[Debian] Custom bootscript werkt niet
  • jpiscaer
  • Laatst online: 09:21
Ik heb een eigen script gemaakt, om 2 programma's te laden tijdens 't opstarten. Dit staat natuurlijk in /etc/init.d/ en ik heb "update-rc.d ofp defaults 20" gedraaid. Een van de programma's in 't script start wel op, 't andere niet. Hieronder de code van 't niet ladende programma:
sudo -u jainoxi "nohup /operationflashpoint/game/server -config=server.cfg > out.txt 2> err.txt &"
Kan iemand me helpen om dit stukkie werkend te krijgen?
Hieronder even 't stukje code in datzelfde script van 't programma dat wel laadt, ter referentie:
sudo -u jainoxi /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
  • pistole
  • Laatst online: 08-09 20:30
pistole
Frutter
kan je niet beter gewoon 'su' ipv 'sudo' gebruiken?
Ik frut, dus ik epibreer
  • sphere
  • Laatst online: 08-09 12:39
sphere
Debian abuser
Wat gebeurt er als je het los op de commandline uitvoert? Misschien moet je dingen gaan escapen...
pistole schreef op 25 maart 2004 @ 23:18:
Bash:
su -c "commando" - <user>
dus
[ Voor 52% gewijzigd door sphere op 25-03-2004 23:20 ]
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • jpiscaer
Waarom zou dat beter zijn? Het Teamspeak programma werkt zo wel...
Als ik "su -c "nohup /operationflashpoint/game/server -config=server.cfg > out.txt 2> err.txt &" - jainoxi" (zonder de eerste/laatste quotes) uitvoer vraagt 'ie om een paswoord, niet echt wat ik wil in een bootscript
sphere2 schreef op 25 maart 2004 @ 23:19:
Als ik op de commandline "nohup ./server -config=server.cfg > out.txt 2> err.txt &" (zonder de quotes) uitvoer werkt 't wel...
[ Voor 67% gewijzigd door jpiscaer op 25-03-2004 23:25 ]
  • pistole
pistole
Frutter
laat anders eens de quotes weg bij het commando dat je achter sudo probeert uit te voeren?
Want:
[pistole@vullus pistole]$ sudo -u pistole "nohup --help"
sudo: nohup --help: command not found
terwijl
[pistole@vullus pistole]$ sudo -u pistole nohup --help
Usage: /usr/bin/nohup COMMAND [ARG]...
  or:  /usr/bin/nohup OPTION
[ Voor 3% gewijzigd door pistole op 25-03-2004 23:26 ]
  • sphere
sphere
Debian abuser
Jainoxi schreef op 25 maart 2004 @ 23:19:
Nee, init draait als root, dus dan heb je geen pw nodig :)
Klopt je pad naar je server? Je voert niet exact uit, wat je in je openingspost hebt staan... ;)
[ Voor 15% gewijzigd door sphere op 25-03-2004 23:30 ]
  • jpiscaer
Ik kom er trouwens achter dat ook bij gebruik van sudo, ik een password in moet voeren. Is er een manier om dat te omzeilen?
  • jpiscaer
sphere2 schreef op 25 maart 2004 @ 23:28:
Het pad klopt wel. Ook als ik
uitvoer werkt 't gewoon
[ Voor 19% gewijzigd door jpiscaer op 25-03-2004 23:33 ]
  • sphere
sphere
Debian abuser
Jainoxi schreef op 25 maart 2004 @ 23:30:
Zie boven. Log in als root en voer het commando eens uit als root, in de vorm van su -c "commando" - <user> :z
  • jpiscaer
Ik heb bovenstaande tips ff uitgeprobeerd, maar het werkt nog steeds niet, iemand een ander idee?
EDIT: Is er een manier om te kijken of dat bootscript tijdens laden fouten vertoond? In andere woorden, is er een logfile van 't bootscript?
