[XP OPK]Windows installeren vanaf netwerk met behulp van CD
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • FrnkyBy
  • Laatst online: 30-10 07:59
Is het mogelijk om windows te installeren vanaf het netwerk met behulp van alleen een opstart CD.
De situatie die ik nu heb is het volgende:
- met de Windows Preinstallation Kit heb ik een configuratieset gemaakt.
- Deze Configuratieset staat op het netwerk.
- De instellingen van deze configuratieset staan in het bestandje Winbom.ini die ik op diskette het gezet.
- Vervolgens boot ik van de OPK CD en druk de Flop met de winbom er op in de drive die dan uitgelezen wordt.
- En windows installatie gaat beginnen. Dit werkt ook allemaal :D
Maar is het mogelijk om de winbom.ini op de OPK-CD te zetten zodat bovenstaande situatie gerealliseerd kan worden zonder gebruiik te maken van een diskette?
Dit heeft als voordeel dat je alles op 1 cd hebt staan en het niet uit maakt als je een pc gaat installeren zonder Floppydrive
  • Nielson
Uit de handleiding :
Ik wil het bestand Winbom.ini kopiëren naar de hoofdmap van de voorinstallatie-cd. Kan dit? Zo ja, hoe?
Maak een aangepast iso-bestand voor WinPE met behulp van de opdracht Mkimg. Overschrijf het bestaande bestand Winbom.ini in de hoofdmap van de tijdelijke map die u hebt gemaakt. Maak opnieuw een installatiekopie van die tijdelijke map met de opdracht Oscdimg –b etfsboot.com –h –n tijdelijke_map iso-installatiekopiebestand.
Voorbeeld:
Kopieer de map Winpe van de cd met hulpprogramma's naar de vaste schijf.
Kopieer Factory.exe en Netcfg.exe van \tools\x86 naar C:\Winpe.
Ga vanaf de opdrachtprompt naar de map C:\Winpe en typ het volgende: Mkimg D: C:\Winpe.tmp C:\Winpe.iso.
Vervang C:\Winpe.tmp\winbom.ini door de aangepaste versie.
Ga vanaf de opdrachtprompt terug naar de map C:\Winpe en typ: Oscdimg –b etfsboot.com –h –n c:\Winpe.tmp c:\Winpe.iso.
Controleer wel even de inhoud van startnet.cmd voordat je de iso maakt, want ik dacht dat als je mkiso gebruikt om een aangepaste cd te maken de inhoud van startnet.cms anders is dan van de originele cd.
  • FrnkyBy
Thnx, Kga het morgen gelijk uit proberen
als je toch een cdrom gebruikt is het dan niet beter om de installatie op cdrom te zetten ? :9
( tenzij je over je werk praat waar je 5 installaties same moet doen 8) )
  • FrnkyBy
dat kan in mijn geval niet want de totale grootte van de installatie is groter dan cd capaciteit omdat er extra applicatie's hotfix worden mee geinstalleerd! (zo'n 1 GB)
En een DVD is nog niet echt een optie omdat nog niet alle pc zijn uitgerust met
DVD.
Het is trouwens gelukt om te installeren via de CD (dus zonder flop)! :)
Is het ook mogelijk om via 1 cd meerdere configuratiesets te kunnen kiezen. (Dat je gebruik maakt van meerdere winbom files).
Wat ik me daarbij voorstel is:
-Je start van CD
-en via een menuutje kunt kiezen uit verschillende Configsets -WinXP PRO
-WinXP Home etc.
Kheb in totaal 10 ConfiguratieSets zou dus tof zijn om dat via 1 CD te kunnen regelen!
  • Nielson
Een bestand Winbom.ini zoeken
In Factory.exe wordt in onderstaande volgorde op de volgende locaties gezocht naar een bestand Winbom.ini:
De hoofdmap van alle verwisselbare-mediastations die geen cd-rom-stations zijn, zoals een diskettestation
De hoofdmap van alle cd-rom-stations
De locatie van Factory.exe (dit is gewoonlijk de map %SYSTEMDRIVE%\Sysprep).
De hoofdmap van %SYSTEMDRIVE%
Misschien als je een ramdrive toevoegt aan WinPE, en daar Factory.exe naar toe kopieert, samen met de gewenste winbom.ini die je met een menu'tje selecteert ? Daarna vanaf de ramdrive 'Factory -winpe' uitvoeren, misschien dat dat werkt.
