Athlon64 bak reboot steeds vanzelf
Mensuh,
Mn bak heeft steeds het verschijnsel dat ie vanzelf reset, van het ene op 't andere moment of me bak nou idle is of zwaar aan 't encoden maakt niet uit.
Heb al verschillende topics gelezen over geheugen probs (TwinmOS) met een amd64 bit.
hier zijn de stats van me bak, -niet ge oc'd- http://www.runeblades.com/64bit/cpuz.htm
heb er 2x 512mb TwinmOS DDR 400 pc3200 inzitten
psu van 300W als ik me niet vergis
heeft iemand ideeen waar ik moet beginnen, geheugen tests andere tests e.d.?
wordt er nou wel een beetje gestoord van...... :?
tnx
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 17:07
Sjaak_Afhaak
Bleh!
post je voedingswaarden eens, ben bang dat je voeding het niet helemaal kan trekken..
Hier staat tekst
hmm kan het zo 1.2.3 niet vinden.. had 'm bij alternate.nl gekocht maar 't staat nu niet meer in t lijstje, maar wat erbij stond was dat het p4 compatible is
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
kijk eens in je bios, daar staan ze ergens vermeldt. De waarden horen ergens rond de 3,3V, 5V en 12V te zitten..
uit de FAQ:
De marges zijn als volgt:
+5V: ~4% (+4,8V ~ +5,2V)
-5V: ~10% (-4,5V ~ -5,5V)
+12V: ~5% (+11,4V ~ +12,6V)
-12V: ~10% (-10,8V ~ -13,2V)
+3,3V: ~4% (+3,15V ~ +3,45V)
Je kunt de lijnen in de BIOS checken onder tabblad "PC Health" oid
Hier staat tekst
  • Hahn
  • Laatst online: 15:20
Misschien is het handig als je eerst 'reboot on failure' uitzet:
deze is te vinden in Control Panel => System => Advanced => Settings knopje bij “Startup and Recovery” => “Automatically restart” uitzetten onder het kopje “System failure”.
The devil is in the details.
  • TheGhost
  • Laatst online: 09-10 20:03
weet je zeker dat ie non-oc'd is? 200x10 is namelijk wel 2Ghz dat is ook waar ie op moet draaien niet op 2010Mhz (jaja die 10Mhz zal niet veel uitmaken maar ik heb zelf een AMD64 3000+ die in eerste instantie door niet al te lekkere koeling ook bij 201x10 niet goed liep...)
I'm not weird, I'm a limited edition
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Twinmos geheugen schijnt, als ik me niet vergis, nogal wat problemen te geven met AMD64.
Geef ff wat meer specs (welk mobo enzo)...
Daarbij vind ik 300 Watt voor een AMD64 systeem wel erg weinig hoor...
Ik draai zelf al met een 480 Watt krapjes 2 x 2400+ AMD MP.
Sjaak_Afhaak schreef op 22 maart 2004 @ 23:49:
uit de FAQ:
bij m'n pc health status in de bios staat:
vcore: ok
ddr25V: ok
+3.3V: ok
+12V: ok
en verders ventilator en temperatuur dingen.
@december
tnx, heb 'm uitgezet.
@lowrider
ja ik weet 't vrijwel zeker,
als ik in mn bios kijk onder frequency voltage control:
Auto detect pci/dimm clk: enabled
cpu clock: 200 Mhz
cpu voltage control: Normal
normal cpu vcore: 1.500V (kan ik overigens niet veranderen)
agp overvoltage control: auto
dimm overvoltage control: auto
@bredep
zal zo nog ff zoeken op mn psu, 350w misschien
maar ik heb er maar 1 proc inzitten niet twee ;)
zie meer specs op www.runeblades.com/64bit/cpuz.htm
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 00:04 ]
  • Brede P
@ Runeblade:
Wat ik er maar mee wilde aantonen is dat een relatief simpele proc als de 2400+ in duplo mijn server al behoorlijk stresst op dit moment.
Dus ik kan me voorstellen dat een sowieso veel snellere proc als een 3200+, zeker in 64bit, toch wel wat meer zal snoepen. Als mijn 480 watt dan al amper genoeg ik, is in het geval van een 3200+ 64bit een degelijke, sterke voeding, zeker aan te raden.
Een heleboel mensen vergissen zich er in, maar een stabiele voeding is zeker net zo belangrijk als bijv. stabiel geheugen, om maar wat te noemen. Zeker een 300/350 Watt no-name voeding zal er denk ik toch wel behoorlijk moeite mee hebben, meer dan je denkt.
ok zal zo 'ns ff mn neus tussen de ide kabels stoppen om te kijken wat er op mn psu staat..
total output is 300W max :?
ik zou als ik jou was toch een andere voeding proberen.
