[Apache2+PHP4]
Met behulp van een handleiding heb ik Apache met PHP geinstalleerd. Alles leek goed te gaan.
Apache alleen werkte goed, maar na PHP4 erbij te hebben geinstalleerd ging het niet goed meer. Als ik naar localhost ga, krijg ik ipv mijn tijdelijke index.php de volgende schermen te zien:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdboksma/php.jpg
Hier een deel vd httpd:
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
#LoadModule auth_anon_module modules/mod_auth_anon.so
#LoadModule auth_dbm_module modules/mod_auth_dbm.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#LoadModule php4_module c:\Apache_Group\php4\sapi\php4apache2.dll
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
AddType application/x-httpd-php-source .phps
AddCharset GB2312 .gb2312 .gb
AddCharset utf-7 .utf7
AddCharset utf-8 .utf8
Iemand een idee wat hier mis gaat?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 19:21 ]
  • Tarzan
  • Laatst online: 16:25
Nee, tuurlijk geen idee wat er mis gaat. Waarschijnlijk heb je php4 niet goed geinstaleerd, beschrijf eens welke stappen je hebt ondernomen om dit te instaleren, want op deze manier is het een beetje lastig raden naar het probleem :)
Uiteraard heb je naast het laden van de php-module in apache2 ook hetvolgende (zoals in alle documentatie wel vermeld staat) gedaan?
AddType application/x-httpd-php .php
De handleiding die ik heb gebruikt was deze:
http://thagroov.be/webserver/
Ik zal ff kijken naar opmerking van Niels.
Edit; ik heb dit veranderd, maar het geeft uiterlijk het zelfde resultaat.
Is een herinstallatie van PHP (+Apache) schadelijk, ik bedoel, blijft er dan niet teveel rotzooi achter?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 19:13 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Nee, immers: dezelfde rotzooi word weer geinstalleerd :P
Post eens de relevante stukken van je httpd.conf, en loop ook [rml][ Howto] Apache, PHP, MySQL, .htaccess & Virtual Hosts[/rml] desnoods door (al word daar de CGI binary gebruikt, en niet de dll)
Vergeet overigens niet apache opnieuw te starten als je iets in de configs aanpast he ;)
Vergeet ik niet hoor, doe telkens restart (nu al aardig wat keertjes dus ;) )
  • Tarzan
Haal dat hekje daar eens voor weg! :)
Anders werkt het sowiezo niet natuurlijk!
Ok, hekje weg, en gecheckt of het bestand waar na wordt op die plaats staat, dat is wel het geval.
Bij het opstarten van Apache krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdboksma/php2.jpg
  • Tarzan
Ik vind het nu een beetje vreemd aan het worden, maar je kunt mischien ook wel eens [rml][ Howto] Apache, PHP, MySQL, .htaccess & Virtual Hosts[/rml] proberen.
Die moet zowieso wel werken. Dus alle troep eraf, en de Howto gebruiken. Succes ermee ;)