Je kunt trouwens ook bijvoorbeeld een USB Pen gebruiken voor winbom.ini, misschien wel net zo makkelijk ?
  • FrnkyBy
Het verhaal om alles via 1 cd te doen is van de baan. Mn chef vind dat het zo goed genoeg werkt.!
Ik denk dat ie 10 usbstickys wel wat te gek gaat vinden 8)
thnx everyone
  • Nielson
Ha ha, zie net dat 't nog veel makkelijker kan. :)
Dit is een quote van de MS Oem Site :
Below is a very basic menu system and anything more indepth you will need
to develop and test on your own.
In the I386\System32 folder on your WinPE CD is a startnet.cmd, delete what
is currently in the file and replace it with the following example menu.
You will need to gather the config sets you would like to include and
rename them to something other then winbom.ini and place them on the root
of the WinPE CD. You will also need to remove the Disk Config Sections
from all the winbom's.
The below example will prompt you to select a configuration. After the
selection is made the drive will be partitioned, format
and then the winbom.ini that is associated with the Config Set you want
install will be copied from the WinPE CD to the local HDD.
Then factory -winpe will be processed and connect to the network opktools
share to start the installation of Windows XP Pro/Home.
@ECHO OFF
@color 17
cls
ECHO
ECHO Select a Config Set Winbom
ECHO
ECHO.
ECHO Choose the OS you wish to install:
ECHO.
ECHO 1) XP Professional config A
ECHO 2) XP Professional Confgi B
ECHO 3) XP Home Config A
ECHO 4) XP Home Config B
SET /P CFG=Select a Config and press enter:
IF %CFG%==1 GOTO A
IF %CFG%==2 Goto B
IF %CFG%==3 Goto C
IF %CFG%==4 goto D
:A
ECHO YOU HAVE SELECTED XP Pro Config A
Diskpart /s %systemdrive%\part.txt
Format C: /fs:ntfs /q /y
Copy %systemdrive%\pro-a.ini C:\Winbom.ini
goto end
:B
ECHO YOU HAVE SELECTED XP Pro Config B
Copy %systemdrive%\pro-b.ini C:\Winbom.ini
goto end
:C
ECHO YOU HAVE SELECTED XP Home Config A
Copy %systemdrive%\HM-A.ini C:\Winbom.ini
goto end
:D
Copy %systemdrive%\HM-B.ini C:\Winbom.ini
goto end
:End
Factory -WinPE
In the above example you will see reference to diskpart you will need to
create this script and include on the root of the WinPE CD.
Example part.txt
Sel Disk 0
Clean
Creat Part Pri
assign
active
exit
The above script will select the HDD, then clean and create a partition.
Once this step is completed the drive will be formatted and the winbom.ini
[ Voor 89% gewijzigd door Nielson op 26-03-2004 12:48 ]
  • FrnkyBy
Het is gelukt om alles via een menuutje te laten verlopen maar heb er wel een probleempje bij gekregen nl.:
In de part.txt staan de schijf instellingen die ziet er bij mij zo uit:
sel disk 0
clean
creat part pri size=10000
assign letter=c
active
creat part pri size=2000
assign letter =w
creat part pri
assign letter=d
exit
dus c=10GB
w=2 GB
d=wat over is
Het probleem is dat dit script niet goed gaat werken op een schijf die on-gepartitioneerd is. Want dan heeft de CD-ROM de letter D in gebruik. Zodat deze niet toegewezen kan worden aan de harde schijf!!
Is het mogelijk dat je de cd-rom drive een vaste letter mee geeft die ver uit de buurt zit van normale drive letters? bijv. driveletter: Y
Is dit mogelijk en hoe?!
hoe heb je het voorelkaar gekregen om de bestanden vanaf het netwerk op te halen ??
ben zelf nu bezig, maar kan geen netwerkverbinding maken, heb je anders missch voorbeeld van je winbom.ini?
Zorg gewoon dat je een batch file in je winPE verwerkt (zoiets als dit:)
als je wil kan je dus dit bestand aanroepen vanuit je startnet.cmd (standaard aanwezig in winPE)
<begin>
@ECHO OFF
#mapping maken
echo bezig met mapping maken
net use t: \\server1\programs\i386
#installatie aanroepen
echo starten installatie...
t:\winnt32 /s:t:\ /unattend:t:\answers.txt
<einde>
ik heb dus op \\server1\programs\i386\ de cd staan
evenals answers.txt (normaal unattend.txt) die alle antwoorden geeft
(dit is maar een globaal voorbeeld)
