[debian apt]perl doet moeilijk
  • gomaster
  • Laatst online: 08-09 21:03
Ik zit al heel lang met een probleem met apt. Ik heb al veel gezocht hier maar niks gevonden :/.
Het probleem is als volgt:
Als ik iets met apt wil doen dan krijg ik de volgende melding
server:/# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
You might want to run `apt-get -f install' to correct these.
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  perl: Depends: perl-base (= 5.8.0-18) but 5.8.2-2 is installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
Als ik dan apt-get -f install doe krijg ik dit
server:/# apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following packages will be REMOVED:
--hele lijst--
0 packages upgraded, 0 newly installed, 30 to remove and 7  not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 61.4MB will be freed.
Dit wil ik natuurlijk niet.
Dus nu de vraag hoe ik dit nou weg krijg. Ik wil eigenlijk ook niks gaan uitproberen met force enzo omdat het wel mn webserver is die ik wil behouden en niet lang down wil hebben. Ik hoop dat iemand hier wat meer verstand van heeft.
  • frim
wat draai je? stable? unstable? testing? Wel handig om dat even mee te delen.
30 packages valt nog wel mee. Welke zijn het? Zo kunnen we weinig zien ;) Als het allemaal van perl is kun je proberen ze te removen en dan weer te apt'en. kijk eens in je cache (apt-cache show perl-base) welke versie er in de pool staat.
  • gomaster
frim schreef op 24 maart 2004 @ 22:06:
Sorry te vermelden: ik draai stable.
een copy vanuit mn pool:
Version: 5.6.1-7
Replaces: perl-5.005-base (<< 6), perl-5.6-base (<< 6), perl (<< 5.6.1-1), perl-modules (<< 5.6.1-4)
Provides: perl5-base, perlapi-5.005, perlapi-5.6.0, perlapi-5.6.1, data-dumper
Hier de lijst dan ook maar even:
  analog apache apache-common bugzilla courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-ssl dpkg-dev gallery
  libappconfig-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libtemplate-perl libtimedate-perl mailagent mc mc-common
  mysql-client mysql-server openssl perl perl-modules php-libxslt php4 php4-mysql php4-xslt proftpd proftpd-common
  rpm
Zoals je ziet zijn het behoorlijk wat dingen die ik niet weg wil hebben.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Jij bent aan het prutsen geweest ;)
Download handmatig de perl uit de ftp van debian en installeer die vervolgens met dpkg (geef de --force-depends even mee) en run vervolgens nog eens apt-get -f install
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • gomaster
active2 schreef op 24 maart 2004 @ 22:15:
net gedaan. Dan blijft echter de lijst staan.
Nu staan er andere dingen als dependency:
server:~# apt-get install php4-domxml
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
  libdbd-mysql-perl: Depends: perlapi-5.8.0 but it is not installable
  libdbi-perl: Depends: perlapi-5.8.0 but it is not installable
  libperl5.8: Depends: perl-base (= 5.8.2-2) but 5.6.1-8.6 is to be installed
  libtemplate-perl: Depends: perlapi-5.8.0 but it is not installable
  perl: Depends: perl-base (= 5.8.0-18) but 5.6.1-8.6 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Kan ik deze gewoon weg halen met dpkg -r ?
[ Voor 53% gewijzigd door gomaster op 24-03-2004 22:26 ]
  • Jelmer
  • Laatst online: 07:16
Zelfde dus doen met perlapi wat je dus net met perl hebt gedaan.
  • gomaster
Perlapi kan ik nergens vinden :?. Niet op packages.debian.org en ook niet op ftp.debian.org/debian/pool . Waar kan ik die dan krijgen?
  • gomaster
Niemand?
