[JavaScript]HP iPaq browser + getElementById
Ik zit een webpagina op de PDA te bekijken, en het lijkt er op dat de javascript interpreter van de browser (HP iPaq) vastloopt op de functie getElementByID
Is dit bekend? Of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Gr
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
het zal wel een typfout zijn maar het moet getElementById zijn <-- let op de lowercase 'd'
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
Test het eens met een simpele pagina met alleen die functie. Loopt ie dan vast dan weet je genoeg.
MAZZA schreef op 25 maart 2004 @ 11:59:
Ja, dat is wel de goede manier... De functie wordt aangeroepen op een ander object dat met eval() wordt opgeleverd. Het is dus waarschijnlijker dat het object dat eval() retourneert niet goed is?
  • Pelle
  • Laatst online: 26-10 10:18
Pelle
eval is vies.
  • André
  • Laatst online: 26-10 13:23
André
Analytics dude
Omdat het een ranzige methode is om iets te laten werken, het kan ALTIJD netter. Plus het feit dat eval relatief traag is.
Ik ben mijn webapplicatie aan het porten naar een PDA-versie. Op de Tungsten PALM OS werkt ie gladjes... maar op de HP iPaq Pocket PC lukt het niet om div-menu's zichtbaar te maken. Ik maak met javascript een style.visibility=visible door de getElementById te gebruiken. Het object wordt met met een eval met strings aangeroepen.
Het rare is dus dat de Palm het wel pakt, en de iPaq niet. Op de desktop werkt alles sowieso gladjes.
  • André
André
Analytics dude
Er is geen situatie te bedenken waar je eval moet gebruiken, hoe ziet je code er uit?
ok. Deze functie zet mijn "submenux" (er zitten een x aantal submenu's invisible in een frame) op visible, en maakt de andere invisible.
function webdb_set_element_visibility(f, i, v) {
  f = (f == null) ? "" : f + ".";
  var obj = eval(f + "document").getElementById(i);
  if (obj)
    obj.style.visibility = v;
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 13:16:
  if (obj)
f=framenaam
i=submenunaam
v=visible {"visible"/"hidden"}
  myRoot = (document.getElementById(f)) ? document.getElementById(f).document : document;
  var obj = myRoot.getElementById(i);
  if (obj)
hiermee zou je het zonder eval kunnen doen. Lost het echte probleem nog niet op maar toch. ;)
  • André
André
Analytics dude
  if (f == null) { var obj = document.getElementById(i); }
  else { var obj = window.frames[f].document.getElementById(i); }
  if (obj) { obj.style.visibility = v; }