300w voor compleet 64bitamd systeem kan wel eens te weinig zijn.
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
die specs van je zeggen niets. je geeft niet aan wat voor videokaart er in zit, hoeveel hardeschijven je hebt, en eventuele DVD-brander/lezer/whatever... als je nu een 300W voeding hebt, kijk dan iig naar een zwaardere voeding dan 350W (die 50W extra zet geen zoden aan de dijk :) )
Hier staat tekst
  • 4VAlien
  • Laatst online: 25-10 21:30
4VAlien
Intarweb!
En we missen je 5V waarde ..
m'n 5V waarde heb ik nergens kunnen vinden... :?
amd 64, 3200+
2x 512mb ddr 400 pc3200 twinmOS
20gb wd 7200rpm
120gb seagate 7200rpm
pioneer dvd-r A06
pioneer dvd 106
geforce4 ti 128mb
extra netwerk kaartje 10/100
en thats it..
door dat vinkje weg te halen reboot after system faillure, zag ik de foutmelding, was iets met tcpip.sys blabla?
zal morgen nog 'ns xp installeren kijke wat er dan gebeurd :?
oja en er wordt niets in de event log gezet voordat ie crasht... ;(
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 02:37 ]
  • Fludizz
Hmz, heb je al eens geprobeerd om memtest te draaien? www.memtest86.com
Dit begint mij te rieken naar inderdaad of voeding of geheugen gezeur. Memtest gewoon ff lekker tijdje laten draaien, kijken of die fouten vind. Zoniet, dan gewoon een andere (zwaardere) voeding pakken. Ik heb in mijn XP2000+ systeem ook al een zwaardere voeding moeten zetten ivm onstabiele voltages zodra die stressed werd. Zit nu een 400watt lownoise merkloze voeding in ipv de standaard (erg rotte, en lawaaierige) MaxPower 300watt...
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 02:33:
amd 64, 3200+
20gb wd 7200rpm
pioneer dvd-r A06
pioneer dvd 106
geforce4 ti 128mb
en thats it..
tcpip zou duiden op iets met het netwerk
probeer het apparaat eens een dagje te laten draaien zonder die extra netwerkkaart, kijken of ie dan nogsteeds reboot
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • danslo
  • Laatst online: 19:22
Ik weet niet welke windows versie je hebt, maar als je 2k hebt, zou MS je oplossing weleens kunnen bieden;
Linkje1
En voor NT; Linkje2
[ Voor 29% gewijzigd door danslo op 23-03-2004 03:16 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
amd 64, 3200+
20gb wd 7200rpm
pioneer dvd-r A06
pioneer dvd 106
geforce4 ti 128mb
Ongetwijfeld de voeding. Als de 300W "max output" is, dan zit je behoorlijk op de grenzen van de voeding. Zie verder ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, die je overigens wel had moeten doornemen eer je dit topic opende. Lees de tekst bovenaan New Topic B)
cls schreef op 23 maart 2004 @ 03:13:
Linkje1
En voor NT; Linkje2
helaas ik heb windowsXP :)
misschien komt het door de driver van de onboard (gigabit) netwerk kaart..
anyhue zal ff windows opnieuw installeren kijke wat eruit voortkomt..
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 11:04 ]
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
BalusC schreef op 23 maart 2004 @ 06:20:
Daar ga ik in mee ;)
300 watt is echt te weinig!!
Wat voor een merk voeding is het eigenlijk??
  • nwagenaar
  • Laatst online: 17:36
nwagenaar
God, root. What's the differen
Voor het gebruik van een AMD Athlon64 heb je toch echt minimaal een 350W voeding nodig en dan ook eentje van goede huize so to speak (kijk op de AMD site voor certified power supplies voor Athlon64 systemen). Zelf had ik problemen met een lowcost (qtec) 450W en had exact dezelfde problemen.
Ik zie dat je ook een Giga-Byte mobo hebt, beschikt deze toevallig over een DSP kaartje? If so dan kun je proberen om deze er uit te halen, op mijn 8NNXP mobo heeft dit gezorgt voor betere stabiliteit :)
Moraal van het verhaal, koop een goede voeding van minimaal 350W. Ik adviseer een Antec TruePower 350W voeding aangezien ik hier zeer goede ervaringen mee heb op mijn AMD Athlon64 systeem.
