[Winamp] Geen songtitel in taskbar
Ik heb een Pinnacle PCTV Pro met een afstandsbediening, en deze kun je ook mooi gebruiken voor andere programma's: dus Winamp ;)
Alleen, PCTV Remote gebruikt de titel van het programma (zoals ie staat in de taskbar) om onderscheidt te maken tussen verschillende programma's. Nu is het zo dat elke keer als er een nieuwe song wordt afgespeeld, veranderd dus die titel.
Waar kan ik in Winamp instellen dat hij alleen 'Winamp' in de taskbar laat zien, en niet de songtitel ed ?
  • Corpii
  • Laatst online: 23-11 09:16
Corpii
Le Tostie
er moet bij preferences ergens een vinkje zitten: 'show songtitle in task bar' oid. ff zoeken, weet zo uit mijn hoofd niet waar ie staat
  • Maverick
  • Laatst online: 08:56
EeuwigeDuister schreef op 24 maart 2004 @ 12:07:
volgens mij verwar je he met scroll songtitle in taskbar, weet niet of je het compleet uit kunt zetten.
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Corpii
Corpii
Le Tostie
zou ook zomaar kunnen, zit op stage en heb geen winamp bij de hand maar ik dacht dat het toch show was.
anders diep graven in de prefrences of de winamp help/forum?
Heb daar vroeger ook al naar gezocht maar zo werkte het iig bij mij niet, de oplossing die ik had was eerst winamp activeren door op de ab de 'start winamp knop' te duwen (in winamp multiple instances uitzetten) en dan simpelweg de play, stop,... knoppen b/v/c/x/ enzo te noemen.
Maar misschien zijn er mensen die een betere oplossing hebben...
Maverick schreef op 24 maart 2004 @ 12:08:
Dat is idd dat scroll-dingetje...
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 12:15:
Ik kan wel 'global hotkeys' instellen, maar ja, dat is ook weer zo ranzig :X
Wat wel kan werken: 'WinAmp - [rest van titel]'.. Deze support is er, maar nu wordt WinAmp dus achteraan die regel geplakt...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 23:04 ]
  • T.T.
  • Laatst online: 15-11 14:15
T.T.
Sowieso
Ik heb exact hetzelfde probleem, is er inmiddels iemand die weet hoe je ervoor kunt zorgen dat Winamp gewoon Winamp blijft heten in de taskbar?
(Ik gebruik Winamp 5.03a, maar het is ook goed als het in andere versies werkt)
Desnoods maar "Global Hotkeys" gebruiken :/
[ Voor 33% gewijzigd door T.T. op 16-05-2004 13:25 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Volgens mij is dat onmogelijk; ik kan er nergens wat over vinden..
Kun je geen gebruik maken van een externe executable om de winamp acties aan te roepen; en die vervolgens door Pinnacle te laten gebruiken?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • T.T.
T.T.
Sowieso
Spider.007 schreef op 16 mei 2004 @ 13:34:
Dat zou inderdaad kunnen, maar ook dat is geen elegante oplossing. Als blijkt dat Winamp niet als titel geforceerd kan worden, dan gebruik ik de "global hotkeys".
Tegenwoordig gebruik ik Foobar. Om dit geen Foobar is beter dan winamp of andersom topic te maken, zeg ik alleen dat je met Foobar je window title kan noemen zoals je wil, foobar - artist - title is dus mogelijk. Misschien is het een optie voor je om eens naar Foobar te kijken.
Verder heb ik wel gehoord dat girder ( www.girder.nl ) nogal uitgebreidt is op het gebied van media keys en AB's, maar ik weet niet of het daarmee mogelijk is.
dubbelpost :(
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 18:36 ]
  • kingfinn
  • Laatst online: 29-03 19:04
kan niet, maar wat je wil kan doen is via die winamp quickkeys een of andere vage quickkey (zodat je zeker weet dat geen ander programma die gebruikt) instellen en die ook weer bij de tv remote instellen
[ Voor 18% gewijzigd door kingfinn op 16-05-2004 18:36 ]
ehm, misschien een loze post maar waarom kontakteren jullie niet "team nullsoft" op http://www.winamp.com/support/ (doorscrollen naar beneden)
of posten jullie niet op hun community op http://forums.winamp.com/ ?
de maker kan dan hiermee rekening houden en iets erinbouwen zodat het aan of uit te zetten is, of te veranderen is?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 18:55 ]
  • T.T.
T.T.
Sowieso
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 18:35:
Heb ik inderdaad al aan gedacht, zal ze nu even mailen. Ik wilde geen feature-request doen als achteraf blijkt dat ik niet goed genoeg gezocht heb.
Mijn e-mailtje :)
I would like to be able to change to name for the window-title of Winamp.
Why? I have a remote controller with my TVcard. It can be used with other programs as well, but it identifies programs by their window title. As soon as Winamp starts playing, it changes its name to " song..."
Use global hotkeys? That is an option, but not very "clean". I would prefer to be able to use keys just for Winamp. I imagine there are other programs that use the Window Title as an identifier as well.
Solution:
Add an option that allows the user to set the window title from default (current settings) to a custom title (can use the code from the playlist to parse)
I would fill out "Winamp - %song" for example and then it all works great!
Thanks in advance for your time!
[ Voor 45% gewijzigd door T.T. op 16-05-2004 23:24 ]
  • n1els
  • Laatst online: 11-06-2025
Ik zie bij Preferences => General preferences => Titles wel Advanced Title Formatting staan, maar ik heb het bij mij nog niet aan de praat gekregen, maar het staat er in iedergeval wel, misschiendat je daarmee kunt klooien?
Dimidium facti qui bene coepit habet: sapere aude.
Ik heb ook z,n afstands bediening hoe kun je dat doen winamp daarme bedienen?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
n1els schreef op 17 mei 2004 @ 16:26:
Dat gaat om je songtitles; niet je winamp title.. kun je dus klooien wat je wilt; er gebeurt echter niet met de windowtitle ;)
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 16:30:
Kun je even 3 seconden meer moeite in je vraag steken? Dan zou je bijvoorbeeld dit topic kunnen lezen of even zoeken op winamp infrarood bedienen. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Spider.007 op 17-05-2004 19:28 ]
  • T.T.
T.T.
Sowieso
Als je een Pinnacle remote hebt, kun profiles.ini gaan bewerken. Je kunt het hier vinden: C:\Program Files\Pinnacle\Pinnacle PCTV\Remote
In die dir staat ook een Remote.pdf bestand met wat extra uitleg.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 12:19
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Hoi,
Als je goed gebruik had gemaakt van de search, dan had je de oplossing wel gevonden.
Ik zat ook hiermee...
De oplossing : Reproduction Control v.1.34 plugin voor winamp.
Daarmee kun je knoppen+ toetsenbord commando`s instellen.
Vervolgens voer je deze in in je .ini file bij je remote.
Et voila ;) Kassa
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
