Maxtor D740X triggers eventid 9 en 11
Toen ik begin van deze week mijn WinXP Pro systeem formateerde en windows 2000 installeerde liep ik tegen deze foutmeldingen op:
Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Ide\IdePort0 (oftewel de bekende eventid's 9 & 11).
Ik heb de harde schijf in 2 verschillende systemen gehad en op beide systemen (verschillende Mobo's en chipset, van het ene systeem weet ik de chipset niet precies maar in mijn oude systeem zat een asus K7v333 met een via kt333 chipset).
Ik heb de laatste bios geinstalleerd (1017) en toen starte hij helemaal niet meer op. Bij het booten krijg ik drive error.
Ik heb via DOS Powermax (de diagnostics tool van maxtor) ik heb zowel de standard en de advanced scan gedaan en beiden scans geven helemaal geen problemen. Het lijkt er dus op dat de schijf dus fysiek niet kapot is...
Als ik hem in systeem 2 schroef dan wordt er wel geboot, maar tijdens het opstarten van Windows hangt hij ongeveer 2 minuten, het benchmarken van SiSoft Sandra gaat ook niet. De 2 minuten vertragening wordt veroorzaakt door de foutmeldingen die hierboven staan.
Ergo: de schijf is fysiek niet helemaal in orde (want het probleem doet zich voor op 2 verschillende systemen), maar tijdens het checken op fouten met PowerMax worden geen hardware fouten gevonden. Hij start ook gewoon op vanaf die schijf hetzij met een vertraging.
Ik heb verder geprobeerd of het aanpassen van de jumpers zin (master of cable select) heeft en ook het wisselen tussen 40 en 80 polige kabels heeft geen resultaat gehad. Ook het installeren van nieuwe VIA 4 in 1 leverde niets op.
Wat is er aan de hand, is de harde schijf dusdanig defect dat hij vervangen moet worden? Waardoor wordt het probleem veroorzaakt en wat is er eventueel nog aan te doen?
Omdat PowerMax geen error terug geeft kan ik de schijf ook niet aanmelden voor RMA, terwijl hij nog wel gewoon in de garantie periode zit
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2004 21:28 ]
