Computer hangt spontaan....
  • IceStorm
  • Laatst online: 22:41
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Ik zal bij het begin beginnen :). Afgelopen donderdag crashde mijn pc behoorlijk hard zonder enige reden behalve windows. Aangezien er weinig meer te redden viel heb ik windows eraf geknald, erop niuew opgezet en ben weer verder gegaan. Vanaf dat moment bevriesde ie echter om de haverklap (soms na 1 soms na 100 minuten). Enige oplossing was om te resetten.
Nou ja, ik ging er vanuit dat het wel aan die crash zou liggen dus vandaag heb ik alles ervan af gehaald, partities samengevoegd, geformatteerd, nieuwe partities gemaakt en windows erop gezet.
Probleem is dat het 'freezen' blijft... Ik heb werkelijk geen idee waar het aan kan liggen op dit moment.
Er zit ergens iets niet goed (ja echt ;)) maar ik heb geen idee waar. Ik heb net in een vlaag van verstandsverbijstering mijn 2 cd-spelers eruit getrokken, gewoon omdat ik een gevoel heb dat het probleem daar zit (slaat nergens op... gewoon een gevoel).
Is er iemand die een goed idee heeft?
Specs:
-Asus A7v
-Duron 700
-Maxtor 20 gig, 7200 - 66
-128 mb 133 mhz
-Asus 6800 Pure
  • smvs
ik heb heel veel goede ideeen maar mijn kennis kost geld
  • printerman
  • Laatst online: 11-09 12:14
Is de cpu overgeklokt?
Als dat zo is, begin dan met alles in de BIOS default te zetten. Daarna proberen en kijken of de pc weer vastloopt.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
hints:
Scanreg /fix
virusscanner
Ramstresstest (checkt voor slechte plekken in je ram-geheugen)
Pak je rust!
  • IceStorm
IceStorm
printerman, nee niks overgeklokt was ik vergeten te vermelden.
den the man, virusscanner na een format heeft geen zin en hoewel een windows register hardnekkig is toch zeker niet in staat om een format te overleven :). Dat RAM-check is misschien wel een idee... Toevallig een naam van een programma?
Ja, met norton 200 of 2001 kan je heel goed je ram checken!
  • printerman
Icestorm,
Virusscanners kunnen rare dingen doen. Zo heb ik meegemaakt met McAffee dat bij een warme reboot op een Compaq de pc gaat hangen net na de POST met de mededeling dat er iets mis is met de A20-handler. Dit blijkt gemakkelijk te omzeilen door de pc echt uit te zetten, dus stekker eruit. McAffee vind ik dus knap kloten, als dit soort dingen kunnen voorkomen.
  • Edgar wolf
  • Laatst online: 18-09-2020
Mijn gok je geheugen.
Het kan door het bios goed gecheckt worden en goed worden benonden maar toch is het vaak wel stuk.
Vooral bij zulke vage klachten zou ik eerst even een ander dimmetje proberen:)
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
hmm, ik gok toch oop harddisk, want het pikante detail dat Icestorm nog niet verteld heeft:
Bij die crash waren ALLE files die geopend waren corrupted geraakt, tot aan het mp3-tje dat ie aan het afspelen was toe., terwijl de rest op het oog intact was gebleven..
  • IceStorm
IceStorm
Uhm ja.. dat klopt idd. Alles waar ik op dat moment mee bezig was (Outlook express, IE, ICQ, Winamp en Word) en alle bestanden die ik geopend had waren volledig naar de kloten (incl. een verslag en 16500 }:O)
Op zaterdag 16 december 2000 18:32 schreef smvs het volgende:
Nou, moet hij het geld ff e-mailen dan!! >:)
  • IceStorm
IceStorm
Hmm Hij draait nu al ruim 2 uur zonder problemen... Ik snap het nog niet maar het is op zijn minst opvallend dat ie zonder ide-devices WEL draait ...
Zaten de interface kabels wel goed vast ?
  • IceStorm
IceStorm
Op zaterdag 16 december 2000 22:52 schreef P@ het volgende:
Dat is het volgende wat ik ga checken.. Hij is nu iig wel vastgelopen. Voor vandaag is eht even leuk geweest.. ga morgen wel weer verder ;)
  • IceStorm
IceStorm
Ok, ik begin nu een beetje ten einde raad te lopen... Zonder cd-rommels werkt ie iig een stuk langer maar na een uurtje of wat gaat ie dan toch plat op zijn bek...
Als ik ze er WEL weer aanhang gaat ie gewoon SNEL op zijn bek. Ik heb zelf echt geen idee meer waar het aanligt.. alle kabels nog maar eens 5 dubbel aangedrukt (leek allemaal ok)..
Als er nog iemand is met een goed idee... graag *D
  • scim
  • Laatst online: 08-07 09:53
scim
Nani?
Hmm, ja whiterazor heeft gelijk, HD lijkt meest voor de hand liggende.
De bestanden gaan corrupt, FAT naar de klote etc.
Lijkt hd, of iets wat er mee te maken heeft.
Maar het rare is, als de ide controller "ontlast" wordt door de 2 cdroms eraf te halen, dan blijft ie langer draaien...
Kan iemand daar een verklaring voor geven...
HAHAAH een heel duidelijk probleem HAAHHA
het is je moederbord
HET IS TOCH EEN A7V nou pleur dat ding maar door een raam ofzo.
A7V zuigt gewoon!! geloof me maar :)
Probeer eens de bios in te stellen met fail safe defaults.
