Asus P4P800 probleem
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • vyruz
  • Laatst online: 03-07-2018
vyruz
ik heb geen ondertitel :P
hallo,
Ik heb het volgende probleem met meerdere Asus P4P800 Deluxe moederborden:
Zodra ik hier een ATI 9200 pro of een ATI 9600 pro opzet krijg ik artifacts, of dat mn pc na het spelen van een spel vastloopt of hangt, en dan de melding geeft dat windows een appraatstuur programmafout heeft gevonde en ik opnieuw moet opstarten.
Tijdens het spelen van het spel heb ik geen problemen en gaat alles perfect.
Het is het een of het ander en niet allebei de problemen op een zelfde pc.
dus ik heb of artifacts of mn pc hangt.
Het vreemde is dat zodra ik mn Hardware versnelling op "geen" zet geen last meer heb van die artifacts.
Verwissel ik de kaarten voor een Ati radeon 7000 dan heb ik geen problemen meer.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Nieuwe ATI drivers
- Nieuwe Bios van het moederbord.
- Geprobeerd om de videokaarten wat te "underclocken"
- natuurlijk heb ik de GoT search al gebruikt, maar hier kwam niet echt een oplossing voor mijn probleem uit.
Let op het gaat hier dus om meerdere systemen
De meeste systemen zien er als volgt uit (belangrijkste onderdelen):
- Asus P4P800 Deluxe
- P4 2.6Ghz - 3.0Ghz
- Transcend Ati Radeon 9200 of 9600 pro
- Dane - Elec 256MB of 512 MB geheugen
- Windows XP Home
Nou heb ik dus sterk mijn vermoeden dat het in een combinatie zit van Asus P4P800 Deluxe en ATI.
maar ik kan het ook mis hebben
ik heb echt geen idee meer wat ik nog kan proberen, misschien iemand een idee :?
Workstation specs
Server specs
Founder of www.kieftsoft.nl/forum
Ik heb wellis een soort gelijk probleem gehad.
Alleen dan met een serie amd systemen. En ook vastlopers. Het was toen het geval dat de borden niet werkten in combi met het type geheugen.
Je kan is proberen, om er een ander type bank in te zetten. ik denk dat je wel andere geheugen hebt, maar hetzelfde type als die het systeem niet wil. Dus ff ander merk ofzo
  • vyruz
vyruz
ik heb idd nog ander geheugen :)
ik zal de uitkomst hier strax posten
Workstation specs
Server specs
  • GeeMoney
  • Laatst online: 22:46
Fast Writes uitzetten in je BIOS oid?
En probeer even laatste BIOS erin te flashen :)
  • MacDokie
  • Laatst online: 23:28
Jep heb ook een Asus P4P800 en een Ati. Het loopt bij mij nu wel, al had ik eerst precies dezelfde problemen.
Het lag toen aan het geheugen. dat was niet kapot, maar de combinatie geheugen en het mobo kon niet. Ik had TwinMos geheugen, dat liep niet goed en nu met A-Data strips gaat het prima. Het schijnt dat die mobo's erg gevoelig zijn voor verschillende types geheugen.
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
agp size (nogwat) goed staan in het bios? ;)
  • vyruz
vyruz
ik heb op jullie advies het geheugen veranderd.
en heb idd geen problemen meer, vastlopers enzo zijn helemaal weg
heb alleen helaas geen systeem meer staan met artifacts dus dat moet ik nog ff uitproberen.
bedankt voor de tips :)
Workstation specs
Server specs
  • Neoz
  • Laatst online: 14:51
Neoz
Neoz & Hobbes
Dus geen Dane Elec voor een P4P800 deluxe :? Kan ik weer mijn winkelmandje veranderen :+ Welke werken nou echt met dat moederbord :? Ervarigen ?
Serve The Humanity , Be Server
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
Neoz schreef op 25 maart 2004 @ 11:43:
Ik heb een P4P800 met een ATi 9700(met Zalman heatpipe) en met Corsair XMS geheugen, nog nooit een vastloper gehad, de combinatie gebruik ik nu bijna een jaar.
  • vyruz
vyruz
ik heb er nu nanyv ofzo iets ingezet.
werkt perfect, komt btw wel bij dane-elec vandaan :/
Workstation specs
Server specs
Kingston KVR400X64C3/256 /512 of KVR400X64C3A/256 /512 werkt ook perfect.
  • Stephanoff
  • Laatst online: 25-10 11:04
Heb hier een P4P800 draaien met 2x512 TwinMOS ddr400 cl2 en een 9600xt. Geen problemo!
Gasloos sinds 2018.
  • DutchCommando
  • Laatst online: 20:58
P4P800 draaien met Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26471/full.jpg 512 MB PC2700 en Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26470/full.jpg 512 MB PC3200 (Ik heb nu eenmaal niet genoeg geld om alles in 1x te upgraden ;). Werkt perfect. Dus om nou te zeggen dat Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26472/full.jpg chipsets op het geheugen problemen geven? Nee, hier in ieder geval niet.
[ Voor 26% gewijzigd door DutchCommando op 25-03-2004 20:49 ]
kheb een Asus P4P800 met 2x 512MB MDT geheugen met de Asus 9600XT en helemaal noppie problemos (ook niet na een weekend vol gamen met UT2003, C&C gen. Zero hour & COD). Rete stabiel,..... _/-\o_
