SMC Barricade SMC2804WBRP-G router + HP PSC 1110 probleem
  • 55 views sinds 30-01-2008
Sinds gister ben ik in het bezit van een SMC Barricade SMC2804WBRP-G router (ingebouwde usb printerserver) maar toen ik de printer server wilde instaleren stuiterde ik op een probleem.
Ik heb een HP PSC 1110 all in one printer maar de drivers van de cd-rom worden niet herkent wanneer ik een nieuwe printer wil toevoegen. Ik weet dat de opties scannen copien niet werken maar het printen werkt nu zelfs niet!
Allereers heb ik een standaard tcp/ip poort gemaakt met het ip adres vd router (192.168.2.1) maar wanneer ik dan op volgende klik staan de drivers vd HP PSC 1110 niet in de lijst. Wanneer ik dan op bladeren klik om op door printer driver cd-rom te bladeren herkent hij de juiste drivers niet.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem, of zijn er misschien andere printers compatible met de HP PSC 1110?
Als je een installatie-cd hebt kan je misschien het volgende proberen.
Sluit eerst de printer rechtstreeks aan op je pc.
Je kan nu het gewone installatie-programma van HP gebruiken (je moet de printer rechtstreeks op je pc hebben omdat (vroeger toch alleszins) anders het installatieprogramma niet verder wil omdat hij geen printer vindt op de usb-poort).
Nu installeer je de printserver drivers van de router en pas je printerpoort aan bij je instellingen. Sluit nu je printer op je router aan en je zou moeten kunnen printen.
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 17:59:
mmmh werkt jammergenoeg niet, wanneer ik de printer uit mijn comp haal en in de router wil stoppen lijkt alles ok te gaan, wanneer ik dan de poort wil aanpassen verdwijnt de printer uit de lijst van printers en fax apparaten en herkent hem dus niet meer
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 19:07:
Heb je al geprobeert de poort aan te passen en dan pas de printer af te koppelen. Tot zolang je je poort niet verandert is de printer namelijk een USB-device en die staan alleen maar in de lijsten als ze ook degelijk aangesloten zijn. Dus probeer de printer aangesloten te laten op je pc tot na dat je je poort verandert hebt naar de router-poort (ip-poort dus). Daarna pas de printer afkoppelen en aansluiten op de router. Misschien werkt het dan.
jammer wanneer ik de poort verander verdwijnt de printer weer uit de lijst :'(
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 22:16:
Probeer je anders eens te laten helpen door SMC zelf (of HP) of kijk eens naar de supportpagina's. Misschien kom je dan wel iets te weten (ik hoop dat je iets vind, ik heb namelijk dezelfde router besteld als jij)
Hoi,
ik heb het probleem gehad met de hp psc 2110.
Ik heb zowel smc als hp gemaild.
Van smc kreeg ik firmware 1.956 en van hp de tip om de hp 990 deskjet te installeren en te verwijzen naar de ip poort. en voila het werkt
Bij voorzorg even sluiten zodat men niet onnodig reageert ;)
