[ASP]ASP wil geen gifjes laten zien...
  • DarkShadow
  • Laatst online: 31-08 22:40
Ik heb dus asp geinstalleerd en moet grafieken maken door met een script een database te openen... als ik een voorbeeld script wil draaien geeft hij een kruisje, ik kan ook de chartdirector installation checken en dan geeft hij de volgende error:
Error creating the "ChartDirector.API" object (Err 1AD : ActiveX-onderdeel kan geen object maken)
ChartDirector is either not installed properly, or the security settings on your computer do not allow your web server anonymous user to have read and execute access to the ChartDirector DLLs. Please refer to the ChartDirector documentation on what DLLs the ChartDirector needs.
Het gekke is dat hij wel even heeft gewerkt, ik heb hiervoor deze pagina opgevolgd:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;264096
En dit zinnetje gerund via start en dan uitvoeren:
Regsvr32 "d:\database\www\serverchart\binaryfilestream.dll"
Na opnieuw opstarten deed hij het weer, maar toen ik die dll op dezelfde manier in windows/system wou zetten en dan dat zinnetje opnieuw uitvoeren (en natuurlijk path aanpassen), toen gaf hij weer een kruisje... Toen heb ik alles maar weer terug gezet (zinnetje ook weer uitgevoerd), maar zonder resultaat... :(
Wat kan dit zijn?
misschien staat er in het register nu een aantal verwijzingen naar je dll.
probeer een dll eerst te uninstallen voordat je hem weer installed met de parameter -u (regsrv32 -u "blalalalb.dll")
misschien als je beide paden eerst uninstalled en daarna weer installed dat het beter gaat. verder hoeft dat ding niet in de system32 map te staan volgens mij. referentie gaat gewoon op path meen ik.....
