar hoger springt hy direct naar 103mhz
dus hoe kan dat dan .
thanks again
  • Neman
Neman
Welk moederbord heb je rory?
ik moet beter lezen |:(
Ik ken dat Aopen mobo niet, ik weet alleen dat het op een Abit BE6(-II) geen enkel probleem is ;)
oke ik kan wel het voltage omhoog doen maar ja wat gebeurd dan,ik denk wel dat het daar aan ligt.
ik ben ook maar een leekop dat gebied
  • GiLeX
GiLeX
Ik heb er zelf een Coolermasterje op zitten,
om precies te zijn een AMD 1ghz approved model, lijkt best wel veel op mijn Global win FEP32:)
en er zit nog een 8x8 case fan bij op:)
Zelfs op 2,5 vcore wordt de celly nu nog niet warm:)
ohja de "pc" staat nu nog in de open lucht:)
ben te lui om er een kast om heen te doen......
  • Neman
Neman
  • GiLeX
GiLeX
Yep dat is 'em:)
