AMD3000+ @ 2355Mhz
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
ik heb mijn AMD3000+ op 13x182, als ik hoger ga moet ik handmatig de geheugen0timing aanpassen,maar ik weet niet hoe die moet staan.... Heb 2x PC3200(400mhz) 512Mb. Iemand die mij kan helpen??
specs
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
Je geheugen kan dus makkelijk op 200 Mhz draaien, over het algemeen maakt meer MHz meer uit dan dat je op cas 2 of bv cas 2.5 draait.
Krik je voltages wat op en probeer s n keer 2-2-3-5-11 te draaien. Je zult toch moeten probreren wat bij jou systeem het beste is.
Probeer 200x12 te draaien, hogere FSB is zowiezo sneller
[ Voor 11% gewijzigd door TrasherXL op 26-03-2004 00:19 ]
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 22-10 10:42
merk > geheuge? > type?
Zelf heb ik een XP2500@2255 (11x205) > time's geheuge 3-3-3-8
1xpc2700(512) 1xpc3200(512) > a7n8x-e del.
kingston Corsair
Cpu>1,85V
[ Voor 94% gewijzigd door datkanveelbeter op 26-03-2004 00:28 ]
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Draai je je geheugen wel sync met je FSB?? Want dan zou ie toch zeker tot de 200fsb moeten gaan zonder problemen. Je geheugentimings kan je aanpassen door in je bios de instelling op manual of expert te zetten ipv turbo of by spd ofzo.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Boogieman82
TrasherXL schreef op 26 maart 2004 @ 00:17:
Mobo = Asus A7N8X-X (helaas geen dual channal), en Transcend PC3200 geheugen,
Dat kan niet, want mijn multiplier is gelockt, maar ik heb maar 4 instellingen staan voor mijn geheugen... weet zo niet welke,moet ik ff in mijn bios kijken. Als ik hem op 200 zet draai ik 2600Mhz maar dan start XP niet meer op 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Boogieman82 op 26-03-2004 13:20 ]
specs
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Boogieman82, ik zie in je topicstart wel heel erg weinig inzet om erachter te komen wat je verder moet doen / kan doen in je BIOS om je memtimings e.d. aan te passen. Vandaar dat ik deze dicht doe. Ga eerst eens wat zoekwerk verrichten, en lees de PMG en DOC faq, daar staan al een aantal dingen in die je houvast zouden moeten geven. Succes :)
LinkedIn
Instagram
