Moederbord kaduuk? HD spint niet
  • the-hell
Ik zat laatst een beetje te kloten met mijn PC, had er een nieuwe bios op gezet, nieuwste versie, alles leuk en aardig, werkte ook perfect, veel keer gereboot iig. Opeens zag ik dat hij uit was: extern bureaublad verdween :P en ik kijken, geen enkel teken van leven.
Elke keer als ik de aan/uit knop indrukte ging de belichting heel even aan en daarna weer uit, mooi ergens kortsluiting dacht ik, wel vaker gezien. Maar niks gevonden, en opeens begon de belichting te flikkeren vreemd te doen. Dus alles eruit gehaald, kon nergens lekkage bekennen, HD's spinden niet.
Andere voeding erin, weer niks, ide kabels eruit, en de HD's spinden, conclusie: wel stroom :9 belichting was ook aan toen. Maar geen gepiep, geen beeld etc.
Ik nog proberen te recoveren via deze methode:
1.Turn off computer, unplug from wall, turn off the power supply.
2.Press the power button a few times, make sure that the capacitors are drained.
3.Remove bios battery
4.Let it set 5-10 minutes
5.Clear cmos jumper
6.Let set 2-3 more minutes
7.replace battery, put cmos jumper back to default settings, plug back into wall,
turn on power supply.
8.Double check make sure everything is hooked up, make sure the fuse box is set
too, and it didnt flip, maybe try flicking the one to the room with the pc.
9.Press insert and HOLD IT
10.Boot the computer and keep holding\pressing insert key.
mocht niet baten. Wat me wel opviel is dat de northbridge niet echt warm wordt, terwel de southbridge (Zeg ik dat goed) wel vrij warm wordt.
Iemand nog enig idee wat ik kan proberen?
Mobo: Soltek SL75-FRN2-L
Geheugen: 512 MB DDR 3200 dual channel (Corsair)
CPU: Barton 2500+ op 2475 MHz
Video: Geforce 2 MX :)
alvast bedankt!
  • mcb1
  • Laatst online: 20:14
Heb je alles al geprobeerd?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
mem eruit, videokaart eruit enz. enz.
mcb1
  • the-hell
Doorgelezen en ook wat dingen geprobeerd. Maar BIOS resetten kan niet, hij draait al enkel met videokaart geheugen cpu (harde schijven werken toch niet)
Ik vind het alleen zo vreemd dat de harde schijf niet werkt als de kabel erin zit, dan lijkt hij dood, en zonder kabel gaat hij wel aan. Wat kan dat überhaupt betekenen?
  • koraks
Meestal dat de IDE kabel verkeerdom zit (pin1 op pin40) of wellicht niet helemaal goed is aangedrukt op de schijf zelf. Als dit het probleem niet is, probeer dan de volgende dingen:
1. Test je eigen mobo met een andere disk.
2. Test je disk op een ander mobo.
3. Probeer ook ff een andere kabel als je dit nog niet hebt gedaan.
Zo kom je erachter of het probleem in de disk, de kabel of het mobo zit.
IDE controller op je mobo kaduuk. Had het zelf nog vorige week en wacht ondertussen nog op mijn nieuw mobo.
Zelfde symptomen iig, zou raar zijn als het dat niet was.
Heeft dat mobo geen diagnostic leds ofzo?
  • the-hell
koraks schreef op 25 maart 2004 @ 22:37:
Kabels kunnen er maar op 1 manier in, heb met meerdere HD's getest, master/slave is goed. Meerdere kabels gebruikt.
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 22:38:
nee, piept ook niet.
Maar als die stuk is, zou je dan niet gewoon beeld moeten krijgen? zonder harde schijven kan een PC wel opstarten iig.
