Club 3d Radeon 9700 -> pro flashen [Hulp gevraagd]
Ik wil graag mijn radeon 9700 naar een pro flashen. Ik heb hierover al verschillende threads gelezen maar zit nog steeds met wat vragen.
Ik heb gelezen dat de 9700 infeon 3,3ns moet hebben om de clocksnelheid van de pro te kunnen berijken, maar hoe check ik of mijn 9700 dit wel heeft? 8)7
Verder, welke flashtool kan ik t best gebruiken? en waar moet ik goed opletten voodat ik de kaart ga flashen?.
Thnx alvast voor de hulp,
LuMMeL
  • Dark Master
  • Laatst online: 04-09 14:58
Waarom flashen is ie niet meer snel genoeg of zo. :/
Het verschil wat je er uit maakt is mischien maar 5 tot 10 %.
En je hebt altijd de kans dat de kaart naar de kloten gaat,als ik jou was had ik hem gewoon zo gelaten want er zit weinig performance winst in.
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • Wiggie
  • Laatst online: 14-04-2025
Hoi, met deze tool http://atitool.ocfaq.com/ kun je van te voren bekijken wat de overklok ruimte van je 9700np is.
Ik heb zelf een Club3D 9700np en bij mij ging de core tot 350mhz voor er artifacts optraden en het geheugen (maar) tot 303 mhz :(
Succes
Tag User In
  • StanTheMan
  • Laatst online: 01-09 19:41
flash er gewoon een nonpro overclockable bios in, dan kun je via software gewoon kijken hoe ver je komt, en dat gewoon instellen, het heeft verder geen nut om m echt naar pro te flashen
mijn resultaten met atiflash test:
core naar 330
mem naar 397.11
maar is het nodig dat ik mijn radeon eerst flash?. want ik had gelezen dat je die settings pas goed kan aanpassen nadat de kaart geflasht is
Je moet een warp bios erin zetten, anders kan je als het goed is geeneens overclocken (lijkt wel alsof het werkt maar het wordt er niet sneller van).
Een Pro bios erin zetten heeft voor de rest geen nut geloof ik omdat je een hardware mod zal moeten gebruiken voordat hij als een pro herkent wordt (not sure though, ik heb een 9500@9700 pro waar dat wel zo ging), en voor het overclocken maakte het ook niet uit.
  • sapphire
  • Laatst online: 06:55
sapphire
Die-hard pruts0r
Zonder de warp bios kan je idd niet OCen.
Ik heb er zelf vorige week een warp bios opgezet, de core loopt nu op 350 mhz, stoch koeling, en het mem op 278 (3,6 ns :()
Ik weet niet of je ervaring hebt met flashen, zo niet zeg het dan ff, ik heb een heel handig proggie liggen waar zelfs een flash n00b (zoals ik) mee kan flashen, was bij mij binnen 2 min gepiept :)
Gabriël AM5
haha ik ben inderdaad ook een flashnoob, dus zo'n proggie zou heeeeeeeel handig zijn.
bedankt voor de hulp :*)
Ik heb ook een Club3D 9700 non pro met 3.6 hynix geheugen :(
en heb er een Zalman 80a-hp opgezet en haal ik :
van 276.8 naar 371.3 Core
van 270 naar 303.8 Memory 8)7
das dus een +1100 3dmark03 >:) (van 3856 naar 4948)
check specs voor meer info
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 16:29 ]
Een heel handig weetje is als je de omega drivers installeert, je niet eens hoeft te flashen om te kunnen overclocken :Y) . Het werkt bij mij in ieder geval wel. hier zijn ze te dl'e Heeft alleen maar voordelen meer kwaliteit en prestatiewinst en ook overclocke.
Zit met mijn radeon 9700 nu op 351 \ 300 met stock koeling ken nog verder, maar durf het nog niet aan eerst maar een casefan er eens flink op late blazen.
  • STIMPPYYY
Dark Master schreef op 26 maart 2004 @ 07:15:
nou bij mij is het verschil stuk groter dan 5 tot 10 %. Bij verschilt het gauw 20 tot 30 %.