[ Voor 43% gewijzigd door jpiscaer op 25-03-2004 23:39 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Jainoxi schreef op 25 maart 2004 @ 23:38:
Ik heb het idee dat als su optie die sphere2 hierboven uitlegde niet werkt dat de fout ergens anders moet zitten.
Produceert dat programma dat je start geen output, of misschien een logfile? Wellicht dat je daar meer info ziet.
je zou dmesg, /var/log/secure (vanwege sudo), en wie weet /var/log/messages kunnen checken.
[ Voor 26% gewijzigd door pistole op 25-03-2004 23:43 ]
  • jpiscaer
pistole schreef op 25 maart 2004 @ 23:40:
Er worden 2 logfiles bijgehouden, maar ze zijn allebei leeg. Ze worden wel aangemaakt bij een reboot, dus 't commando heeft in ieder geval iets gedaan :D
  • pistole
pistole
Frutter
Zie mij edit hierboven.
Als je er helemaal niet uitkomt zou je nog met strace een logje kunnen laten maken van alle syscalls die het programma maakt...
Zoiets als
su pistole -c "strace -o /home/pistole/log nohup /operationflashpoint/game/server -config=server.cfg > out.txt 2> err.txt &"
sorrie voor layout
[ Voor 34% gewijzigd door pistole op 25-03-2004 23:52 ]
  • jpiscaer
Ik heb de logfiles bekeken, daar staat niets over bovengenoemde progjes.
De log van de strace kun je hier bekijken
[ Voor 43% gewijzigd door jpiscaer op 26-03-2004 00:00 ]
  • sphere
sphere
Debian abuser
su -c "nohup /operationflashpoint/game/server -config=server.cfg" - jainoxi
of
su -c "/operationflashpoint/game/server -config=server.cfg" - jainoxi
Voer dat uit als root en vertel eens wat de foutmeldingen zijn, if any. En anders die boel stracen. (man strace). Eventueel quotes weghalen als het borkt.
[ Voor 19% gewijzigd door sphere op 26-03-2004 00:00 ]
  • jpiscaer
sphere2 schreef op 25 maart 2004 @ 23:59:
of
geeft: nohup: appending output to `nohup.out'
geeft geen output
  • pistole
pistole
Frutter
...dus leert "info nohup" ons dat
If standard output is a terminal, it is redirected so that it is
appended to the file `nohup.out'; if that cannot be written to, it is
appended to the file `$HOME/nohup.out'. If that cannot be written to,
the command is not run.
wat staat er in $HOME/nohup.out?
[ Voor 10% gewijzigd door pistole op 26-03-2004 00:05 ]
  • jpiscaer
pistole schreef op 26 maart 2004 @ 00:04:
Die's leeg
  • sphere
sphere
Debian abuser
Right... en op basis waarvan heb jij aangenomen dat het ene commando wel werd uitgevoerd, en het andere niet :)
Misschien kan je gewoon beter kijken of het proces draait?
  • jpiscaer
Natuurlijk ook al gedaan.. Hij staat er bij top niet bij iig
  • pistole
pistole
Frutter
Jainoxi schreef op 26 maart 2004 @ 00:11:
Geeft nohup een errorcode terug (exit status bedoel ik dus)?
[ Voor 7% gewijzigd door pistole op 26-03-2004 00:12 ]
  • jpiscaer
Nope
  • pistole
pistole
Frutter
pistole schreef op 26 maart 2004 @ 00:12:
Zeker weten? niets eens een 0 o.i.d.?
  • jpiscaer
Helemaal niets. Hij geeft gewoon weer de volgende commandline-regel weer
  • sphere
sphere
Debian abuser
strace /operationflashpoint/game/server -config=server.cfg
moet het misschien
server --config=server.cfg
zijn 8)7 Heb je het pad naar server.cfg gecontroleerd :7
Je bent nogal kort in je antwoorden, ik heb niet zo'n zin om alle informatie uit je te trekken.
ps aux | grep server
levert ook niets op?
