Hoi mensen,
Ik probeer de C# Ping utility / class te implementeren in mijn huidige winform programma, nu zit ik met het volgende probleem. Als ik mijn test database met IP addressen laat pingen dan gaat alles goed als de host online is maar wanneer de host offline is dan loopt het programma vast en doet niks meer tot ik hem laat afsluiten...
Hier is de relevante code:
Volgens mij gaat het hier : serverHE = Dns.GetHostByName(host); al mis want daarna geeft ie bv. al geen messagebos ofzo weer. Is het mogelijk om hier misschien een timeout op te zetten of zit het echte probleem ergens anders?
Alvast bedankt!
- Raenius
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
| using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace NetSentry
public class Ping
//Declare some Constant Variables
const int SOCKET_ERROR = -1;
const int ICMP_ECHO = 8;
/// <summary>
/// This method takes the "hostname" of the server
/// and then it ping's it and shows the response time
/// </summary>
public void PingHost(string host) // was STATIC
//Declare the IPHostEntry
IPHostEntry serverHE, fromHE;
int nBytes = 0;
int dwStart = 0, dwStop = 0;
//Initilize a Socket of the Type ICMP
Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Raw, ProtocolType.Icmp);
// Get the server endpoint
try
catch(SocketException e)
MessageBox.Show("SocketException caught!!!");
MessageBox.Show("Source : " + e.Source);
MessageBox.Show("Message : " + e.Message);
return;
catch(ArgumentNullException e)
MessageBox.Show("ArgumentNullException caught!!!");
return;
catch(Exception m)
MessageBox.Show("Host not found");
MessageBox.Show(m.ToString(),"Error Message");
return;
try
// Convert the server IP_EndPoint to an EndPoint
IPEndPoint ipepServer = new IPEndPoint(serverHE.AddressList[0], 0);
EndPoint epServer = (ipepServer);
// Set the receiving endpoint to the client machine
fromHE = Dns.GetHostByName(Dns.GetHostName());
IPEndPoint ipEndPointFrom = new IPEndPoint(fromHE.AddressList[0], 0);
EndPoint EndPointFrom = (ipEndPointFrom);
int PacketSize = 0;
IcmpPacket packet = new IcmpPacket();
// Construct the packet to send
packet.Type = ICMP_ECHO; //8
packet.SubCode = 0;
packet.CheckSum = UInt16.Parse("0");
packet.Identifier = UInt16.Parse("45");
packet.SequenceNumber = UInt16.Parse("0");
int PingData = 32; // sizeof(IcmpPacket) - 8;
packet.Data = new Byte[PingData];
//Initilize the Packet.Data
for (int i = 0; i < PingData; i++)
packet.Data[i] = (byte)'#';
//Variable to hold the total Packet size
PacketSize = PingData + 8;
Byte [] icmp_pkt_buffer = new Byte[ PacketSize ];
Int32 Index = 0;
//Call a Methos Serialize which counts
//The total number of Bytes in the Packet
Index = Serialize(
packet,
icmp_pkt_buffer,
PacketSize,
PingData );
//Error in Packet Size
if( Index == -1 )
MessageBox.Show("Error in Making Packet");
return ;
// now get this critter into a UInt16 array
//Get the Half size of the Packet
Double double_length = Convert.ToDouble(Index);
Double dtemp = Math.Ceiling( double_length / 2);
int cksum_buffer_length = Convert.ToInt32(dtemp);
//Create a Byte Array
UInt16 [] cksum_buffer = new UInt16[cksum_buffer_length];
//Code to initilize the Uint16 array
int icmp_header_buffer_index = 0;
for( int i = 0; i < cksum_buffer_length; i++ ) {
cksum_buffer[i] =
BitConverter.ToUInt16(icmp_pkt_buffer,icmp_header_buffer_index);
icmp_header_buffer_index += 2;
//Call a method which will return a checksum
UInt16 u_cksum = checksum(cksum_buffer, cksum_buffer_length);
//Save the checksum to the Packet
