wapsite op apache2 server
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 00:29:
zoals de titel zegt:
Met veel omwegen (vanwege een ADSL router) heb ik Apache2 server software op de PC:
Dit heb ik gedaan:
in de httpd.conf staat dit
# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
# probably should define those extensions to indicate media types:
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz
AddType text/vnd.wap.wml .wml
AddType image/vnd.wap.wbmp .wbmp
AddType application/x-smaf .mmf
AddType application/vnd.smaf .mmf
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action directive (see below)
Dit is de wapsite in htdocs (http://80.60.182.40/test.wml):
<?xml version="1.0"?>
     <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
     "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
    <card id="card1" title="blaat">
    <p>
     server status: ONLINE!
    </p>
<a href="http://80.60.182.40/ACDC-Thunderstruck.mmf">blue</a>
    <p>
    <br/>menu:<br/>
    </p>
    </card>
</wml>
Wanneer ik http://80.60.182.40/test.wml op vraag krijg ik als antwoord:
inhoudstype wordt niet ondersteund
Wanneer ik echter de link uit bovenstaande .wml code weghaal krijg ik de tekst wel een mijn display van de GSM.
Wat ik graag zou willen !
Gewoon een .mmf ringtone van mijn server downloaden naar de GSM. Ik denk dat ik ergens de fout in ga met de MIME-type cq. content-type, maar ik heb geen idee meer waar. Voor mijn gevoel heb ik alles al geprobeerd. (zelfs het door een collega laten vertalen van japanse tekst over .mmf bestanden)
  • Eegee
  • Laatst online: 07-09 22:53
Test je wappagina altijd eerst met WAP-emulators e.d., zie http://www.gelon.net/dev/ alsook de server check http://www.gelon.net/cgi-bin/hostcheck.cgi
Volgens mij moet je je <A> in een <P> zetten, je kunt d8 ik niet zomaar iets los hangen zoals in HTML (alles moet dus in <P>'s)
Dit is nu de code:
<wml>
    <p>
    </p><p>
<a href="http://80.60.182.40/test/yourtone.mmf">ringtone</a></p>
    <p>
    <br/>menu:<br/>
    </p>
    </card>
</wml>
En dit is de foutmelding zodra ik op >ringtone< klik in "wapsilon"
Wrong mime-type, I got application/vnd.smaf,
but I want text/vnd.wap.wml. This error occurs when you request a
page that is not a WAP page, or when the webserver isn't set up correctly
for hosting WAP sites
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 23:20 ]
  • Eegee
hmm tsja ok, maar dat ligt dan denk ik eerder aan wapsilon omdat die geen mmf/dat mime-type snapt... maar de wml klopt nu dus in ieder geval zeker?
Dan zou je een emulator van Nokia moeten gebruiken of een andere emulator die mmf wel snapt. Werkt het misschien eigenlijk nu al met je GSM...?
olé olé, ik heb de ringtones.
Als je een vrouw was kreeg je een kus. Waar kan ik de bloemen naar toe sturen.
In een woord geweldig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thanx
  • Eegee
You're welcome 8)
Adres geef ik maar niet, een vaas past niet op m'n kamer en bloemen stinken toch alleen maar ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Eegee op 23-03-2004 23:51 ]
in ieder geval bedankt !
