[Linux-Bash] Opvangen van output extract_compressed_fs
  • MichielioZ
  • Laatst online: 27-05 17:06
Ik probeer in een bash-script de output van extract_compressed_fs (onderdeel van het cloop-utils pakket) op te vangen...
Extract_compressed_fs pakt in dit geval een "knoppix-file" uit en geeft ouput in de vorm van : 'Totale hoeveelheid blocks' (1) en 'Voortgang van uitgepakte blocks' (2).
Nu wil ik (1) opvangen, waardoor ik de voortgang kan weergeven in procenten.
Dit kan natuurlijk als ik de gehele output naar een (tijdelijke) file schrijf, maar dit vertraagt het hele proces aanzienlijk, waardoor ik het dus "on-the-fly" zou willen kunnen. Iemand hier enig idee hoe ik dit zou kunnen aanpakken ?
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopend...
  • whoami
  • Laatst online: 15:43
bash scripting hoort niet thuis in P&W, maar in NOS
-> NOS
https://fgheysels.github.io/
  • MichielioZ
Bedankt voor het verplaatsen...
In het verleden heb ik al wel vaker in NOS iets gezet over bash-scripting en toen werd ik juist overgeplaatst naar P&W... nouja, maakt mij op zich niet uit waar ie staat ;)
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Wat zijn de exacte commando's die je geeft? Hoe ziet de uitvoer er precies uit?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • MichielioZ
Exacte commando(s) is misschien een beetje lang (veel grep ed.), maar het originele commando gaat als volgt :
extract_compressed_fs KNOPPIX-FILE > ISO-FILE.iso
Met veel greps en andere aanpassingen, krijg ik de output als volgt :
0
Hierin is dus het bovenste getal het totale aantal blocks (krijg ik volgens mij anders niet uitgelezen ?!) en daarna dus de voortgang van het converteren...
  • A_L
A_L
iets in de trant van:
#!/bin/bash
X=1
typeset -i MAX=""
echo 985
seq 985
)|while read line
do
    if [ $X -eq 1 ]
    then
        MAX=$line
        X=0
    else
        typeset -i current=$line
        typeset -i percentage=$current*100/$MAX
        echo $percentage
    fi
done
de subshell () vervangen door je "extract_compressed_fs" commando.
[ Voor 24% gewijzigd door A_L op 22-03-2004 21:58 . Reden: code nu getest op werking. het werkt :) ]
Heb je "dialog" geinstalleerd?
daarin zit een "guage" control, die kun je gebruiken, daar geef je een max waarde en een current waarde aan mee en dan tekent die een progress balkje in text mode (console)
Overigens is het feit dat het "guage" heet ipv gauge volgens mij "historisch zo gegroeid"
  • MichielioZ
Verwijderd schreef op 22 maart 2004 @ 22:51:
Ik gebruik Xdialog hiervoor en dat is inderdaad de uiteindelijke eindbestemming....
Bij Xdialog noemen ze dit wel gewoon "gauge" en volgens de auteur van Xdialog heet het bij dialog "guage", omdat die auteur dislectisch is... ;)
Maar ik ga nog even de code hierboven bestuderen, alhoewel ik een "while read line" zie, die bij mij (tot nu toe) het proces een vertraging gaf...
  • MichielioZ
Ik heb 't !!
Het magische woord bleek "tee" te zijn... hiermee kan je output zowel naar stdout EN naar een file schrijven. (nooit geweten ;))
Voor mensen die ooit met eenzelfde probleem komen te zitten, volgt hier de uiteindelijke code :
TEMP="home/username/dir/test.log"
SOURCE="/home/username/dir/knoppix"
DESTINATION="/home/username/dir/temp.iso"
test_progress ()
(extract_compressed_fs $SOURCE > $DESTINATION) 2>&1 | \
tr -d Block | awk '{print $1}' | tee $TEMP | sed '1,20d' | grep '0\>' | \
while read BLOCKS; do
TOTAL=`head -1 $TEMP`
PERCENT="$((100*$BLOCKS/TOTAL))"; echo $PERCENT; done
) | Xdialog --gauge "Converting to temp.iso..." 10 38
sleep 1; if test -e $DESTINATION; then
echo "succes"; else echo "failed"; fi
sleep 1; rm -f $DESTINATION; rm -f $TEMP
Om de snelheid erin te houden, doe ik met [ grep '0\>' ] alleen de getallen pakken die op een nul eindigen.
[ Voor 17% gewijzigd door MichielioZ op 23-03-2004 13:35 ]
  • A_L
A_L
en....
is "while read BLOCKS" significant sneller dan "while read line"? :P
Je gaat nu ook elke keer "head -1 $TEMP" uitvoeren. Is ook een beetje overbodig.
btw.
kun je ook handig schrijven als :
test -e $DESTINATION && echo "success"||echo "failed"
[ Voor 14% gewijzigd door A_L op 23-03-2004 18:25 ]
  • MichielioZ
A_L schreef op 23 maart 2004 @ 18:24:
Je hebt gelijk A_L, de "while read line" heb ik toch maar overgenomen, aangezien ik erachter ben gekomen dat dat niet de snelheidsbeperkende factor is ;)
(bepaalde gewoon 'te' veel procentjes)
Bedankt voor de aanwijzingen iig, het maakt m'n code weer wat mooier :)
