[Mandrake 10] SB Live!
Hoi!
Voor jullie allemaal lopen schreeuwen "er zijn duizenden topics over" : Ja ik heb ze allemaal doorlopen, geen enkele heeft geholpen en telkens opnieuw help ik m'n systeem helemaal kapot zodat ik moet reinstallen. Ik kan dus met succes Mandrake 10 installeren, alleen de SB Live! drivers werken echt niet. Wanneer ik opstart krijg ik even te zien : "No soundcards found..." terwijl hij er toch echt wel in zit en in Windows perfect werkte.
Een deeltje uit de console als ik probeer "service alsa restart" en "service sound restart"
Doing alsactl to store mixer settings... [ OK ]
Shutting down ALSA sound driver (version 1.0.2c): no. (sound is [FAILED]ed by pid 3237 ))
ALSA driver (version 1.0.2c) is already running.
[root@hoax hoaxbe]# service sound restart
alsactl: save_state:1061: No soundcards found...
Can't open /root/tmp/asound.state_tmp: No such file or directory.
Setting mixer settings alsactl: load_state:1134: No soundcards found...
[FAILED]
Ik geraak er echt niet uit, ben ook Noob namelijk. Ik heb ook de HPT370 chip. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat die wat moeilijk doet samen met de live.
Specs :
TB 1400
KG7-RAID
768MB RAM
SB Live!
GF2Pro
Ik hoop dat ik jullie genoeg informatie heb verschaft
Update :
Kheb m'n kaart toch aan de praat gekregen maar op een rare manier. Als ik een console start en "xmms" start dan krijg ik een foutmelding dat m'n sound drivers niet geïnstalleerd zijn.
Als ik dan een console start en de SU command geef, m'n rootpaswoord ingeef en dan "xmms" start dan gaat het wel. Het moet dus zijn dat m'n gewone useraccount geen rechten heeft op de geluidskaart of zo.
Hoe kan ik dat veranderen?
  • JeroenG
  • Laatst online: 07-09 20:41
adduser username audio
van: http://wiki.debian.net/index.cgi?SoundConfiguration
use 'adduser USER_NAME audio' to allow a specific user to write to the /dev/dsp, /dev/mixer and /dev/audio devices and thus output sound from the soundcard; note: the user needs to log off and on again for such changes to take effect! This is the recommended way to allow a user to play audio. If, instead, you changed the permissions of the /dev/audio etc devices to make them accessible to anyone, that would open a security hole because you would be allowing any trojan to read the microphone device.
PS. Je kan je post ook aanpassen, zo hoef je niet jezelf te reply-en
[ Voor 7% gewijzigd door JeroenG op 26-03-2004 10:56 ]
repley bumped , edit niet ( dacht ik :) )
Dat user toevoegen moet niet nodig zijn bij Mandrake, in principe worden dergelijke devices normaal gesproken automatisch geattribueerd aan de eerste user die inlogt...
Zorg er dus voor dat je niet eerst met root inlogt en daarna als user pas..
Dat doe ik ook niet, dacht ik. Mandrake start en logt automatisch in als m'n gewoon account (hoaxbe) zonder rootrechten. Toch werkt het dan niet. Ik moet dan m'n console starten en de SU command doen, zoals hierboven beschreven.
Hmm, kan je eens proberen de auto login uit te zetten (mcc boot) en kijken hoe het dan gaat?
Edit: je kan ook beter als root je device ownership wijzigen dan als root muziek te luisteren.
su
(password)
chown -R [jouwusernaam] /dev/sound
chown -R [jouwusernaam] /dev/snd
ctrl-d (om weer geen root meer te zijn)
dan moet het weer gewoon werken als je gewone user (kan je dus je menu gebruiken enzo)...
De oplossing hierboven werkt natuurlijk ook prima (user aan group audio toevoegen - wel opnieuw inloggen anders is het nog niet geregistreerd), het is alleen zo dat het bij jou nodig is, wat eigenlijk een bug is dus... ergens is dus iets mis..
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2004 14:39 ]
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Je gebruikt alsa zo te zien, welke output gebruik je in XMMS?
Dat ALSA niet wil herstarten komt vaak doordat je nog een mixer applicatie hebt draaien die geen ALSA gebruikt maar de oude oss interface. De volume regeling in Gnome bv. Die moeten je even afsluiten voordat alsa kan herstarten.
En bij mij staan de rechten op /dev/sound op 'root root' (755), dus dan kan het probleem niet zijn. Als je geen OSS emulatie gebruikt heb je ook geen /dev/mixer en /dev/dsp. Maar dat ik nu zowel 538 als XMMS heb afspelen (ja, is niet echt ideaal :)) is wel bewijs dat dat ook niet meer nodig is tegenwoordig.
Ik gebruik trouwens Debian, en zit zelf wel in de groep 'audio'. Ik heb trouwens ook geen SB live!, maar het lijkt me niet dat dat iets met je probleem te maken heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door ajvdvegt op 26-03-2004 16:36 ]
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Bedankt!
Het is me gelukt door :
te doen in de console. Blijkbaar zijn de ALSA drivers plots toch geïnstalleerd geraakt :?
Realiseer je wel dat dat niet per se na een reboot zo blijft....
