Asus A7N8X 'System fail CPU test'
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
Hai,
Ik heb sinds kort een Ati 9800 SE gekocht, gelijk gesoftmod met rivatuner naar een 9800.
Daaronder hangt een asus a7n8x met een overgeklokte barton 2500@2800 fsb 166
Sinds kort als ik ergens mee bezig ben hoor ik af en toe dat vrouwtje die door de speakers zegt 'System fail CPU test.'
Ik heb al gezocht hiero op dat vrouwtje en zag een topic ("System fail CPU test" (K8V Deluxe))
maar bij hem start heel ze pc niet meer op terwijl de mijne gewoon vrolijk doorgaat. Alleen dat stemmetje verder niks.
Wat ik wilde weten is of meer mensen hiervan last hebben, ik kan natuurlijk weer gaan downgraden, maar me pc is nog steeds niet ontploft en de temps zijn wel ok :))
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Haal de CPU er es uit en stop hem er weer es in :)
Misschien helpt dat :)
  • FoOnEeN
  • Laatst online: 24-10 09:56
Er staat a7v in je openingspost, terwijl je een a7n hebt zeg je. Zou ik ff veranderen want dat is een ander type moederbord.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
omg, titel updated 8)7
  • voz
  • Laatst online: 26-10 10:36
voz
De echte kenner
Ik zou mij er niets van aan trekken en het vrouwtje uitschakelen in de BIOS. Als ik mijn vrouwtje aanzet op mijn A7N8X blijft ze "system failed memory test" zeggen, zelfs in windows.
Systeemspecs
PV Installatie
uitschakelen is idd een optie. maar
wat zegt dat mens als je de cpu op normale settings
draaid of ietsje downgrade? nog hetzelfde?
  • McFreak
McFreak
ik heb dat nog niet geprobeerd.
De CPU loopt nu al een halfjaar op 2800 zonder problemen of dit soort meldingen.
Het is sinds die ATi er op zit, en overgeklokt is.
Ik heb een 350 W voeding op me bak, zou het kunnen dat die Ati teveel power op eist en dan mijn mobo loopt te irriteren ofzo ? Zeker omdat ik die softmod naar een PRo heb gedaan.
P.S. sorry voor de scheve inhoud van het topic, het gaat een beetje over een videokaart en een mobo, maar de key van het topic ligt bij die melding, die mijn inziens vanaf het mobo afkomt ;)
haha maakt niet uit.
maar een normale setup zou op zich wel moeten draaien
je zou is een andere voeding kunnen proberen.
zeker omdat dit een noname is en sommige niet altijd
de 350watt kunnen halen. terwijl dit systeem dat wel nodig heeft.
  • McFreak
McFreak
Ok heb verder gekeken, verder dan mijn neus ;)
Ik heb de boel terug gezet op default waardes.
Ook staat de Speech post reporter disabled (Deze is toch alleen bij het opstarten actief ?)
In de BIOS kon ik verder niet iets vinden wat over die stem ging, dus ik weet niet hoe ik het af moet zetten.
Ik heb is met MBM en Asus probe zitten kijken.
In MBM geeft mijn Asus A7n8X Deluxe op 11X166 (inmiddels wel gedowngrade :(), Asus sensor 3 een getal aan van 126 graden celcius, dus volgens mij klopt die sensor niet.
1 geeft 50 graden, de CPU dus
2 geeft 24 graden, het mobo
Verder geen problemen hier.
Met Asus Probe, bijgeleverd bij het mobo, zie ik vreemde dingen, en precies wanneer ik die melding krijg.
De CPU Fan schiet omhoog ofzo, en ook de voltages doen vreemd, hier wat screenies van asus probe:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.wunnink/ASUSProbe_CPUFAN.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.wunnink/ASUSProbe_VOLT.jpg
lekker vaag allemaal 8)7
Mijn oplossing is dat het bericht 'System fail CPU test' te maken heeft met dat ie ergens de connectie verliest met het mobo ofzo, qua stats.
