Seagate Barracuda HDD wil niet formatteren
  • esox-oc
IK heb een Seagate Barracuda 80 GB 7200 rpm 8 mb cache maar nu is het probleem dat hij niet meer wil formatteren.
Hij zat orgineel in mijn oude sky computer waar ik inmiddels het nodige aan heb veranderd (mobo, cpu, grafische kaart, mem) er zit echter nog wel een systemrecovery programmatje op maar die werkt niet meer :S ik zou dan op f10 moeten drukken, dat doe ik dan en dan begint ie gewoon weer te booten, dit werkte echter wel toen ik nog mijn MSI moederbordje had, daarna heb ik nog een MSI gehad en daarmee deed hij system recovery ook nog steeds, maar sinds ik mijn DFI Infinity erin heb zitten wil die dus geen system recovery meer starten. Maargoed, als ik format C: intyp in dos zegt ie "Invalid drive specification" dus miss is ie op een of andere manier beveiligd, ik kan ook geen mappen zien als ik Dir in typ.
Nu zat ik te denken om mijn HDD te gaan formatteren met een magneet }) maarja dikke kans dat m'n hdd daar dood aangaat, en miss is er nog wel een andere oplossing.
Wie kan mij helpen? ;( m'n comp begint nu namelijk errug traag op te starten omdat ie zo lkkr vol staat met rommel.
[ Voor 5% gewijzigd door esox-oc op 26-03-2004 15:44 . Reden: m'n hdd in de war gehaald met een andere comp in het huis ]
http://specs.tweak.to/10443
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Maargoed, als ik format C: intyp in dos zegt ie "bad file or command"
Dit betekend dat hij het format.com programma niet kan vinden.
Heeft niks met je hd te maken.
Backup maken, booten van je OS-installatie cd en de installatie procedure volgen.
C'est tout.
[ Voor 24% gewijzigd door Emmeau op 26-03-2004 14:32 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gooi met fdisk/pmagic/ranish/etc alle partities weg en probeer het opnieuw :)
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Welk OS wil je erop zetten?
In het geval van XP/2K gewoon van CD booten en het komt goed.
In het geval van Win98 booten van CD in DOS en ff format.com zoeken op de Win98 cd..
Volgens mij in D:\WIN98 (als D: je CDROM is).
Anders ff
dir format.com D: /s
En je hebt em ook.
Vervolgens naar die DIR gaan waar ie in staat en format c: draaien.
Succes.
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • esox-oc
DeMoN schreef op 26 maart 2004 @ 14:59:
Succes.
Ik geloof dat ik je niet helemaal begrijpof jij mij niet, als ik windows vanaf de cd boot kan ik alleen kiezen om xp te herinstalleren of repareren, niet formatteren, of maak ik nu een fout :?
  • esox-oc
Ok ik heb ff een foutje gemaakt, hij zegt niet "bad command or file name" maar "invalid drive specification" en ik kan helemaal niets in dos met C:\ doen als ik C:\ intyp zegt ie Invalid drive specification ook als ik dir doe, Srry ik heb mijn Hdd in de war gehaald met een ander comp in het huis.
  • esox-oc
anyone?!
Je moet eerst een partitie maken, met bv. fdisk (win98). Of gewoon de opstartCd van WinXP erin stoppen en die het laten doen . . .
  • HiDNN
  • Laatst online: 26-08 11:43
Zijn je partities NTFS?
Zojah logisch dat hij ze niet kan zien.
En moet je ff een Winxp Bootdisk downloaden
link: www.Bootdisk.com :Y)
en dan kun je met een tooltje dat op die flop staat de NTFS partities weggooien B)
[ Voor 24% gewijzigd door HiDNN op 30-03-2004 14:59 ]
  • esox-oc
ja ze zijn NTFS bedankt :)
