Probleem router EDIMAX BR6104
Edimax BR6104 router
Tijdens het installeren van onze router zijn we tegen een probleem aangelopen.
De router ga de volgende log-gegevens:
Status:
LAN MAC Address: 00-50-FC-BB-75-A8
WAN MAC Address: 00-50-FC-BB-75-A9
Hardware Version: 1.0
Serial Number: 1
Boot Code Version: V1.05
Runtime Code Version: v0.59aWD (Apr 15 2003 11:26:18)
Internet Connection:
Cable/DSL: DISCONNECTED
WAN IP: N.A.
Subnet Mask: N.A.
Gateway: N.A.
Primary DNS: N.A.
Secondary DNS: N.A.
Device Status
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Firewall: Enabled
Security Log
01/01/2002 00:09:04 192.168.2.100 login success
DHCP Client Log
ip=192.168.2.100 mac=00-07-95-CA-DA-44
ip=192.168.2.102 mac=00-50-FC-CF-50-D7
Gebruikte modem
speedtouch 500 serie (ADSL gateway)
Hoe kan het dat disconnected wordt weergegeven?
Door DNS serveradressen het ip van de modem (10.0.0.138) in te vullen kunnen die gene met XP toch op Internet.......die met win98 niet? Normaal gesproken is dit niet nodig en moet hij op automatisch staan! Hoe kan dit?!
Tijdens de quiksetup hebben we gekozen voor PPPoE xDSL.
(Ook hebben we PPTP xDSL geprobeerd, hiervoor gelde het zelfde).
Weet je wat het gekke is!
Een tijdje geleden heeft alles goed gelopen.
Toen hebben we een tijdje geen aansluiting gehad.
Dus modem in de kast!
Nu we weer een aansluiting hebben dacht ik even alles aansluiten en klaar is kees (want de instelling worden behouden).
Maar nu kan ik (met win 98) niet meer online en die gene met xp wel.
Raar........Ik zit zelf op poort 3 (met win98) en de rest met win xp op de eerste 2. Ook al geeft de router disconnected aan, degene met xp kunnen toch op internet. Moet de router geinstaleerd worden vanaf win 98? Ik zou echt niet weten wat ik fout doe?
Oh ja heb toen der tijd altjd gebruik gemaakt van quik setup.....
Wie kan ons helpen?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 10-09 17:15
Ik had in het begin ook disconnect (2x XP pro)
Naderhand heb ik alles automatic gezet en toen werkte het prima. Ik zou iig even alle poorten van de router afgaan. Ervaring leert mij dat zo'n poort opeens kan overlijden. Zoals bij mij dus het geval was. :X
Sunder schreef op 23 maart 2004 @ 11:46:
Sunder!
Volgens mij heb je niet helemaal begrepen wat ik bedoel, die van XP doen het juist.
ALs ik hem op automatic zet doen geen van alle het.
En de lampjes branden dus neem ik aan dat het poortje niet dood is of de kabel.
  • Señor Sjon
Heb je je modem wel opnieuw ingesteld? Die heeft meestal ook geen eeuwig geheugen als ie lang genoeg zonder prik heeft gezeten.
Ik heb mijn edimax gewoon ingesteld met dynamic IP. In het begin ook met PPPoE e.d. aan de slag geweest maar dat werkte niet.
Dan geef je iedere router zelf een ip?
Hoe moet ik dan mijn PPPoE instellen?!
Verder nog tips?!
  • Señor Sjon
PPPoE stel je niet in. Althans bij mij werkte het voor geen meter met ADSL toen ik het probeerde. Toen ik de router een hard reset gaf; stroom eraf, knopje indrukken, op de grond laten vallen :+ (poort was toen al stuk ;)) en daarna weer opstartte, had ik opeens verbinding.
Toen ben ik de instelling na gaan kijken en dat bleek dus dat de router via dynamic gewoon met het modem communiceert en ik heb sindsdien geen problemen meer gehad.
Router krijgt het WAN IP van de modem. En hij geeft zelf IP's aan het interne netwerk.
