[PHP/MYSQL] Record insertion failed
  • 42 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende script (Net nieuw met mysql)
PHP:
$db_connect = mysql_connect ("localhost", "airliner_gijs", "password") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
$db_select = mysql_select_db("airliner_gijs", $db_connect)or die("Unable to select gijs_airliner");
if (mysql_query("insert into users values(5,'Roger','Falham',56)")) { echo "Record inserted successfully!"; }
else { echo "Record insertion failed"; }
echo "You have successfully connected to MySQL!";
mysql_close($db_connect);
maar hij geeft de volgende error: Record insertion failed
maar waarom???
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Overal laat je netjes de mysql_error() naar het scherm printen, behalve waar het het belangrijkste is: je Query.
Voordat wij je sql gaan beoordelen lijkt het me handig als je het systeem er even naar laat kijken en de foutmeldingen bestudeert dus :)
[ Voor 39% gewijzigd door Bosmonster op 23-03-2004 11:43 ]
Record insertion failed Table 'airliner_gijs.users' doesn't exist
maar hoe kan ik die dan wel createn :|
(sorry ik echt HEEL nieuw met dit 8)7
  • Morax
  • Laatst online: 26-10 14:02
Je moest toch aangeven in welke velden hij moet inserten? Als ik een insert doe, doe ik het iig zo:
INSERT INTO users (userid, username, achternaam, leeftijd) VALUES (5, 'Roger', 'Falham', '56');
Laat maar, je zegt net dat de tabel niet bestaat :/
[ Voor 19% gewijzigd door Morax op 23-03-2004 11:47 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 11:46:
Nou dat lijkt me duidelijk dan :) Het is wel handig eerst een tabel aan te maken voor je er records in gaat stoppen ;)
http://www.mysql.com/search/index.php?q=CREATE+TABLE
Doet wonderen :)
Tutorials zijn ook geen slecht idee overigens. Alles wat je wilt leren staat waarschijnlijk in deze prima tutorial:
http://www.w3schools.com/sql/default.asp
Ook geen slecht idee is even phpMyAdmin installeren op je server. Dit is zo gepiept (gewoon berg PHP-scripts), maar maakt het beheren van je database een stuk eenvoudiger. Deze vind je op:
http://www.phpmyadmin.net
[ Voor 32% gewijzigd door Bosmonster op 23-03-2004 11:51 ]
Morax schreef op 23 maart 2004 @ 11:47:
hmmmm maar dat zegt hij hier ook niet
(ik gebruik deze tutorial op het moment: http://www.phpnoise.com/tutorials/15/5)
huh maar hier staat alles heel anders dan wat ik heb:
http://www.w3schools.com/sql/sql_create.asp
kun je me een precieze command geven die ik bij de code moet plaatsen om het te laten werken anders word ik echt helemaal krank in me hoofd :(
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 11:53:
Denk dat je beter eerst even phpMyAdmin kunt installeren. Scheelt je een hoop commando's uit je hoofd leren. En dan zie je ook gelijk hoe tabellen etc werken en welke velden je hebt. Kun je ook eenvoudig zien wat er nou precies in de database staat en je kunt onbeperkt klooien met queries.
[ Voor 12% gewijzigd door Bosmonster op 23-03-2004 11:56 ]
PHP:
$db_create = mysql_create_db("airliner_gijs", "users")or die("Unable to create users");
phpmyadmin heb ik al es gehad daar word ik al helemaal raar van 8)7 sorry dat ik misschien irritant ben ofzo maar probeer dit gedoe nou al een maand te leren maar tevergeefs.. :(
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
je moet 1x een tabel aanmaken, daarna kan je gewoon INSERT, UPDATE, WHERE en DELETE queries uitvoeren
en het commando hangt af van hoe jij je database wil hebben
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 11:57:
PHP:
dat is een database aanmaken, maar die heb je al
nu alleen de table nog :)
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Kijk eens naar les 2 van deze tutorial?
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
PHP:
http://nl2.php.net/manual/en/function.mysql-create-db.php
Kijk daar nou eens naar de functie die je aan het uitvoeren bent..
Als je nooit iets leest zul je het inderdaad nooit leren...
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Dit gaat nergens over :X
Tip: de correcte volgorde is eerst in de materie verdiepen, daarna ermee gaan spelen :z
Professionele website nodig?
