A7N8X-VM/400 komt niet verder dan bios
  • Black-Shades
Heb sinds gisteren een systeem gekocht met een a7n8x-vm/400 MB.
Vanaf het begin was de het beeld van de onboard videkaart als slecht,
vage strepen in het beeld. Heb XP nog wel kunnen installeren, maar daarna
als ik enkele minuten opgestart ben start de computer opnieuw op. Na een aantal keer starte de computer helemaal niet op. Hij komt alleen door de post heen en dan krijg is een vaag beeld met strepen. Weet iemand waar dit aan kan liggen.
Er is haast bij, computer is voor iemand anders bestemd.
Specs:
asus a7n8x-vm/400
XP2600 Barton Boxed (leest ie niet goed meer uit, nu als xp op 1150 Mhz)
2x Twinmos (Twinmos) pc3200 256MB (draait op 333 Mhz Dual Channel)
Maxtor Diamond 9 plus 80 GB + 8 MB
Lite-on 52x32x52 cd-brander
floppy
Sweex kast met 300 Watt
Heb het ook nog getest met AGP kaart: asus fx5600 128 MB TD
zelfde probleem.
  • White Feather
  • Laatst online: 20:14
Ik zou je geheugen eens testen.
Dat hij aangeeft dat je processor een xp op 1150 Mhz is, komt omdat hij dan op 11.5 *100 Mhz draait. Hij hoort dus op 11.5 * 166 Mhz. Hij zet dat hoogstwaarschijnlijk terug omdat hij een aantal keer achter elkaar niet goed geboot is.
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
Misschien is het een ideetje om het ook even met een ander beeldscherm te proberen?
  • Black-Shades
Aan het geheugen ligt het niet, in mijn andere pc doet ie het goed.
Ook heb ik het geheugen van die pc getest, zelfde effect. (pc3200 A-data)
Aan het beeldscherm ligt het ook niet, heb al een andere geprobeerd
en bij mijn andere pc geeft de monitor een goed beeld.
Monitor: Phillips 109p40
  • GeeMoney
  • Laatst online: 22:41
Andere voeding proberen, Sweex 300 Watt is nou niet echt topspul.
Probeer eens 1 bankje geheugen erin, BIOS flashen naar laatste versie etc. etc.
  • Black-Shades
Heb alles 4 reepjes al appart geprobeerd die ik hier heb liggen,
allemaal geen effect.
Bios update is er niet, is 1 versie uitgebracht en die zit er in (1001 final)
Heb het systeem al in een andere kast gebouwd waar een goede 300 watt voeding in zit en waar een veel zwaarder systeem op gedraait heeft, maar dat was het jammer genoeg ook niet.
Iemand die dit probleem ook heeft gehad of gewoon weg de oplossing weet.
Graag een snelle reactie, het systeem moet donderdag werken zijn.
Is er een optie om het mb om te ruilen voor een nieuwe bij de pc-winkel?
Gezien, na mijn mening, het niet goed werkt.
cpu temps ?? core beschadigd :( misschien daarnaast voedingen slijten :p
2 jaar (aopen 300W maxpower350W en maxpower400W :P ) oow wat ben ik goed
(gvd moet nu ff tijdelijk met een extra at voeding draaien van 200W :S) dus 600W max :p
  • Black-Shades
Aan de temps en voltages zal het denk ik niet liggen:
uit bios (kan ook niet anders, wil niet verder opstarten)
mb 33 C
CPU 37
CPUfan 3073 RPM
Vcore 1.648
3.3V 3.360
5V 4.972
12V 11.673
  • m33p
  • Laatst online: 23-10 10:24
Black-Shades schreef op 23 maart 2004 @ 22:46:
Er is wel een beta, mischien kun je die eens proberen...
  • cruger
als je de voeding , geheugen, video, monitor, los hebt getest dan blijft toch alleen mobo en cpu over!
doe geen moeite meer voor een beta bios, als er problemen waren met de huidige 1001 dan zou je tig klachten zien.
