Hellup!!
Mijn systeem doet het niet meer. Wat kan ik fout gedaan hebben, of wat kan er stuk zijn.
Er komt alleen stroom op en hij geeft één piep.
Kan het mijn werk-geheugen zijn???
Tis je videokaart....
  • Gir
Gir
I need waffles
Begin nou eens met het vertellen wat je gedaan hebt, want voor het zelfde geld zit de kabel van je monitor er niet in ....
Gut, de eerste keer dat hij het niet deed was een paar weken geleden, nu heb ik een andere mobo+proc+video gekocht. en nu doet hij het niet meer.
Ik heb de monitor wel aangesloten, en ik heb hemk nog getest op dit systeem, waarachter ik nu zit te typen.
Diret als ik hem aandruk dan geeft hij één piep.
Kan het zijn dat er iets is met de IDE kabels?
Ik heb de harde schijf op ide-1 aangesloten en de cdrom op ide-2.
Maakt het ook wat uit welke kabel je gebruikt bij de hd en de cdrom. Ik heb de kabel zonder 2e aansluiting op de HD en de kabel met 2e aansluiting op de CD-rom.
kan het het werkgeheugen zijn?
Denk je nou echt dat op deze manier iemand een zinnig antwoord op je vraag kan geven?
Wat moeten jullie dan weten als jullie een zinnig aantwoord willen geven.
Tering man, post alles in 1x!! (excuus voor de taal)
  • Edgar wolf
  • Laatst online: 18-09-2020
Dus..... rop eerst alles eens los van het moederbord Ook hdd lampjes hdd kabel floppy kabel enz enz.
Alleen de videokaart erin en kijken wat die piept.
Piept hij niet gewoon hdd aansluiten en de kabels die er bijhoren (ledjes) en dan stuk voor stuk erin en kijken wanneer die begint te piepen.
Piept hij wel als alleen de videokaart erin zit. Kan het je videokaart zijn die er niet goed in zit of stuk is of je geheugen zit los of is stuk of je processor zit er niet goed in.
Dus gewoon terug naar basic mobo video geheugen en processor.:?
Ook geen spanning op cd+hd+floppy?
Hij doet het, back to basic. Wat nu, hd aansluiten?
Thanx!!!!
hmm... zeggen ze wat van mij! |:(
Ik krijg na het aansluiten een "CMOS checksum error - defaults loaded"
Wat kan dit zijn?
Dat betekent dat je in het bios je processor op de juiste snelheid in moet stellen....
eerste pc die je heb of zo??
Nee dit is niet mijn eerste pc, maar daar heb ik nog geen ervaring mee, nu wel!
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Tja, zo kom je wel snel aan je 1000 posts :)
Maar uh; zat je videokaart niet gewoon los of iig niet vast genoeg? Is mij ook wel eens gebeurd.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Hij doet de memory-test drie keer, wat is er aan de hand??
  • Christoph
Relaxe, waarschijnlijk nog niet zo veel met computers gewerkt zeker?
Nou, voordat je 200x iets vraag even alles controleren enz, en rustig er een avond naar kijken.
Wil het dan niet werken kom dan gerust met een ( duidelijke ) vraag terug.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
En gebruik voortaan het edit knopje ( Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/i/edit.gif ) Als je nog iets wilt toevoegen ni plaats van 300 berichten achter elkaar...
  • blaatenator
  • Laatst online: 02-09 14:04
blaatenator
tuut tuut tuut de grtn van
Zoals de meeste suggereren zou ik eerst checken of alle kaarten goed geplaatst zijn. Volgens de standaard zou 1 beep betekenen dat alles goed is, tenzij je geen beeld krijgt. Dan zou er of iets met de monitor, of de connector van je videokaart aan de hand kunnen zijn. Maar het kan dan ook zijn dat je chipset van je MB kapot is. Ik denk dat het laatste voordeliger voor je is, maar check eerst goed. Zou zonde zijn van je geld!!
Alaaf, waar zijn die smurfen!?!
