[Apache] Trailing slash achter dir, oplossing werkt niet!
  • paradoXical
  • Laatst online: 13-06 19:43
Ik heb reeds de hele search uitgebreid doorgelezen, alles geprobeerd maar het lukt me niet...
Ik heb op mijn freesco server apache geinstalleerd, dit draait vanaf mijn @home lijn.
Als ServerName heb ik mijn IP geprobeerd, daarnaa mijn hostname:
Why does accessing directories only work when I include the trailing "/" (e.g., http://foo.domain.com/~user/) but not when I omit it (e.g., http://foo.domain.com/~user)?
When you access a directory without a trailing "/", Apache needs to send what is called a redirect to the client to tell it to add the trailing slash. If it did not do so, relative URLs would not work properly. When it sends the redirect, it needs to know the name of the server so that it can include it in the redirect. There are two ways for Apache to find this out; either it can guess, or you can tell it. If your DNS is configured correctly, it can normally guess without any problems. If it is not, however, then you need to tell it.
Add a ServerName directive to the config file to tell it what the domain name of the server is.
Beiden werken niet, nu vraag ik me werkelijk af, waarom niet? Ik heb mijn hostname overigens met het commando hostname opgevraagd binnen mijn shell, dus die moet kloppen.
Dan een 2e probleem, ik wil (en heb) gallery draaien vanaf mijn lijn (http://gorash.tk)
Als ik lokaal wil kijken en instellen, dan duurt het 10 seconden voordat ik een pagina te zien krijg.. Echter, ik heb het gister vanuit school geprobeerd, pagina's laden gewoon pas na enkele secondes. Erg vervelend..
Ik heb mijn config vergeleken met die van mijn windows server wie wel OK werkt, maar ik kan echt niets ontdekken.. Iemand?
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
  • paradoXical
Even een kleine toevoeging die ik apart wil zetten:
Ik probeer net op mijn laptop, http://192.168.0.1/bla
Na een paar seconden laadt hij dus, http://hostname/bla/
Voeg ik mijn IP toe als servername:
http://213.51.184.133/bla/ werkt perfect
http://213.51.184.133/bla niet
Vraag me absoluut niet hoe het komt, maar ik heb apache nogmaals gerestart en nu werkt het wel gewoon... Ik had hem in eerste instantie al goed gerestart dus waar dat nou aan kan liggen??
Ik snap er werkelijk geen hol meer van.. Ik heb ook even mijn client een reboot gegeven, en alle cache opgeschoond. De oplossing die moet werken werkt dus wel gewoon..
Nu blijf ik alleen nog met het probleem, waarom laadt gallery zo traag op mijn webserver.. Als ik klik dan moet ik steeds een x aantal seconden wachten terwijl de links wel goed zijn.
[ Voor 89% gewijzigd door paradoXical op 25-03-2004 16:06 ]
  • Kees
  • Laatst online: 09:16
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
restart wel met apachectl stop en daarna start gedaan? (ik zie nl geen HOSTNAME in je environment)
En zet multiviews eens aan voor die vhost? (of gebruik je geen vhost?)
verder zou ik je apache en openssl eens upgraden, het zijn iig niet de nieuwste.
  • paradoXical
Kees schreef op 25 maart 2004 @ 18:18:
Yep, snap dus niet waarom de settings geen effect kregen.
Ik heb mijn ip nummer ingevuld in plaats van hostname, werkt igg perfect nu
Ik zal ook eens kijken om alles ffies te updated, maar het werkt nu ook ok (en toch weer niet)
Vhost staat niet aan, zal dat eens proberen.. Will keep you posted.
Tis trouwens niet allemaal even simpel op freesco, misschien moet ik toch maar eens gaan overstappen op een ander OS.. dat werkt wat fijner
[ Voor 6% gewijzigd door paradoXical op 25-03-2004 19:29 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 30-07 19:50
PowerSp00n
There is no spoon
HarrieH schreef op 25 maart 2004 @ 19:28:
En je hostname is nog altijd een name die in je /etc/hosts staat naar 127.0.0.1? Dan heeft het nog niet zoveel nut :). En niet bekend is bij andere computers...
[ Voor 7% gewijzigd door PowerSp00n op 25-03-2004 20:11 ]
