T'bird 900 op modern moederbord kan dat?
  • adewidt
  • Laatst online: 03-04 15:33
Hoi,
Ik heb voor een goede vriend een amd thunderbird 900 over.
Hij moet alleen een moederbord kopen.
Ik zat te denken aan een Asus A7V8X-X
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V8X-X&langs=01
Bij de cpu support van Asus begint dit moederbord met een cpu snelheid van AMD TB 1000. De 900Mhz of lager staat er niet bij.
Het lijkt mij dat een amd 900mhz ook gewoon moet werken.
Multiplier 9 en fsb 100.
Ik wil vooral even een bevestiging of dit inderdaad gaat werken.
Ik zou het lullig vinden als hij een moederbord koopt waar deze cpu vervolgens niet op werkt.
En maakt verder het geheugen nog uit?
Ik weet dat het eigenlijk zonde is er supersnel geheugen op te zetten, maar goede sdram bordjes zijn bijna niet meer te krijgen.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ik heb het wel eens geprobeerd en het werkt inderdaad. Geheugen maakt niet uit, zolang het maar met het board compatible is en minimaal 100/200 FSB aankan.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
pricewatch: ECS K7S5A Pro, SiS 735 (Sound, Lan)
Een ECS K7S5A, welke ook SDRAM aankan. Misschien een idee om tweedehands een socket A moederbord welke SDRAM ondersteund aan te schaffen?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • adewidt
Tatsu schreef op 22 maart 2004 @ 20:02:
Maar je kan ook een nieuwe kopen, met vooruitzicht van upgraden.
Zodat die zodra die weer meer geld heeft een amd xp erin kan zetten.
Verder zoduur zijn die moederbordjes niet.
je kan proberen die cpu te overklokken naar 1 gig in dat asus mobotje....werkt meestal wel.
Ik heb hier een a7n8x-x en die liep ook prima met een thunderbird 1000...later heb ik hier een xp2500 opgezet.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:38
dion_b
say Baah
Neem altijd de nieuwste mobo die je kunt. Het scheelt tussen de nForce2 en de KT133A bijvoorbeeld al bijna 50% in performance met dezelfde CPU.
Oslik, blyat! Oslik!
  • adewidt
dion_b schreef op 22 maart 2004 @ 20:51:
Dedankt voor de bevestiging.
Dit topic mag gesloten worden dan ;)
  • dion_b
dion_b
say Baah
adewidt schreef op 22 maart 2004 @ 20:57:
GoT Huisregels
Om slotje roepen (ook in je 'eigen' topic) wordt niet op prijs gesteld :o
GoT is geen helpdesk, topics zijn er om te discussieren en gaan dus niet dicht als de vraag van de topicstarter beantwoord is- misschien hebben anderen nog zin om verder te praten. Als dat niet zo is zakt een topic gewoon weg, alleen brakke/slechte topics gaan dicht.
  • jantje112
  • Laatst online: 15:37
Ik heb momenteel een duron 700 in mijn asus a7v8x-mx en hoewel minimaal 1000 mhz gevraagd wordt in de manual. Het draait als een tietje.. :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 23:32
FastBunny
Give it the Works !
Wat doet hij met je geheugen dan eigenlijk, maakt ie daar DDR200/PC1600 van ofzo?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Ik heb momenteel een Duron 750 in mijn A7V8X zitten (vanaf morgen een XP3000+) en dat werkt prima.
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • FragFrog
  • Laatst online: 01:07
FastBunny schreef op 23 maart 2004 @ 19:45:
FSB wordt teruggeschroefd dus die snelheid gaat inderdaad een stuk omlaag als het goed is. Hij kan als'ie wil er waarschijnlijk zelfs PC3200 in stoppen, scheelt straks weer met upgraden :)
Andersom kan overigens ook soms, heb hier een bord liggen met zowel PC133 als PC100 geheugen wat stabiel draait met een FSB van 120 ;)
[ Voor 11% gewijzigd door FragFrog op 23-03-2004 22:48 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
Of je unlocked de tbird (kon geloof ik makkelijk met potlood strepen, als het al niet automatisch gebeurde), en zet hem op 5x200 ofzo :). Dan benut je die PC3200 ook meteen.
tvw
  • MacDokie
  • Laatst online: 28-10 08:26
Moet de FSB van de cpu dan niet synchroom lopen met het geheugen?
op 133 en ddr afgezien dan
[ Voor 28% gewijzigd door MacDokie op 23-03-2004 23:22 ]
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
  • dion_b
dion_b
say Baah
Domus schreef op 23 maart 2004 @ 23:21:
Dat hangt helemaal van chipset af. Wel is het zo dat de latencies het laagst zijn als FSB en geheugenbus gelijkgeclocked zijn.
In het algemeen gaan Via chipsets erg goed met asynchroniciteit om, dus kun je daar meestal de geheugenbus gewoon zo hoog mogelijk clocken, terwijl pakweg nVidia en SiS chipsets barslecht presteren met asynch en doe je er het best aan exact synchroon te draaien.