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Draai de 32 bit XP of de 64 bit?
Want mijn pc reboot namelijk ook nadat ik de 64 bit drivers voor 64-bit Windows heb ge-installeerd (in 64 bit windows dan wel natuurlijk) voor de grafische kaart, ik heb ook een nvidia * Hooglander1 is weer heerlijk vaag bezig.
Snap eerlijk gezegd nog helemaal geen ruk van dat 64 bit Windows. Daarvoor is het ook nog beta. En daarvoor heb je een 2e harde schijf :)
[ Voor 8% gewijzigd door Hooglander1 op 23-03-2004 13:16 ]
ik was eigenlijk van plan deze te halen, nu ik dit zo allemaal lees.
heb ff op de amd site gekeken maar daar komen ze niet echt met merken uit
(wel voor mobo's, niet voor voedingen)
haal geen a-open 350 watt ga gelijk voor iets kwalitatiefs enermax bijvoorbeeld is wat duurder maar dan heb je ook wat mijn systeem is ook een voeding killer heb nu in 2 jaar 3 voedingen aan braad :S en weet nu zeker dat ik nu voor enermax ga.
Aopen 300 watt maxpower 350W en maxpower 400W :S op dit moment is mijn 5volt lijn 4,6 :p (op de 400 watt voeding vcore 1,9v) ben genoodzaakt om een at voeding van 200 watt er extra aan te hangen voorlopig.
en ga gelijk voor meer dan 400 watt
eufff vooruit dat kga maar voor deze Antec 450Watt SL450PEC, winkeltje om de hoek heeft 'm voor 100 eurie's, als ze 'm op vorraad hebben tenminste.
zie nu iets onder cpuz wat me nog niet eerder opgevallen was mn vcore verspringt steeds 1.456/1.488/1.504 systematisch in deze volgorde
Ik heb hetzelfde probleem als jij maar na uitvoeren van MEMtest kwam een hele lijst met fouten te voorschijn....
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Draai je norton 2004 nl ?
zo ja un-install deze dan eens, kijk eens of dat helpt.
Een kennis van me had ook een Amd64, en had ook troubles,hangen, rebooten. Dit bleek te worden veroorzaakt door norton av 2004.
[update]
Er is ook een update van norton beschikbaar die het probleem met norton av oplost.
[ Voor 35% gewijzigd door LoneWolf op 25-03-2004 10:39 ]
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • apophis4u
  • Laatst online: 10:40
En als je die netwerkkaart in windows uitschakelt? Dan gebruikt ie volgens mij die driver niet meer en hoeft ie daar niet door over zn nek te gaan.
Verder, die voeding mag wel wat ruimer, maar eerst ff de simpele oplossingen testen voor hardware vervangen.
Een specialist weet veel van weinig en leert steeds meer van steeds minder, tot hij uiteindelijk alles weet van niets.
  • Jilvoos
  • Laatst online: 23-10 22:30
Nee ik denk dat je dat niet moet doen, want als je dan weer iets extra's in je kast pleurt zit die PSU ook weer ver zijn max. Ik zou gaan voor 400+ (en dan geen noname)
Hier staan alle degelijke voedingen op een rijtje:
http://shop.freezinghardw...asp?Pagina=00002&CatID=10
Waarbij mijn voorkeur uit zo gaan voor die LC Power!! Die zijn via de duitse ebay site voor bijna noppes te krijgen (€35 ofzo) Terwijl ze daarow €65 vragen!! :D
check bv: http://cgi.ebay.de/ws/eBa...3469527735&category=38860
of zoek via ebay.de op 550 watt!! Maar that's just my opinion. Iig heeft freezinghardware een mooi overzichtje van alle prima PSU's,
DV
Hoi,
Ik heb zelf ongeveer hetzelfde systeem.
Asus K8V deluxe
AMD Athlon 64 3200+
Corsair 512 Kb geheugen pc3200
Plexcombo cdr/dvd
compaq dvd speler
Maxtor 120 Gb 7200 S-Ata
Saphire ALTLANTIS 9800 Pro
Netwerkkaart 10/100 is uitgeschakeld
dit alles op een 300 W voeding zonder probleem.
in het begin hetzelfde probleem gehad en pas na een bios-upgrade van mijn moederbord werkt alles naar behoren.