Als ie dan wel lekker loopt, stuk voor stuk instellingen optimaliseren totdat ie op z'n bek gaat.
Zo kom je vanzelf tegen wat er mis is.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Wilde gok: probeer eens andere IDE kabels. Altijd goedkoper dan je MB vervangen.
ieeeepppppp :P
  • IceStorm
IceStorm
Op zondag 17 december 2000 18:21 schreef Caeculus het volgende:
Uhm ja... bedankt...
Bios truukje kunnen we iig proberen.
Andere IDE-kabels lukt denk ik moeilijker.
Ik ga iig een andere HD uit proberen (wordt morgen hoop ik)... Maar als er nog ideeen zijn.. graag.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 15-09 15:49
RO: ja lekker, voor norton 2000/2001 heb je windows nodig en daar looptie steeds vast :)
probeer deze es:
http://www.aha.ru/~alegr/download/memtest_en.htm
  • IceStorm
IceStorm
Op zondag 17 december 2000 19:06 schreef Helox-in-a-box het volgende:
probeer deze es:
OK, ik heb mijn RAM vanmiddag al met een andere getest (van www.simmtester.com). Na een loop van 10 tests en 55 min later had ie ze alle 10 glansrijk doorstaan dus die eventuele oorzaak sluit ik uit ;).
  • Paulum
  • Laatst online: 09-06 12:25
Dit probleem heb ik ook ooit gehad, bij mij kwam het omdat de jumpers van mijn ide devices los waren getrild :)
Klopt het toevallig ook dat je HDD ledje continu brandde?
  • IceStorm
IceStorm
Op zondag 17 december 2000 19:54 schreef Paulum het volgende:
Ja!!!! :).. Dat klopt idd... Gaan we zo eens even kijken... :)....
Asus A7V
Heb ik ook HANGT om de haverklap dan freezed me window en kan ik niks meer heel vaak spontane crashes en ik weet ook niet waar het aan ligt.
Iemand enig idee hoe ik die A7V kan checken ofzo ?
Me pc freezed wel ong. 6keer per dag...
  • IceStorm
IceStorm
OK, lampje brandt idd constant (doet ie anders nooit ;)). Ik heb net alleen de kabels van mijn HD losgetrokken, 2 jumpers erop gezet en weer terug gezet zoals ze stonden. En pc weer aangezet met alleen HD.. maar lampje brandt nog steeds..... :'(
  • scim
scim
Nani?
Uhm A7v is ok hoor :)
Heb hier asus a7v met duron 800, loopt als een zonnetje, daar ligt het echt niet aan denk ik, want dan zou het iets richting de ide controller of zo zijn. Denk gewoon hd of zoiets dergelijks...
  • Harmen
  • Laatst online: 19:34
Harmen
Ik snap er niets van dat er zoveel problemen zijn met de Asus A7V.....
Ik heb sinds 2 week ook een A7V en het was aansluiten en lopen! :) (ff afkloppen:P)
Ik denk zelf dat de problemen komen door defecte rammetjes...
Whatever.
  • Paulum
Heb je alle master/slave instellingen gecheckt en heb je LBA en Block mode enzo allemaal goed ingesteld?
  • razoon
  • Laatst online: 01-10-2025
razoon
"Keep on keeping on"
Ik weet hoe het komt: installeer de nieuwe VIA AGP drivers: www.via.com.tw/drivers/index.htm
versie 404
  • Booster
  • Laatst online: 27-08 22:11
Booster
Superuser
razoon: heb je ook nog een verklaring daarvoor?
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • IceStorm
IceStorm
Op zondag 17 december 2000 21:00 schreef Paulum het volgende:
Geen idee ;)...
  • IceStorm
IceStorm
Iemand nog een goed advies voor dat lampje?
Dat hij vastloopt kan ook komen omdat het moederbord contact maakt met de kast bv. omdat het speciale randje om de schroef gaten is verdwenen!
  • IceStorm
IceStorm
Op maandag 18 december 2000 20:30 schreef Tallman het volgende:
Dat zou kunnen maar dan zou ie ALTIJD vast moeten lopen en dat doet ie dus niet....
  • Snijkoek
  • Laatst online: 25-08 16:20
Snijkoek
Metal up your ass
Compus zijn soms rare apparaten...
  • TheGhostInc
MMh, ik denk dat het toch de HD is, alvast geeft die continu aan dat er iets fout is.
Als je de HD op een ander Mobo zet en hij doet het wel (lampje werkt ok) en een andere HD werkt ook niet op je eigen Mobo, is het duidelijk.
Alvast succes met proberen....
  • IceStorm
IceStorm
Problem solved, thx to Booster ;)
  • Harmen
Harmen
Op dinsdag 19 december 2000 17:04 schreef IceStorm het volgende:
Vertel, ik ben nieuwsgierig! :)
Whatever.
  • star-saber
  • Laatst online: 14-09 19:17
star-saber
Ryzen
je kan bios 1005a proberen .
werkt bij mij heel goed .
khad ook veel crashes
loopt nu rete stabiel
bios vindt je hierzo
ftp://ftp.asuscom.de
en dan effe verder zoeken
suc6
ja wat doe je hier dan? sorry ik zie geen smiley dus ik neem aan dat ut serieus is:
wij tweakers geven elkaar gratis goeie raad..
verdien maar geld als technische dienst hoor
mocht dit ironisch zijn is het bovenstaande natuurlijk niet van toepassing :z *D
sja check je geheugen daaraan wil ut nog wel eens liggen
