[Access] Records die hetzelfde zijn (op 1 veld na) samenv...
  • bdu
  • Laatst online: 26-10 07:42
Hoi,
Ik zit met een vraag/probleem. Ik heb een access database. Daar staan verschillende tabellen in. Deze vraag gaat over 1 tabel.
Ik heb de tabel 'MaterialenlijstTotaal'.
Daaruit selecteer ik een aantal rijen. met de volgende query.
SELECT artno, articleno, supart, articledescription, Parameter, Totaal FROM MaterialenlijstTotaal
WHERE (((WOID)=845 Or (WOID)=844 Or (WOID)=843 Or (WOID)=842 Or (WOID)=841))
ORDER BY artno DESC , articleno DESC , supart DESC , articledescription DESC , Parameter DESC;
Dan krijg ik hetvolgende
artno   articleno   supart  articledescription  Parameter   Totaal
TIS 8026    Mare Opaco 222303       751 54
TIS 8026    Mare Opaco 222303       751 56,4
TIS 8023    Hobby 222603        811 58,8
TIS 8022    Mare Opaco 309602       451 39,2
TIS 8022    Mare Opaco 309602       451 40,6
TIS 3422    BFSH Z124/2 sensitive   411 7
Hier zie je dus dat
op alle punten hetzelfde is behalve op 'Totaal' En 'WOID' (word niet getoont).
Nu is mijn vraag: Hoe moet ik mij query aanpassen zodat die 2 records worden 'samengevoegd'. Zodat ik bijvoorbeeld het volgende krijg:
TIS 8026    Mare Opaco 222303       751 110,4
Kan iemand mij helpen? :'(
Dank
  • mulder
  • Laatst online: 26-10 14:49
mulder
ik spuug op het trottoir
DISTINCT?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • bdu
nee dat werkt niet.
SELECT DISTINCT artno, articleno, supart, articledescription, Parameter, Totaal FROM MaterialenlijstTotaal
[ Voor 89% gewijzigd door bdu op 23-03-2004 16:31 ]
  • mulder
mulder
Staan die 2 records ook als 2 records in de database of alleen in de query?
  • bdu
Don Facundo schreef op 23 maart 2004 @ 16:30:
Ja het zijn ook 2 records.
Dus eigenlijk wil ik die 2 records samenvoegen en de rij 'totaal' bij elkaar optellen. (alleen in de query dus)
[ Voor 7% gewijzigd door bdu op 23-03-2004 16:32 ]
  • ripexx
  • Laatst online: 22:14
ripexx
bibs
Ipv van die enorme where clause zou je ook het volgende kunnen gebruiken: WHERE WOID IN (845, 844, 843, 841) (indien access het ondersteunt)
Verder denk ik dat je het toch zal moeten oplossen dmv een script cq temp tables, ik kan iig niets bedenken dat het ook met een query kan.
buit is binnen sukkel
  • Achwel
  • Laatst online: 05-11-2022
Volgens mij moet je een sum(totaal) doen.
Kweet alleen niet wat dat doet met je distinct omdat ik niet kan inschatten of je records erin hebt staan met dezelfde totalen. Als dat het geval is, loopt ie de soep in.
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 18-10 13:38
GROUP BY gebruiken:
Hans van Zijl
  • bdu
Zodra ik die 'WOID' weglaat telt hij met SUM alles mooi op. En voegt hij alles records samen en maakt hij van 'Totaal' een totaal (deze telt hij op). Maar zodra ik dus die 'WOID' gebruik maakt hij verschil tussen WOID 845 en WOID 844. Dan telt hij niet meer op.
Hoe los ik dit op?
  • bdu
Hoe moet ik dat doen dan?
  • mulder
mulder
  • bdu
dat GROUP BY dat werkt niet.. of doe ik het fout misschien.. wat moet ik daar doen dan?
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
SUM(Totaal) en GROUP BY gebruiken.
  • Dido
  • Laatst online: 26-10 14:39
Dido
heforshe
Met GROUP BY, zoiets?
SELECT artno
      ,articleno
      ,supart
      ,articledescription
      ,Parameter
      ,sum(Totaal) AS Tot
WHERE (((WOID)=845
   OR   (WOID)=844
   OR   (WOID)=843
   OR   (WOID)=842
   OR   (WOID)=841))
GROUP BY artno
        ,articleno
        ,supart
        ,articledescription
        ,Parameter
ORDER BY artno DESC
        ,articleno DESC
        ,supart DESC
        ,articledescription DESC
        ,Parameter DESC;
Wat betekent mijn avatar?
  • bdu
Dido je ben geweldig. het werkt... ik heb geen idee waarom dat nu bij mij niet lukte maar ik heb hem :D
