[Moederboord] Extra uitleg ?
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Aangezien in een "gedeeltelijk" nieuw systeem ga kopen, ben ik bij dit moederboard aangekomen. De [MSI MS-K7N2-delta ILSR Socket A].Ik ben van plan om er een AMD XP Barton erop te doen, maar dat is mijn vraag niet. Mijn vragen zijn het volgende:
- ik snap het geheugen niet. ik wil er 3x512 bankjes geheugen op doen, is dit mogelijk, zoja welke combinatie is ideaal :? DDR200/266/333/400 :? [3x 512MB DDR-RAM/400 PC3200 ?] <- Dacht ik zelf aan. Goed ??
- daarnaast ben ik in de war geraakt met het SATA gebeuren. Ik wil zelf een SATA HD kopen, maar kan dan op de zelfde "slot" ook een ATA HD ? of alleen SATA ? en cdrom/dvd moet dus nog op de IDE, en past niet op de SATA ?.. ik ben de kluts kwijt 8)7 past er dus alleen SATA HD's op dit moederboard + dvd/cdrom ? of.. ?
De Specificaties van het boardje:
K7N2 Delta-ILSR (SPP+MCP2-T, IEEE1394, 10/100 LAN, SATA RAID)
CPU:
Supports Socket A for AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™ processors @FSB 266/333/400
Supports 600MHz up to Athlon™ XP 3000+ processor or higher
Chipset:
nVIDIA® nForce2 SPP Chipset
- Supports DDR200/266/333/400
- Supports external AGP 4X/8X
nVIDIA® nForce2 MCP2/MCP2-T Chipset>
- AC97 Interface supporting up to two concurrent codecs>
- Ultra ATA133 for the fastest hard disk throughput>
- USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI controller>
- FireWire® for the fastest digital connectivity (MCP2-T only)>
- Audio Processing Unit (APU) encodes audio in Dolby® Digital 5.1 format for full surround sound effects (MCP2-T only)>
FSB:
133/166/200(266/333/400)MHz clocks are supported
Main Memory:
Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
Support Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
Maximum memory size of 3GB
NOTE: nForce2 only NOT support x4 memory device. 1GB can be made by other density of dram chip such as x 8, x16.
Slots:
One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X slot
Five 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface)
One ACR (Advanced Communication Riser) slot
On-Board IDE:
An IDE controller on the MCP2/MCP2-T chipset provides IDE HDD/CDROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes
Can connect up to four IDE devices
Serial ATA Interface (optional):
Support 2 serial ATA + 1 ATA133
- RAID O or 1 are supported
- RAID function works w/ATA133 + SATA H/D or 2 SATA H/D
Connect up to 2 Serial ATA devices and 1 ATA133 device
Audio:
Realtek ALC650 6-channel audio
Dolby Digital 5.1 format (with MCP2-T option)
Network:
Chipset integrated 10/100 Base-T Ethernet/Fast Ethernet
In-Chip IEEE1394 (optional):
nVIDIA MCP2-T IEEE1394 controller
Support up to two ports via external bracket
On-Board Peripherals include:
One floppy port that supports two FDD with 360KB, 720KB, 1.44MB and 2.88MB
1 serial port
1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
3 audio ports in vertical
2 IEEE1394 connectors (Optional)
1 D-Bracket2 pinheader
1 S-Bracket pinheader
1 Bluetooth pinheader (Optional)
6 USB ports (Rear x 4 / Front x 2)
1 RJ-45 jack
BIOS:
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications
Dimension:
30.5 cm(L) x 23 cm(W) ATX Form Factor
Mounting:
6 mounting holes
afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/img/producten/1064935871.jpg
ik hoop dat iemand mij dat kleine beetje uitleg kan geven, want uit de specificaties van het boardje kom ik er niet uit en wil niet zitten met de problemen als ik het zaakje heb gekocht. Bvd.
[ Voor 3% gewijzigd door Dutchie! op 24-03-2004 13:57 ]
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
Sata is een hele andere aansluiting, er zitten IDE +sata aansluitingen op het mobo ;) Daarnaast heeft het mobo dual channel en is eht dus eht snelst als je 2 reepjes geheugen neemt en die in dual channel laat lopen, maar anders als je dat niet wilt kun je er dus per geheugen bank aximaal 1 gb in doen 8)
Edit: Die oranje kleine aansluitingen zijn de SATA aansluitingen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 13:58 ]
  • Khaine
  • Laatst online: 23-10 23:10
Khaine
Python liefhebber
Nee je kunt geen normale ATA-hdd op je SATA poort aansluiten ( normale ATA = Parallel ATA en dit is Serieel )
En over dat geheugen zou ik je doorverwijzen naar de VELE topics en FAQ's die dit forum rijk is .
Sterker nog ... probeer die FAQ's eerst eens door te lezen en kijk ook eens op google rond .
Zoeken naar ervaringen geeft je vaak al de juiste antwoorden :)
Trouwens .... welk geheugen je neemt is ook sterk afhankelijk je processor onder meer .
Veel suc6 en met de search moet je eruit kunnen komen !
Darn mssl ... je was sneller :D
[ Voor 6% gewijzigd door Khaine op 24-03-2004 14:00 ]
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • olof
  • Laatst online: 09:17
PMG FAQ
OM FAQ / Beleid
Heb je hier al eens doorheen gelezen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Yohann!s schreef op 24 maart 2004 @ 13:55:
Download de mobo handleiding en check of er limieten zijn qua geheugencombinaties :) Maar bij mijn weten pikt het nF2 chipset dat makkelijk ;)
Er zit ook gewoon een 'ouderwetse' IDE controller op dit mobo, waar je de optische apparaten kwijt kan. Dat staat zelfs tussen de mobospecs op de MSI site B)
[heel copypaste van MSI site ..]
Da's echt niet nodig :X Had een linkje gepost ..
Anyway, de antwoorden zijn gewoon te vinden op de MSI site. Misschien moet je meer geduld opbrengen bij het lezen van de informatie ;)