Want een plotselinge 3,3 v op me VCore met een AMD XP 2500 lijkt me niet zo mogelijk, dan had ik dit ook niet meer getypt zeg maar :)
[ Voor 38% gewijzigd door McFreak op 28-03-2004 13:23 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
RaR schreef op 28 maart 2004 @ 13:16:
die vcore piek ziet er lekker uit :) ik raad ook een andere voeding aan
  • McFreak
McFreak
whahah, die piek dat kan toch niet, dan was me bak al keihard afgefikt.
Ik krijg de melding alleen bij games zoals unreal tournament 2004 en far cry en andere heavy games.
hier nog wat van die grappen (terwijl ik zit te internetten, geen melding btw)
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.wunnink/ASUSProbe_VOLT2.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door McFreak op 28-03-2004 13:30 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
RaR schreef op 28 maart 2004 @ 13:25:
dan geef je je probleem al aan, je videokaart gaat stroom vragen en dat kan je voeding niet aan :)
sowieso, kijk es naar je 3,3v die is 2,99 en 3,0 das dus royaal te weinig he das een afwijking van 10%. k zou een zwaardere voeding nemen!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 13:33 ]
Ik heb precies hetzeflde met mijn Asus A7N8X Deluxe mobo, en een amd ahtlon xp 2600+. Ik heb gewoon dat speech post reporter uit gezet, want ik hoorde het in het begin als m'n pc opstart.
Ik heb de rpm kabel er wel in zitten, en ik kan ook wel de rpm uimeten, en temp aflezen. Verder heb ik soms dat dat vrouwtje begint te zeiken van NO CPU INSTALLED :S, terwijl m'n pc dan wel gewoon boot, alleen dan hoor je dat hele tijd irri door je boxen. Reboot je een keer en dan is het over.
Allemaal heel vaag.
Edit. Volgens mij ligt het niet aan de spanning van je voeding, ik heb zelf chieftec voeding, en die geeft goede voltages door.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 13:33 ]
  • McFreak
McFreak
zou het echt, dat de cpu dan minder power krijgt ?
Waarom blijft alles dan doodleuk keihard doordraaien, zonder artifacts, zonder schokken en kuren ?
Dat is het tegenstrijdige vind ik, wel te weinig power (volgens jou), maar zonder problemen, enkel een melding (die ik nu uit krijg :( ).
[ Voor 8% gewijzigd door McFreak op 28-03-2004 13:35 ]
Btw Asus Probe is een rot programma zou ik niet van uit gaan met temperatuur. Bij mij draait hij mobo en cpu temp om, is ook lekker fijn. :S
  • McFreak
McFreak
ja die indruk had ik dus ook van dat programma, maar ja, ik heb problemen en asus probe geeft problemen aan, dus zover vind ik het nog wel consistent
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
probeer anders gewoon ff *voor de grap* een sterkere voeding 8)7
  • McFreak
McFreak
hahaha, ok, ik ga voor de grap een voeding kopen :)
Het begint sterk in die richting te neigen ja
Ben benieuwd
Het moet zat kunnen met die 350W, maar ik had ook problemen met mijn 400W Q-TEC voeding..af en toe tijdens gamen ff spontaan rebooten. toen een ATI Radeon 9700 Pro geprobeerd, had ie het ook mee dus toen wist ik dat het niet lag aan me eigen 9800Pro
Toen een LeviCOM 500 AlienX gekocht voor 100 Pleuro, en voila geen problemen meet..
  • McFreak
McFreak
maar ey ff tussendoor dan, ik heb em nu weer helemaal default draaien en die meldingen blijven.
Dat had ik nog niet toen die kaart er net in zat ..
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Vertrouw maar gewoon niet op die asus pc probe, kijk maar eens naar dit screenshotje van mn vorige PIII-800Mhz. PC bleef gwoon doorlope...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wh.hermans/vaag.JPG
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • McFreak
McFreak
mensah jullie hebben helemaal gelijk gehad, 350 was idd te weinig
Ha ik heb net deze er in gestopt:
Q-tec atx voeding 500 watt retail "low noise bigfan" € 54,00
www.dch.nl
Hij loopt weer als een zonnetje, geen gezeik etc..
Mijn oude voeding was een 350 W
