ABIT BE6 toetsenbord en muis problemen
Het volgende systeem:
ABIT BE6: PIII-500Mhz, 100fsb
64Mb PC100, Viper V770, 13Gig IBM-ATA66 HD.
Noname win95 toetsenbord en logitech wheelmouse (PS/2)
Het probleem is dat het toetsenbord en de muis af en toe vastlopen. Het vastlopen is geheelw willekeurig (onder Win98 en Linux met 2.2.13 kernel) Een druk op de resetknop haalt in dat geval niets uit, het systeem moet uit gezet worden.
We gaan een stapje verder. Als het systeem normaal werkt en je drukt op de reset knop dan werken de muis en het toetsenbord niet meer -> pc moet weer uit.
Als ik de BIOS instellingen wat ga tweaken, zoals de toetsenbord clock veranderen (6/8/12/16Mhz) dan wordt het gedrag anders. Een druk op de resetknop en het toetsenbord werkt weer, maar tijdens het booten werkt het kb niet.
8bit/16bit IO recovery tijden hebben ook wat invloed maar het geheel wordt niet stabiel.
Is er iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen. Is het een timing probleem met het toetsenbord? Een fout moederboard of keyboard of muis?
--Erik.
G'day,
Het klinkt misschien vreemd maare zitten de plugjes in de juiste connectoren ?? Keyboardclock op 8mhz en 8bit recovery time=1 moet voldoende zijn om het normaal te laten werken. Enige andere oorzaak die ik kan bedenken is dat je keyboard teveel stroom vreet (zoals mijn omgebouwde compaq vocalist keyboard) keyboard eruit trekken en erweer indoen c.q. machine nogmaals opstarten verhelpt het probleem.
Advies zou zijn, probeer eens een ander keyboard. Het lijkt veel op het vocalist keyboard probleem dat ik had.
Hoop dat je er wat aan hebt.
M
De plugjes zitten goed, dus dat wordt het binnenkort de grote toetsenbord-verwissel-truc uithalen ;-)
