NTBackup in W2k3 Server
Ik heb hier een probleem met NTBackup:
Backup set gemaakt, ge-scheduled in taskscheduler. Backupset bevat mappen op de D schijf, de Exchange schijf, en mappen op de Y en Z schijf. De laatste twee zijn mapped drives naar een 2e server.
-Zodra ik handmatig deze backup start, gaat alles prima.
-Zodra het automatisch gebeurd, wordt alles gebackupped behalve de Y en Z schijf. Er zijn geen foutmeldingen in de log.
Ik heb reeds gezocht en kwam bij een mogelijke oplossing door /um achter de commandline te zetten. Dit gedaan echter zonder succes. (/um houdt in dat alle media gebruikt mag worden, ook media die nog niet een signature hebben of eerder gebruikt zijn)
Ik snap er niets van :? , want in principe is een ge-scheduled-e backup (in task scheduler) precies hetzelfde qua command line.
Voor de volledigheid de commandline die gebruikt wordt: (backup.bks is de naam van de file, backup is de naam van de job, "4mm DDS" is de naam van de tapedrive)
C:\windows\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\backup.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "backup" /snap:off /l:s /p "4mm DDS" /um
Nog goede ideeen iemand?
rechten?
In de task scheduler staat dat de job gestart moet worden als Administrator met het goede password. Als ikzelf ook met Administrator ingelogt ben werkt het wel met de netwerk drives. Zou dus mijns inziens niets uit moeten(mogen) maken.
Wel een idee trouwens, het is heel opvallend natuurlijk dat juist alleen de netwerk drives niet mee genomen worden. Zal in die richting ook wel ff zoeken.
  • ArjanC
  • Laatst online: 26-01 17:16
He, hoe krijg jij hem zo ver dat hij 'no matter what' the tape pakt die in de drive zit ?
voor je probleem zou ik even naar de rechten kijken..
burp2001 schreef op 24 maart 2004 @ 11:13:
dat doet de /um op het eind. Unmanaged backuppen houdt in dat hij gewoon de tape pakt die erin zit en deze overschrijft.
zie:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;314844
Unmanaged Method
To use the unmanaged method, just use the /um option at the end of the backup command string. This tells Ntbackup to find the first available tape, format the tape, and then use that tape for the current backup operation. When you use the /um option, you must use the /p option to designate a media pool device (for example, "8mm mp"). If you do this, you must not use the following options:
/a
/g
/f
/t
When you use the /um option, Ntbackup searches the following media pools for available media:
Free pool
Import pool
Unrecognized pool
Backup pool
When Ntbackup detects an available tape, the search stops, and the tape is formatted and used without prompting you for input. This command is not applicable to tape loaders; use this command only if you have a stand-alone tape device.
NOTE: The /um option works on only the initial tape request. The /um option was not intended to be used when spanning tapes, because spanning tapes requires human intervention. Ntbackup does not overwrite any tape other than the original (first) tape of a backup set; you must use RSM to manally prepare any additional tapes before Ntbackup will use a tape to complete the scheduled backup.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 11:20 ]