Mijn kaart draait al bijna een jaar @ 330/300.... trouwens 9800 Protjes zijn tegenwoordig ook geen drol meer ;)
  • Xtinction
  • Laatst online: 30-08 14:37
Xtinction
el cheapo gamer
ik vroeg me af: heeft het enige zin om geheugenkoelers op mijn 3,3 NS geheugen te zetten? Atm draai ik 351/306, core heb ik nog niet gemaxed, maar mem geeft direct artifacts als ik hoger ga. Boeit het dan of ik die memchips beter koel of is dat gewoon een natuurkundige/rekenkundige limiet waar mijn geheugen nu tegenaan zit?
edit: zojuist met dat atitool mijn core opp 370 gezet, 250 3dmarks erbij! (2k3) fantastisch programmaatje, geheugen wil echter echt niet hoger.
[ Voor 19% gewijzigd door Xtinction op 30-03-2004 01:46 ]
  • Brammel
  • Laatst online: 04-09 14:43
Ik heb mijn club3d radeon 9700 met 3,3 infinion geheugen gisteren ook ff geflashed naar een 9700 pro. UT2004 liep een stuk beter, maar bij de 3e test van 3d mark 2003 (die met die trollen) kwamen er enorm veel artifacts. Die bleven ook nadat ik 3d mark had afgesloten. Heb hem daarom maar weer teruggezet naar een 9700 non pro, aangezien met dat niet echt goed leek, en ik nog wel ff vooruit kan met deze kaart.
[ Voor 3% gewijzigd door Brammel op 30-03-2004 10:28 ]
  • Xtinction
Xtinction
el cheapo gamer
Ben ik gek of is dat raar?
Met het flashen zelf verhoog je geen geheugensnelheden enzo toch? Misschien heb je gewoon de verkeerde bios erop geflashed of zo?
  • Brammel
Xtinction schreef op 30 maart 2004 @ 12:08:
Ik heb er gewoon een club 3d radeon 9700 pro bios op geflashed, en toen was de geheugensnelheid en de gpu snelheid toch echt wel hoger hoor.
[ Voor 6% gewijzigd door Brammel op 30-03-2004 12:13 ]
  • Xtinction
Xtinction
el cheapo gamer
downclock die dan ff
core 330
geheugen 297
dat moet ie wel halen, of gebruik dat atitool programmaatje en kijk hoe hoog hij kan komen zonder artifacts. het scheelt namelijk echt heel veel, mar de pro snelheid inzake het geheugen is niet haalbaar volgens mij (310 mhz?)
Ik zou het er zowiezo niet bij laten zitten.. het scheelt echt een boel :)
edit: http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php Die heb ik erop geflashed voor zover ik het weet, het is dus geen echte pro bios (hoewel je kaart wel als pro herkend wordt) maar het zorgt ervoor dat je kan overklokken.
[ Voor 25% gewijzigd door Xtinction op 30-03-2004 13:33 ]
  • Xtinction
Xtinction
el cheapo gamer
soz quote knopje gebruikt
[ Voor 96% gewijzigd door Xtinction op 30-03-2004 13:34 ]
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Typ in google ATI9700NP BIOS dan vind je meteen een site vol met ati bios daarin kun je ook die overclockbare Club3D bios vinden.
Alleen moet ik zeggen dat je heel goed op moet passen met flashen naar pro versie.
Test eerst met ARTIFACTS TEST.
Ik had met bioseditor bios van club3d geedit en beetje te hoge waarde(330-290) ingevuld toen kreeg ik ontzettend veel streepjes op mijn monitor.... dus...
Anders download je rage3d en kun je die waarde zelf inzetten...
Lucky Goldstar
  • DJkim
DJkim
DJkim schreef op 30 maart 2004 @ 13:38:
BTW je kan met ATIflash heel makkelijk je videokaart updaten of andere bios erop zetten.
Oops wrong button dacht edit was.... sorry
kun je hier downloaden http://www.radeon2.ru/downloads/bios.html
[ Voor 4% gewijzigd door DJkim op 30-03-2004 13:52 ]
Lucky Goldstar