Give it a try, zou ik zeggen, kan er alleen maar beter van worden.
groeten,
Peerke
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2004 01:53 ]
Wat zijn eigenlijk je temps, als ik het vragen mag?? gloednieuwe PC van een vriend van mij sloeg ook steeds af, bleken die knuppels van die winkel de koeler er verkeerd op te hebben gezet 8)7 . Niet met de fan tegen de core aan natuurlijk maar verkeerd om op de socket
Zoals eerder in dit topic vermeld is het twinmos geheugen waarschijnlijk de boosdoener ;)
Ik zou zeggen probeer eens even ander geheugen te scoren om 't te testen....
  • nwagenaar
nwagenaar
Het lijkt mij een combinatie van meerdere factoren. Namelijk, geheugen en een inconsistente voeding. Op het forum van nforcehq en AMD hebben veel mensen problemen met Twinmos geheugen op nforce3 AMD Athlon64 bordjes. Toch blijkt Kinston geheugen niet alles op te lossen zoals ik dit had ervaren.
Zelf beschik ik over de volgende specs :
- Antec Performance One behuizing (P160/Aliminium);
- Antec TruePower 480W voeding (max. doorvoer van 465W);
- AMD Athlon64 3200+ @ 2,1Ghz;
- Gigabyte K8NNXP nForce3-150 moederbord (bios F12);
- 2 x 512MB DDR400 Kingston CL3 (voorzien van Repotec Gold heatspreaders);
- 1 x Highpoint RocketRaid 404 IDE RAID controller;
- 1 x Club3D Radeon 9800 Pro 128MB;
- 2 x Western Digital 200GB (8MB/7200RPM/ATA133);
- 2 x Samsung 160GB (8MB/7200RPM/SATA150);
- 2 x Samsung 80GB (2MB/5400RPM/ATA133);
- 1 x IBM 60GB (2MB/7200RPM/ATA100);
- 1 x Cyberdrive 32x CD-RW;
- 1 x NEC 1100A DVD+brander;
Dit alles draait nu super stabiel (na de aanschaf van een goede voeding en Kingston geheugen en het verwijderen van de K8 DPS kaart). Door gebruik van 2x120MM fans (Enermax fans die instelbaar zijn) heb ik een gemiddelde kast tempratuur van 32 graden (op whisper modus) en een CPU temp (stressed) van 42 graden _/-\o_
Om dit stabiel te krijgen heb ik de volgende zaken moeten regelen :
- Vervangen QTEC 550W voeding voor een Antec TruePower 480W voeding;
- Verwijderen van Gigabyte K8 DPS kaart;
- Vervangen van 512MB XMS CL2 geheugen (Corsair) voor 2 x 512MB van kingston;
- Plaatsen van deze reepjes in banken 2 en 3 (en dus niet in 1 en 2);
Vooral dat laatste punt heeft mij 2 maanden gekost om hier achter te komen. Diverse benchmarks en games knalde er na ong. 30 minuten uit en ik dacht dat dit een probleem was van mijn videokaart. Zelfs na het plaatsen van een Geforce 4MX bleef mijn systeem hetzelfde probleem geven. Totdat ik dus de demo van Farcry ging spelen die eruit knalde na gemiddeld 5 minuten met de melding : "Cannot write memory at address xxxx : xxxx". Oke, ik heb dus memtest+ gedraait voor een periode van 8 uur en memtest gaf geen enkele fout met de Kingston reepjes. Vervolgens heb ik dus 2 Repotec Gold heatspreaders gekocht voor mijn geheugen maar dit verhielp het probleem ook niet (ik dacht dat het geheugen te warm werd). Vervolgens maar getest of het wel werkte met 1 reepje en inderdaad, alle games draaiden stabiel en met beide reepjes apart geen enkel probleem.
De uiteindelijke oplossing was om beide reepjes te plaatsen in slot 2 en 3 ipv slot 1 en 2 (1 en 3 gaf maar 512MB aan) en sindsdien geen enkel probleem meer met games, benchmark en/of Windows XP Pro :) In de handleiding van mijn moederbord wordt niks aangegeven over combinaties van geheugen maar dit heeft voor mij gezorgt tot een super stabiel systeem!
Zoals ik al eerder heb gezegd had ik hetzelfde probleem, maar heb het (gisteren) heel eenvoudig opgelost!!!
Het geheugen bleek in het verkeerde slot te zitten...
Ik heb 2x 512mb kingston 400mhz cl2.5 en 400mhz geheugen hoort in het 1ste EN 2de slot te zitten! ik had ze in 2de en 3de.
Dus afhankelijk van de snelheid moet je het in verschillende slots plaatsen!!
Het staat precies aangegeven in het boekje van het moederbord
