Hoi allemaal,
ik heb sinds een tijdje Kabelfoon kabel internet en heb dat op een oude windows
98 bak laten draaien.
een paar dagen geleden heb ik een nieuwe pc gekregen, een XP bak,
en die had ik op het begin aangesloten op netwerk met 98 pc ( winroute )
en dat werkte perfect.
maar in de toekomst is het niet meer mogelijk om die 98 pc constant aan te hebben
dus moet het via een router.
ik naar de winkel om router te kopen voor kabel van kabelfoon sweex broadband router LB000021 en een paar Straith kabels
dus ik plug alles erin mja hij deed het dus niet.
IK heb de Doscis modem van kabelfoon.
Ok probleem in het kort:
Wat werkt -->
Pc met xp ----> modem
Pc met 98 ----> modem
Pc met xp ----> router
heb 98 pc nog niet op router aangesloten dat doe ik later.
ik gebruik allemaal straith kabels
Wat dus niet werkt =
Router ---> modem.
Nu heb ik op allerlei manieren die router in proberen te stellen maar tevergeefs.
Instellingen van router zijn nu.
Ik maak verbinding via PppoE.
heb dat gedaan zoals beschreven wordt in handleiding.
hier een aantal statistics:
LAN Configuration
IP Address 192.168.2.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
MAC Address 00:11:22:33:44:55
Attain IP Protocol : PPPoE disonnected
IP Address :
Subnet Mask :
Default Gateway : 0.0.0.0
MAC Address : 00:11:22:33:44:56
Primary DNS :
Secondary DNS :
Ethernet LAN Sent Packets 651
Received Packets 708
Ethernet WAN Sent Packets 51
Received Packets 19150
dat klopt dus niet.
Hier de system log:
Jan 1 00:00:26 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:28 udhcpc: udhcp client started
Jan 1 00:00:28 udhcpc: Sending select for 172.18.90.199...
Jan 1 00:00:28 udhcpc: Lease of 172.18.90.199 obtained, lease time 302400
Jan 1 00:00:31 udhcpd: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:00:31 udhcpd: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:01:58 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:01:58 in.rdiscd[322]: ----224.0.0.2 rdisc Statistics----
Jan 1 00:01:58 in.rdiscd[322]: 0 packets transmitted,
Jan 1 00:01:58 in.rdiscd[322]: 0 packets received,
Jan 1 00:02:08 pppd[1591]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:02:08 pppd[1591]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:08 pppd[1591]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:02:39 pppd[1591]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:02:49 pppd[1955]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:02:49 pppd[1955]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:49 pppd[1955]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:03:20 pppd[1955]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:03:28 udhcpd: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:03:28 udhcpd: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:03:30 pppd[2312]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:03:30 pppd[2312]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:30 pppd[2312]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:04:01 pppd[2312]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:04:11 pppd[2669]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:04:11 pppd[2669]: Using interface ppp0
Jan 1 00:04:11 pppd[2669]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:04:42 pppd[2669]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:04:52 pppd[3026]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:04:52 pppd[3026]: Using interface ppp0
Jan 1 00:04:52 pppd[3026]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:05:23 pppd[3026]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:05:33 pppd[3467]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:05:33 pppd[3467]: Using interface ppp0
Jan 1 00:05:33 pppd[3467]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:05:55 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:05:58 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:05:59 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:06:04 pppd[3467]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:06:14 pppd[3864]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:06:14 pppd[3864]: Using interface ppp0
Jan 1 00:06:14 pppd[3864]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
en hier de Security log:
[1970-01-01 00:00:26]: [WAN]: start Dynamic IP
[1970-01-01 00:00:31]: [SNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[1970-01-01 00:00:41]: [SNTP]: connect fail!!
[1970-01-01 00:00:42]: [FIREWALL]: WAN IP is 172.18.90.199 setting firewall...
[1970-01-01 00:01:15]: [SNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[1970-01-01 00:01:25]: [SNTP]: connect fail!!
[1970-01-01 00:02:00]: [WAN]: start PPPoE daemon
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groetjes xar
Wat werkt -->
Router ---> modem.
LAN Configuration
DHCP Server Enabled
IP Address :
Subnet Mask :
Primary DNS :
Secondary DNS :
dat klopt dus niet.
Hier de system log:
Groetjes xar
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 13:48 ]
