[2k srv] HP Printers Toevoegen lukt niet *
Als ik op een server via complenting add printer wizard een HP printer wil toevoegen krijg ik na de driver installatie de volgende melding.
Printer driver was not installed. The process can't access the file because it's being used bij another process.
Een Brother laserprinter kon ik wel toevoegen.
Kan iemand mij misschien vertellen waardoor dit komt? We gebruiken Windows 2000 server. Bij voorbaat dank !!!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 13:35 ]
Wat voor printer? Wat voor server? Wat voor driver? Wat heb je zelf al geprobeerd? En tot slot, wat doet dit in PNS 8)7
-> Windows Operated Systems
  • Oceria
  • Laatst online: 12:53
Oceria
I've been in between....
Heb je autorun aan staan? Het kan zijn dat er al een setup.exe draait. Controleer je task manager even.
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Meer informatie is hier echt noodzakelijk.
Type printer
Welk operating system
Type connectie (ltp , usb , hpjetdirect)
Het betreffen 2 HP LJ'S 4100
1 HP LJ 5
1 HP LJ 6
1 HP JL 5SI
Wat ik geprobeerd heb:
Printers toe te voegen ging niet dan kreeg ik die melding.
Heb nieuwe drivers gedownload van HP site.
Heb drivers geprobeerd van de CD-rom.
Heb de printerspool gechecked.
Heb contact gehad met HP maar weten helaas ook niet zoveel.
Heb op de Microsoft site gekeken.
Heb laatste updates gedownload/geinstalleerd voor Windows.
Nieuwe versie van Jetdirect geinstalleerd gehad.
En we draaien Windows 2000 server.
Het is heel vreemd heeft tijdenlang op een server gewerkt maar nu we ze willen overzetten van de ene server naar een andere willen ze gewoon niet toevoegen. |:( En ook omdat het alleen de HP printers betreft. Een Brother laserprinter draait als een trein via deze server :S
Maar alvast bedankt voor julie medewerking.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 14:01 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
welkom op GoT nog ;)
Ik heb je titel nog even aangepast, zodat deze voldoet aan Windows Operated Systems - Policy
Verder kan ik je aanraden om het volgende ook even goed door te nemen: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • PcFer
  • Laatst online: 15:22
Je moet hp jetadmin ff installeren op de pc's, daarmee kun je een printerpoort toevoegen en dan kun je die poort selecteren bij het toevoegen van een printer.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Zonder HP Jetadmin kan het ook prima.
Nieuwe printer toevoegen local toevoegen.. zie je onderin Create port > tcp/ip port IP adres printer opgeven > nu kun je browsen naar de juiste driver.
  • PcFer
mutsje schreef op 24 maart 2004 @ 14:04:
Zo had ik het eerst ook, maar mijn ip adres van de printer veranderde steeds. Dat was echt mega vaag. Nu heb ik jetadmin draaien en het werkt top :D
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
hmm heb ik geen last van hier net nog een HP 4000 aangemaakt met gewoon een tcp/ip port en ip vast op de printer gezet via het HP I/O menu draait als een zonnetje.
