[VB6] Invoer textbox controleren
  • 796 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig de invoer in een textbox direct te controleren op numerieke waarde, dus als een toets wordt gedrukt, wordt deze al dan niet toegestaan, afhankelijk van de ingedrukte toets en positie van de cursor. Zo kan een punt niet in het begin staan en kan er maar een punt voorkomen, etc.
Als ik controleer op invoer van een punt, dan zie ik dat de KeyAscii code hierbij 46 is, wat dezefde code is als vbKeyDelete. chr(KeyAscii) werkt dan andersom niet; er wordt een punt van een delete gemaakt. Een minteken wordt verward met insert.
Weet iemand hoe dit komt en anders hoe de invoer beter gecontroleerd kan worden? Ajb geen masked control maar gewoon een textbox.
  • GigaDave56
  • Laatst online: 14-12-2025
Je kan het gewoon de KeyAscii waarde vergelijken (in de gebeurtenis '_keypress'). Hieronder een voorbeeld waarin alleen cijfers ingevoerd kunnen worden.
QBasic:
    'Check for valid input keys
    If KeyAscii <> 8 Then
        If KeyAscii <> 44 And KeyAscii <> 46 Then
            If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then
                KeyAscii = 0
            End If
        End If
    End If
Zie in regel 3 de afvanging van de punt en komma (44 en 46) :)
Succes
[ Voor 21% gewijzigd door GigaDave56 op 22-03-2004 14:46 . Reden: spelfauts ]
Not so Giga One
> I'd sell my soul for you, babe
> For money to burn, for you
> I'd give you all and have none, babe
> Just to, just to, to have you here by me... [Scooter - Rebel yell]
  • Tukk
  • Laatst online: 26-10 08:51
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Wat ook kan is een functie zoals onderstaande gebruiken na elke toetsaanslag.
Visual Basic:
public function isNumber(asVal) as boolean
  isNumber = true
 on Error goto lError:
   debug.print Cdec(asVal)
   end function
 lErrorHandler:
   if err.number = 13 then
      isNumber = false
   else
      ' andere foutmelding genereren.
   end if
end function
[ Voor 11% gewijzigd door Tukk op 22-03-2004 14:56 ]
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
Tukk schreef op 22 maart 2004 @ 14:49:
Visual Basic:
  isNumber = true
   end function
 lErrorHandler:
      isNumber = false
   else
   end if
end function
vb heeft zelf al de functie IsNumeric.....is dat niet handiger ?
  • Tukk
Tukk
Verwijderd schreef op 22 maart 2004 @ 15:24:
euh, |:(
Syntaxis, ik zocht hem bij IsNumber of IsNan, toen die niet bleek te bestaan dacht ik snel dat het niet bestond.
@ playroll: gebruik IsNumeric op de OnChange en zet de oude waarde terug indien IsNumeric een false geeft.
Het controleren op een numerieke waarde lukt wel, maar ik zit met de invoer van max. een punt en een minteken. KeyAscii=46 is een punt. Maar vbKeyDelete heeft waarde 0x2D, wat 46 is. Er is dan dus geen mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen punt en de delete toets was mijn probleem.
Ik controleer nu op chr(KeyAscii) = ".", wat wel goed gaat in tegenstelling tot wat ik in de OT postte, dus ik gebruik deze voortaan wel. De delete en backspace wordt standaard al verzorgd dus hoeft niets voor geschreven te worden.
Is het misschien niet handiger om de controle pas te doen bij het verlaten van het veld ( Onlostfocus ) ?
Dan hoef je alleen maar een isnumeric te gebruiken. Wil je alles namelijk afvangen in de OnChange, dan moet je met zoveel situaties rekening houden ( alleen cijfers, punten en mintekens, maximaal 1 punt, maximaal 1 minteken EN die moet vooraan staan etc. )
De mooiste oplossing is natuurlijk een gespecialiseerd component orvoor op de kop tikken, maar ik weet niet of die gratis te vinden zijn.
[edit] typo
Nee, doe maar eens testen met verschillende waarden
IsNumeric("")
IsNumeric("a")
IsNumeric("0")
IsNumeric("0a")
IsNumeric("0,0")
IsNumeric("0,1")
IsNumeric("6,7")
IsNumeric("0.1")
IsNumeric("3.78")
IsNumeric(".9")
IsNumeric("8.5")
IsNumeric("6.7e")
IsNumeric("-65")
IsNumeric("787868767656475436548967")
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 00:50 ]
  • Flard
  • Laatst online: 26-10 12:58
Ik heb toevallig laatst iemand proberen te helpen met hetzelfde probleem, alleen toen in Pascal voor DOS.
Wat bleek: Als men daar op een 'speciale toets' drukte (dus Delete, Insert, ...) dan werd er eerst een 0 gestuurd, en daarna het betreffende nummer.
Ik weet niet of het ook zo bij VB is, maar mocht het daar zo zijn dan wordt er dus bij een punt maar één keer de OnKey Event aangeroepen: met KeyAscii = 46.