packet.CheckSum = u_cksum;
// Now that we have the checksum, serialize the packet again
Byte [] sendbuf = new Byte[ PacketSize ];
//again check the packet size
Index = Serialize(
packet,
sendbuf,
PacketSize,
PingData );
//if there is a error report it
if( Index == -1 )
return ;
dwStart = System.Environment.TickCount; // Start timing
//send the Pack over the socket
if ((nBytes = socket.SendTo(sendbuf, PacketSize, 0, epServer)) == SOCKET_ERROR)
MessageBox.Show("Socket Error cannot Send Packet");
// Initialize the buffers. The receive buffer is the size of the
// ICMP header plus the IP header (20 bytes)
Byte [] ReceiveBuffer = new Byte[256];
nBytes = 0;
//Receive the bytes
bool recd =false ;
int timeout=0 ;
//loop for checking the time of the server responding
while(!recd)
nBytes = socket.ReceiveFrom(ReceiveBuffer, 256, 0, ref EndPointFrom);
if (nBytes == SOCKET_ERROR)
MessageBox.Show("Host not Responding") ;
recd=true ;
break;
else if(nBytes>0)
dwStop = System.Environment.TickCount - dwStart; // stop timing
MessageBox.Show("Reply from "+epServer.ToString()+" in "+dwStop+"MS :Bytes Received"+nBytes);
recd=true;
break;
timeout=System.Environment.TickCount - dwStart;
if(timeout>1000)
MessageBox.Show("Time Out") ;
recd=true;
//close the socket
socket.Close();
catch(Exception n)
MessageBox.Show(n.ToString());
/// <summary>
/// This method get the Packet and calculates the total size
/// of the Pack by converting it to byte array
/// </summary>
public static Int32 Serialize( IcmpPacket packet, Byte [] Buffer, Int32 PacketSize, Int32 PingData )
Int32 cbReturn = 0;
// serialize the struct into the array
int Index=0;
Byte [] b_type = new Byte[1];
b_type[0] = (packet.Type);
Byte [] b_code = new Byte[1];
b_code[0] = (packet.SubCode);
Byte [] b_cksum = BitConverter.GetBytes(packet.CheckSum);
Byte [] b_id = BitConverter.GetBytes(packet.Identifier);
Byte [] b_seq = BitConverter.GetBytes(packet.SequenceNumber);
// Console.WriteLine("Serialize type ");
Array.Copy( b_type, 0, Buffer, Index, b_type.Length );
Index += b_type.Length;
// Console.WriteLine("Serialize code ");
Array.Copy( b_code, 0, Buffer, Index, b_code.Length );
Index += b_code.Length;
// Console.WriteLine("Serialize cksum ");
Array.Copy( b_cksum, 0, Buffer, Index, b_cksum.Length );
Index += b_cksum.Length;
// Console.WriteLine("Serialize id ");
Array.Copy( b_id, 0, Buffer, Index, b_id.Length );
Index += b_id.Length;
Array.Copy( b_seq, 0, Buffer, Index, b_seq.Length );
Index += b_seq.Length;
// copy the data
Array.Copy( packet.Data, 0, Buffer, Index, PingData );
Index += PingData;
if( Index != PacketSize/* sizeof(IcmpPacket) */) {
cbReturn = -1;
return cbReturn;
cbReturn = Index;
return cbReturn;
/// <summary>
/// This Method has the algorithm to make a checksum
/// </summary>
public static UInt16 checksum( UInt16[] buffer, int size )
Int32 cksum = 0;
int counter;
counter = 0;
while ( size > 0 ) {
UInt16 val = buffer[counter];
cksum += Convert.ToInt32( buffer[counter] );
counter += 1;
size -= 1;
cksum = (cksum >> 16) + (cksum & 0xffff);
cksum += (cksum >> 16);
return (UInt16)(~cksum);
} // class ping
/// <summary>
/// Class that holds the Pack information
/// </summary>
public class IcmpPacket
public Byte Type; // type of message
public Byte SubCode; // type of sub code
public UInt16 CheckSum; // ones complement checksum of struct
public UInt16 Identifier; // identifier
public UInt16 SequenceNumber; // sequence number
public Byte [] Data;
} // class IcmpPacket
Alvast bedankt!
- Raenius
