Promedion 5600D loopt vast...
M'n lappie loopt dus muurvast, tijdens het installeren van Windows XP bij de hardware detectie. Of als ik een image terugzet tijdens de Windows sessie na ongeveer 10 sec. tot 1 minuut. Als ik Windows ME installeer (dat lukt wel) loopt deze ook binnen een minuut vast.
De monteur van compufix heeft via de onsite garantie de HDD vervangen (van 40GB naar 60GB :) ), maar dat heeft dus niet geholpen. De HDD is vervangen omdat wij dachten dat het geen geheugenprobleem was aangezien knoppix wel perfect en stabiel draait.
Ik heb nu het geheugen getest via memtest86 en daar kreeg ik na een complete nacht draaien de volgende errors:
3 0 000000fe88 0,9MB
? 41 000000fe88 0,9MB
Nu zijn dit errors, en ook nog eens in het onderste gedeelte van het geheugen dat toch altijd gebruikt word. Kan het zijn dat XP hierdoor muurvast (geen beweging meer in muis, geen reactie op toetsen, ook geen num-lock lampje meer aan te krijgen) loopt? Ik vraag het me af aangezien knoppix volledig afhankelijk is van het geheugen en die wel perfect draait.
Heeft iemand een idee of dit het probleem kan zijn, of wat het anders nog zou kunnen zijn?
/me heeft geen zin om zijn laptop op te sturen ;(
Gegevens laptop:
Promedion 5600D M9
P4 2,4, 512KB cache (geen mobile)
512 MB DDR-RAM
64MB DDR-RAM ATI Radeon mobility 9000
60GB (was 40, is al vervangen) 5.400rpm HDD
4*USB2, 1*FireWire, parallel, com, ps2 combo, vga uit, tv uit.
OS: XP Pro EN SP1, knoppix :P
  • Ma_rK
  • Laatst online: 12-07-2025
Klinkt idd als een geheugen probleem. Als je de win 98ME installatie laat draaien, krijg je dan bij het vastlopen een blauw scherm?
Ma_rK schreef op 24 maart 2004 @ 10:15:
Win 98ME? :P
Bij Windows Millenium Edition krijg ik (net als in XP) geen blauw scherm.
Ik krijg zelfs geen foutmelding, het complete systeem houd er gewoon in 1 keer mee op. Het enige dat dan nog werkt is de aan/uit knop 4 sec. indrukken. (wel eens geprobeert de stekker er uit te trekken bij een laptop? :P ) Let wel: alle informatie blijft gewoon op het beeld staan, daar veranderd niets aan.
Ik krijg met memtest trouwens honderdduizenden errors als ik bij de opties selecteer dat niet alleen het standaard door het bios aangegeven geheugen moet worden gecontroleerd, maar alle door het bios opgegeven geheugen. Daar krijg ik echter meteen met test 1 zoveel errors dat het me stug lijkt dat dat klopt. Is dat geheugen misschien gereserveerd voor de PCI sloten ofzo?
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
hmmz als er geheugen problemen zijn kan je er beter nieuw geheugen in zetten i.p.v een nieuwe HD ;)
Vrieskist schreef op 24 maart 2004 @ 13:34:
Hoezo?
Mijn HD is toch ook gewoon geheugen?
Is er trouwens niemand die me iets meer kan vertellen over die memtest? Zijn die errors in het bovenste deel van mijn RAM bijvoorbeeld normaal? En is 2 errors genoeg om te zeggen dat het geheugen slecht is?
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 16:00:
Hoezo?
Je hdd is een opslag medium, dat is heel wat anders dan RAM ;)
Heb jij wel eens een Cas 2.0 pc3500 hdd gezien? :+
En memtest moet gewoon 0 fouten geven, dan heb je goed geheugen, tevens, zijn het 2 dimms of 1 dimm? Je kunt anders ook even testen met maar 1 dimm geinstalleerd. Als je dan nog fouten krijgt, dan is het die dimm. en als er geen krijgt dan is het dus de ander.
Ook kan het (het kan, maar komt niet veel voor) je moederbord zijn.
Ik vind het igg stom van het bedrijf dat ze je hdd vervangen ipv eerst eens je geheugen gaan testen.
RS_003 schreef op 24 maart 2004 @ 16:10:
Mij HD is random accessable dus ook RAM >:)
In elk geval had ik de memtest testen nog niet gedraait toen de HD werd vervangen, maar je mag toch verwachten dat compufixx dat zelf ook kan.
En er zitten volgens mij 2 reepjes van 256MB in, maar ik kan dat niet testen. Als ik de behuizing open haal is de garantie er af, en in het bios kun je het niet zien.
Maar goed, ze willen nu dat ik de laptop opstuur. Lekkere onsite garantie :(
Ik denk dat ik morgen maar even langs Weesp rijd en de laptop afgeef (weet iemand of ze dat goed vinden?). Dan heb ik hem in elk geval binnen een dag of 4-5 terug.
  • Roberto
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 17:42:
Tja ik zou ze er ff over bellen, sommige bedrijven willen nog wel eens moeilijk doen.
En met je hdd bedoelde ik dus, als de stroom er vanaf is je data er nog staat.
Dit is niet zo bij je werkgeheugen, zonder stroom geen data..
/neukeendiertjemodus :+