[ Voor 11% gewijzigd door sphere op 26-03-2004 00:25 ]
  • jpiscaer
sphere2 schreef op 26 maart 2004 @ 00:23:
moet het misschien
Ik weet zeker dat het -config=server.cfg moet zijn, of ik moet 't volledige pad naar server.cfg nemen. server.cfg bestaat in ieder geval.
huizeuitschot:/www/www.huizeuitschot.nl/anderezooi# ps aux | grep server
jainoxi    188  0.0  0.3 18316 1848 ?        SN   Mar25   0:02 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    189  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    190  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    191  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    192  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    193  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    194  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    195  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
jainoxi    196  0.0  0.3 18316 1848 ?        S    Mar25   0:00 /operationflashpoint/teamspeak/server_linux
root       506  0.0  0.0  1332  424 pts/0    S    00:32   0:00 grep server
[ Voor 48% gewijzigd door jpiscaer op 26-03-2004 00:30 ]
  • jpiscaer
dubbelpost
Edit: Ook met het volledige pad naar server.cfg geen succes. Zie ik nog iets over 't hoofd?
[ Voor 185% gewijzigd door jpiscaer op 26-03-2004 00:40 ]
  • sphere
sphere
Debian abuser
Jainoxi schreef op 26 maart 2004 @ 00:28:
dubbelpost
Voor de zoveelste keer: STRACE DAT PROCES DAN B)
Gewoon strace ervoor knallen en gaan. Eventueel naar file dumpen. Bekijken. Niet integraal op forum posten ajb.
  • jpiscaer
Als je alle systemcalls wil zien / output van strace verwijs ik je hier naar toe
  • pistole
pistole
Frutter
Jainoxi schreef op 26 maart 2004 @ 00:53:
Heb je zelf ook de strace.log gelezen? Met name de twee laatste regels:
open("flashpoint.cfg", O_RDONLY)        = -1 ENOENT (No such file or directory)
_exit(0)                                = ?
Lijkt me een duidelijke zaak.
[ Voor 5% gewijzigd door pistole op 26-03-2004 07:33 ]
  • jpiscaer
Dat dacht ik zelf ook, maar flashpoint.cfg bestaat wel in "/operationflashpoint/game/". Vreemde zaak :P
  • pistole
pistole
Frutter
Jainoxi schreef op 26 maart 2004 @ 08:12:
niet vreemd. Je zult hoogstwaarschijnlijk eerst naar die directory moeten, en dan de executable starten.
zoiets als
su usertje "cd /operationflashpoint/game/; start die meuk"
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
wellicht niet geheel on-topic, maar WAAROM laat je je gameservers als een van de eerste services starten?! ( startup prioriteit 20 ...)
Zulk soort dingen zet je meestal ACHTERAAN, dus 99 ozfo... zodat het systeem ten minste als eerste de "usual" stuff kan opstarten ... Wellicht dat het daardoor komt... je mist nog wat services omdat je met S20 opstart ...
  • jpiscaer
komakeef schreef op 26 maart 2004 @ 09:43:
Tja, hier had ik niet eens aan gedacht, laat ik de startup prioriteit idd maar 's naar 99 veranderen, kijken wat 'ie dan doet!
pistole schreef op 26 maart 2004 @ 09:36:
zoiets als
Dat probeer ik ook even!
[ Voor 24% gewijzigd door jpiscaer op 26-03-2004 22:19 ]
  • jpiscaer
Zowel 't veranderen van de startup prioriteit als de tip om eerst naar de dit toe te gaan, voordat de server opgestart wordt, werken niet. Iemand andere ideeen?
  • jpiscaer
Ik heb op 't forum van de betreffende maker van 't programma een oplossing gevonden om mijn Operation Flashpoint Dedicated Server bij 't booten draaiende te krijgen. Zie in dit draadje de post van Lamorak!
