[VB6] record toevoegen lukt niet
  • ljt
  • Laatst online: 14-10 15:19
Ik heb een kleine database in acces en heb via ADO met vb6 een koppeling gemaakt. Alles werkt perfect behalve als ik en record wil toevoegen. De volgende code heb ik:
Toevoegen:
Msg = "Are you sure you want to update this field?"
Buttons = vbYesNo + vbQuestion
Result = Msgbox(Msg, Buttons, "My program")
If result = vbYes Then
rs.edit
dim db as integer
dim rs as integer
dim newrecord as integer
dim artikelnaam as integer
newrecord = artikelnaam.artikel
newrecord = artikelnaam.prijs
rs.addnew
rs.update
call showfields
end if
Als ik dit dus doe krijg ik de melding: COMPILE ERROR: DUPLICATE DECLARATION IN CURRENT SCOPE
Wordt een beetje gek ervan :( Iemand??
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Je hebt ergens een variable die je 2 x declareert. (2x een variable met dezelfde naam dus).
Het is trouwens netter als je records insert met een INSERT SQL statement.
https://fgheysels.github.io/
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als aanvulling op whoami:
Gebruik voortaan [code] tags, en wat doet dit?
De fout zit zo te zien hier:
rs.edit
dim db as integer
dim rs as integer
Je hebt al een var rs, en die (re)dim je vervolgens weer als integer (zie regel 1 en 3)
Uhm, en wat heeft dit voor nut:
rs.addnew
rs.update
Tot slot: Er is ERG weinig logica in je code te ontdekken... Bezig met een tutorial? ;)
[ Voor 75% gewijzigd door RobIII op 25-03-2004 20:36 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • ljt
Ja ben een heel erge beginneling :) Maar wat ik dus wil doen is gewoon een record toevoegen vanuit me applicatie.
Maar met sql moet het ook kunnen(zie 2 post hierboven) dus ga dat ook proberen. (sql kennis is beter als die van vb6 ;))
  • whoami
Jouw probleem (compiler error) zit 'm niet in het feit dat je het niet met sql doet (al is dat dus een betere oplossing), maar dat je een variabele 2x declareert. (Zie wat RobIII zegt).
