nieuwe kernel wil niet booten
  • deepbass909
  • Laatst online: 15:57
deepbass909
Ik probeer mijn kernel te hercompileren, alles volgens de howto die hier staat.
Als ik nu mijn nieuwe kernel probeer te starten, dan gaat het volgende fout:
Mounting root filesystem
mount: error 19 mounting ext3
pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed: 2
umount /initrd/proc failed: 2
Freeing unused kernel memory: 408k freed
Kernel panix: No init found. Try passing init= option to kernel.
Ik weet niet goed wat ik hiermee aanmoet... Waarschijnlijk is het iets kleins of simpels, maar toch...
ps. het is de eerste keer dat ik een kernel zelf probeer te bouwen, maar het is nodig omdat een install geen SMP ondersteuning heeft ingeschakeld...
  • Gondor
  • Laatst online: 15:10
Volgens mij kan hij "initrd-2.x.xx-x.img" ofzo niet vinden. Hoe ziet je de boot config file eruit? Heb je de benodigde files op hun plaats gezet?
[ Voor 8% gewijzigd door Gondor op 25-03-2004 00:25 ]
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Heb je het goede filesystem meegecompileerd? (ext3, reiserfs etc..)
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 09:11
Inderdaad wat Gondor zegt, hoe ziet je boot config file eruit? Ik heb gewoon in Grub staan dat /dev/hdd5 de root partitie is en dan doet hij het automagisch zelf detecteren.
[edit]
Filesystems zijn wel van belang, maar als je vanaf je oude config file verder bent gegaan en er NIET met je tengeltjes aan hebt gezeten (huidige FS'es), dan hoord er in principe niets aan de hand te zijn. (zou dan ook een error in de trend van "no such module" of "no ext3 fs support" verwacht hebben ... heb het net even gesimuleerd, kreeg:mount: fs type ReiserFS not supported by kernel)
In grub geval: /boot/grub/grub.conf -> kernel (hd2,0)/vmlinuz-2.6.4 root=/dev/hdd5 Dat heb ik staan, sinds ik ze zelf bak heb ik die init niet meer nodig om aan te wijzen lijkt het wel
[ Voor 42% gewijzigd door LinuX-TUX op 25-03-2004 00:40 . Reden: ook nog een typo ]
  • deepbass909
deepbass909
Mijn boot donc van grub is als volgt:
29
30
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,6)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda8
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,6)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.20-8)
    root (hd0,6)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/ hdd=ide-scsi
    initrd /initrd-2.4.20-8.img
title Red Hat Linux (2.4.20-8roodhaar)
    root (hd0,6)
    kernel /bzImage-2.4.20-8roodhaar ro root=LABEL=/
title Red Hat Linux (2.6.4)
    root (hd0,6)
    kernel /bzImage-2.6.4 ro root=LABEL=/ hdd=ide-scsi
    initrd /initrd-2.6.4-roodhaar2.img
title DOS
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
Red Hat Linux (2.4.20-8) is de oorspronkelijke kernel, die wel werkt.
Overigens loopt het booten past in het laden van de eigenlijke kernel vast, en niet op het niet kunnen vinden van "initrd-2.x.xx-x.img"
Ik heb mijn systeem gebasseerd op ext3 partities, welke in de kernel zijn meegecompileerd, net als ondersteuning voor ext2.
  • deepbass909
deepbass909
probleem gevonden... het zat in de extraversion optie... die was verschillend van de bestandsnamen van de kernel...
Nu nog even de foutjes in de modules wegpoetsen...
  • LinuX-TUX
Ik weet niet, maar volgens mij kan je initrd er nu uit schrappen, dit is mijn config (zelf gemaakt) en hij draait als een tierelier. Hoef niet in te grijpen na stroomuitval, hij boot en werkt gewoon
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda2
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
#splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
splashimage=(hd0,0)/grub/mrc.xpm.gz
title Debian (2.6.4-homebrew)
title Debian (2.6.2-homebrew)
        kernel (hd2,0)/vmlinuz-2.6.2 root=/dev/hdd5
        #initrd (hd2,0)/initrd.img-2.6.0-1-686
title Debian (2.6.0-1-686)
        kernel (hd2,0)/vmlinuz-2.6.0-1-686 root=/dev/hdd5
Misschien de moeite waard om te proberen
Ik ben nog geen expert, maar als het werkt zonder, waarom zou je het er dan bij zetten. Misschien is het nog steeds nodig, dan moet iemand me even corrigeren, kwam er zelf toevallig achter en heb zoiets van "Hoe minder zooi, des te harder we gaan :D"
Kan je helaas niet helpen met RAID dingen. Maar als de meeste dingen in de Kernel gecompiled worden ... heb je dat toch niet nodig? Zou het gewoon in de kernel proberen te zetten (de "drivers") en kijken wat ie doet zonder initrd. Gaat er niet van kapot ofzo, hooguit een vastloper, rebooten, knoppix erbij, mounten, outcommented stukje van initrd terug zetten.
[ Voor 13% gewijzigd door LinuX-TUX op 25-03-2004 19:02 ]
  • deepbass909
deepbass909
Ik zit vast aan de initrd, want voor de server waar ik hem nodig heb, zit een IBM serveRaid Raid controller, vanwaar geboot wordt. Deze heeft de goede drivers nodig (waar ik op het moment ook wat problemen mee heb...)