Druk je op Delete zou je dus twee keer die Event krijgen, met eerst een keer KeyAscii = 0 en daarna KeyAscii = 46.
Maar goed, ik weet niet zeker of het zo ook in VB is.
Verder kun je natuurlijk ook altijd met een OnChange Event werken, en dan de tekst bijvoorbeeld rood kleuren (ForeColor = vbRed) als hij niet numeriek is, en anders zwart, en OnLostFocus dan eventueel nog een MsgBox met een waarschuwing bij foute invoer.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 00:13:
[edit] typo
Onder VB6 is het _Validate event daarvoor bedoeld.
Wat ik meestal gebruik is het volgende:
Private Sub Text1_Validate(Cancel As Boolean)
    Text1.Text = ParseLong(Text1.Text, 0)
End Sub
Private Function ParseLong(vVal As String, Optional lDef As Long = 0) As Long
    On Error GoTo errParse
    ParseLong = CLng(vVal)
    Exit Function
errParse:
    ParseLong = lDef
End Function
Dit gebruik ik in het geval ik een Long wil hebben (en als het fout gaat een optionele "default" waarde). Natuurlijk kun je ParseLong redelijk makkelijk omschrijven naar een currency bijvoorbeeld:
Private Function ParseCur(vVal As String, Optional cDef As Long = 0) As Currency
    ParseCur = CCur(vVal)
    Exit Function
errParse:
    ParseCur = cDef
End Function
Andere functies mag je zelf maken, die zijn niet zo moeilijk.
Denk er wel aan dat als je bijvoorbeeld een default button hebt, dat je in het _click event effe me.validatecontrols aanroept om alle velden te valideren (anders komt het wel eens voor dat het validate event te laat wordt aangeroepen).
Tot slot nog een tipje: Als je in het validate event Cancel op True zet op het moment dat er ongeldige data wordt aangetroffen blijft de focus op de betreffende textbox. Dit geldt natuurlijk voor een boel andere controls die een _validate event hebben ook.
Mijn uitgangspunt is dan ook meestal: Laat de gebruiker invoeren wat 'ie wil (met misschien alleen een .maxlength) en controleer pas NA de invoer of dit correct is. Er is niet zo irritant als dingen proberen te typen welke niet op je scherm (willen) verschijnen. Dat het "ongeldige" tekens zijn blijkt naderhand ook wel (en het programma laat tevens ook nog enige vorm van "intelligentie" zien door correcties uit te voeren waar mogelijk).
...En nog iets: Als je met currencies e.d. gaat werken, denk dan even aan LOCALES. In Nederland scheiden we decimalen met een komma en duizendtallen met een punt. Hoewel dit soms verwarrend is als je op een numeriek toetsenbord bezig bent, dien je dit correct af te handelen. Een mooi voorbeeldje is Excel, welke punten van het numerieke gedeelte automatisch (en dan dus wel tijdens het typen...) vervangt. Denk eraan dat als je je applicatie Internationale-aware wil maken dat je dit soort geintjes goed afvangt. In de VS gebruiken ze namelijk weer wél een punt als decimaal scheidingsteken en een komma om de duizendtallen te scheiden. Ook dd-mm-jjjj or mm/dd/yyyy geintjes vallen daar onder. Mijn advies: Gebruik de CCur, CLng, CDate, CInt enzovoorts en ga niet prutsen met Val, Instr$, Mid$ en andere flauwekul. Laat het afhandelen door VB zelf.
Wil je toch invoer blocken, probeer dan dit eens, lekker kort en krachtig:
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    KeyAscii = IIf(InStr("0123456789", Chr(KeyAscii)), KeyAscii, 0)
End Sub
En met een kleine uitbreiding heb je dit zo aangepast dat 'ie ook decimalen vreet e.d.:
    KeyAscii = ValidKey(KeyAscii)
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    KeyAscii = ValidKey(KeyAscii, "abc")
End Sub
Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    KeyAscii = ValidKey(KeyAscii, "1234567890.-")
End Sub
Private Function ValidKey(KeyAscii As Integer, _
                Optional strValidChars As String = "0123456789") As Integer
    ValidKey = IIf(InStr(strValidChars, Chr(KeyAscii)), KeyAscii, 0)
End Function
In dit voorbeeld kun je in text1 alleen 0 t/m 9 invoeren, in text2 alleen de letters a,b en c en in text 3 alle cijfers en een punt en een minus (denk aan negatieve getallen!)
Sim-pel ;)
En om nog even terug te komen op FFrenzy: Hier ga je dus geen component voor downloaden he? Dit is makkelijk zelf te maken, waarom dan afhankelijk zijn van derden (met alle mogelijke bugs e.d. -die je dus niet zelf kunt fixen- van dien). Als het nou een complete grid was, of een mailcomponent, dan is het iets anders (hoewel ook een mailcomponent weinig moeite is), maar voor zo iets simpels ga ik geen OCX gebruiken (en distribueeren!)
[ Voor 30% gewijzigd door RobIII op 23-03-2004 01:35 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
