Kan com poort niet openen onder XP
  • 275 views sinds 30-01-2008
Het gaat om een dell latitude laptop.
MBV hyper terminal heb ik dit geprobeerd maar geeft dan de melding dat hij deze niet kan openen. Ook heb ik getracht mbv compabiliteits modus hyper terminal onder win 98 te draaien. Ook hier gaat het fout. Hij kan com 1 niet openen. :(
Wat zou het probleem kunnen zijn???
ingelogd als administrator?
  • MissingDog
misschien zit je IR/DA (infrarood) poort op 't zelfde irq/adres als je COM1 poort, dit kan nog wel eens voor problemen zorgen, controleer dit eens in 't BIOS en schakel de infrarood uit.
Ingelogd als administrator.
IR poort uitgeschakeld.
Helaas het werkt nog steeds niet.
  • Spivvi
  • Laatst online: 08-10 16:55
Heb je geen irq conflict op de irq waar de com 1 op staat?
IRQ heeft geen conflicten. Helaas
misschien dat hij probeert om rechtstreeks op de compoort te schrijven, en dat mag niet van windows XP. is afaik ook niets aan te doen.
Ik heb dit dus getest mbv hyperterminal. Schrijft deze dan ook rechtstreeks??
Inmiddels windows 98 geinstalleerd en nu werkt de com poort wel.
Wat is nu het verschil van het aansturen van de com poort onder Xp en onder Win 98. ( Ik gebruik een Dell laptop ).
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2004 03:48 ]
Met een desktop onder XP werkt het ook????
  • Krypt
  • Laatst online: 29-09 07:50
Heb je een of andere software geinstalleerd op de laptop die de compoort checkt (Activesync/Hotsync oid)??
Pvouput live
Nee, er is verder niets bijzonders geinstalleerd.
We hebben dit ook op een andere laptop geprobeerd.( dell )
ook daar problemen. ( windows 2000 en xp).
Installeren we daar 98 op dan werkt alles direct?????
  • Dr. Malsain
  • Laatst online: 14-02-2023
Weet je zeker dat er geen andere service of applicatie die poort in gebruik heeft? Misschien een standaard Windows XP app/service die de poort vast houdt. Hoe zit het mer de andere seriële poorten?
Hoe kan ik controleren of een andere applicatie deze bezet houdt.
Ik heb maar 1 com poort. Het is wel een laptop met een touchpad. Kan dat een probleem zijn?
  • Dr. Malsain
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 13:34:
Die touchpad lijkt me geen probleem, zou een beetje vreemd zijn. Maar probeer eens de comport te disablen en weer te enablen in "Communications Port Properties". En probeer daarna de poort te benaderen. Ook al geprobeert er een seriele muis aan te gebruiken?
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
WinXP heeft zijn poorten altijd gesloten.
Er is wel een proggie voor TOTALIO, zoek maar ff op google.
Ik ben in een goede bui vandaag, klik hier ;)
[ Voor 42% gewijzigd door htol op 25-03-2004 14:27 ]
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 01-10 22:56
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
Heb je niet gewoon active sync op je pc staan die houd namelijk wel eens die compoorten vast.
Hoe controleer ik of active sync het probleem is?
Zijn er meer tweakers die hun com-poort gebruiken onder 2000 of xp??
  • Krypt
Ja; regelmatig, met mijn Siemens S55 en M55 via de datakabel en de telefoon suite en mijn ir ontvanger met Winlirc..
En met mijn Dell laptop gebruik ik ook de datakabel en ook geen problemen...
Kijk eens voor de gein of je compoort geenabled is in je bios; ik heb wel vaker gezien dat Windows de poort wel herkend maar niet kan gebruiken als ie in de bios op disabled staat..
Verder; kill zoveel mogelijk processen en kijk of het dan wel werkt; zo kun je uitsluiten dat het aan andere software ligt (wat meestal toch 't probleem is)
Pvouput live
  • Dr. Malsain
Ik heb 'recentelijk' nog de com-poort gebruikt in zowel Windows 2000 als XP.
In Windows 2000 heb ik een half geleden nog een Siemens MC35T GSM modem gebruikt. De communicatie verliep via de seriële poort. Dit ging zonder problemen zonder aanpassingen in Windows 2000 wat betreft de I/O
In Windows XP is de seriële poort gebruikt voor de software die nodig is vcor een Texas Instruments TI83 grafische rekenmachine. Ook dit verliep zonder problemen en zonder enige aanpassingen aan de instellingen in Windows XP.
Een kreet als "Windows XP gooit standaard de I/O dicht" oid, lijkt me onwaarschijnlijk.