[ Voor 39% gewijzigd door cruger op 24-03-2004 10:17 ]
Tweak!
  • Black-Shades
cruger schreef op 24 maart 2004 @ 10:00:
Daar zat ik zelf dus ook aan te denken.
Toch fijn nieuwe onderdelen die niet goed werken.
Alles afgelopen maandag nieuw gekocht.
Lang leven de massa produktie...
  • Black-Shades
m33p schreef op 24 maart 2004 @ 09:57:
Enig idee waar ik die kan downloaden,
de download site van asus werkt bij mij al een tijdje niet meer...
  • m33p
http://www.asus.com.tw/su...=A7N8X-VM/400&Type=Latest
dan onder BIOS en ff Beta kiezen. Ik zou zo gauw geen andere mirror weten.
  • Black-Shades
m33p schreef op 24 maart 2004 @ 14:52:
Bedankt voor de link.
Heeft jammer genoeg niet geholpen.
Ben er mee terug gegaan en bleek dat MB niet in orde was, heb nu een nieuwe gekregen. Kan nu eindelijk verder gaan met instaleren...
Voor de mensen die ook vagen strepen hebben met de onboard videokaart: dit ligt een het geheugen. Neem geen DDR 400, maar gewoon DDR333 en dan is het ook nog oppassen, niet alles reepjes worden geaccepteerd. Gewoon testen of het goed gaat. Heb nu 1 reepje 512 TwinMos (TwinMos) dubbelzijdig: werkt perfect. Krijg van de week 2x 256 TwinMos (TwinMos) dubbelzijdig want enkelzijdig werkt ook niet. En wil toch wel dual channel hebben.
Bedankt voor alle reacties die zijn geweest...
hier nog een late reactie. Ik had namelijk hetzelfde probleem, maar na het goed doorlezen van het boekje en ook de specs op de website, zul je lezen dat deze vm/400 uitvoering gewoon geen PC3200 geheugen aankan! alleen PC2700 en PC2100....
Khad bij mij spontane reboots en geheugendumps, khad er 1 reepje 512mb PC3200 in zitten. Nu dus 2 x 256 van PC2100, dat werkt wel prima. Dus goed de specs lezen, kheb het op de moeilijke manier geleerd!
En wat nou als je dezelfde problemen hebt bij een pc2700 geheugen?
Ik zit namelijk ook met mn handen in het haar. Ik weet het echt niet meer. :(
valt wel mee deze hoor
*knip* je dient niet in elke reply je website te neerspammen.
Als men op je website wil komen, dan kijkt hij/zij wel in je profiel.
Zie ook Het algemeen beleid. Iedereen wordt geacht zich hieraan te houden.
[ Voor 86% gewijzigd door BalusC op 09-07-2004 10:30 ]
Hoezo valt wel mee? Ik heb er echt problemen mee.
Specs: Asus A7N8X-VM/400 waarvan ik de onboard vga gebruik.
(Asus zegt dan ook als je onboard vga gebruikt, gebruik dan PC2700 of PC2100 geheugen) Als je dat niet doet krijg je namelijk strepen en/of shutdown, reboots.
En dat is ook zo. Verder:
120gb Maxtor
8xdvdrw
16x dvdrom
Amd 3000+
512mb Kingston pc2700 dus 333mhz.
Ik heb dus nog steeds vastlopers en reboots.
Nu heb ik dus eerst geprobeerd te installen met 400mhz geheugen, en dat ging dus niet goed. Dus afgeinstalled met ander geheugen! Xp staat er dus nu op. Maar kan het ook kwaad dat het eerst met ander geheugen installed is? Of moet ik gewoon een nieuwe install proberen met 333mhz geheugen?
  • tantebetsie
  • Laatst online: 27-01-2024
Mijn a7n8x-vm heeft de irritantie kwaal dat hij af en toe no signal geeft bij het booten, soms doet het beel het wel maar dan is t weer no keybord detected. Een waardeloos ding.
