[VB.Net]Array declaratie gaat fout
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • CodeIT
  • Laatst online: 20-10 20:27
Bij het declareren van de volgende array:
Dim ipEndPIpAdresses(1) As IPAddress
zou je verwachten dat er een array met één ongeinitialiseerde waarde onstaat (index 0).
Dit is dus niet zo want na het uitvoeren van:
MsgBox(ipEndPIpAdresses.Length)
krijg ik een waarde van 2 terug. Dit betekent dat de array ineens meerdere dimensies heeft, want:
MsgBox(ipEndPIpAdresses.GetUpperBound(0))
geeft wel de waarde 1 (alle elementen uit dimensie 1)
Heeft iemand een verklaring voor dit gedrag, en zo ja wat kan je eraan doen.
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
mmmm, als ik de vbscript reference erbij pak dan vind ik dit
Dim Names(9)       ' Declare an array with 10 elements
in dezelfde logica zou een dim var(1) dus een array met 2 elementen moet genereren
ik denk dat jij
dim var() AS IPdinges
moet doen om een nog in te vullen array te krijgen
[ Voor 27% gewijzigd door faabman op 23-03-2004 21:28 ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • CodeIT
uit de hele oude VB.Net docs:
Dim Ary(4) as Integer creates an array with 4 elements.
De array is dus adresseerbaar met 0,1,2,3.
Een niet geïnitialiseerde array maken is geen optie omdat ik de grote al weet en hem alleen moet vullen. Dat vullen gaat goed, maar er blijft altijd één element wat niet is gevuld. Bij het itereren krijg je dus een NullReferenceException.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
JanTenHove schreef op 23 maart 2004 @ 21:22:
Ik zie niet waarom je niet gewoon
Dim ipEndPIpAdresses(0) As IPAddress
kan doen. Dat levert toch gewoon keurig een array met 1 element, nummer 0, op?
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • CodeIT
OK, na veel verder zoeken heb ik het probleem gevonden, ik had toen ik dit maakte de BETA1 compiler. :(
Deze doet dus wat ik dacht. Met de andere compilers maakt ie dus een extra element aan.
(Note that in Beta 1 of the VB.NET compiler, the above statement would create 50 elements, from bounds 0 through 49.)
GROM
[ Voor 32% gewijzigd door CodeIT op 24-03-2004 00:49 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 26-10 17:29
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Mja, even beter de manual lezen dus ;)
