[WIN-XP] internet connection valt uit na een tijdje
even een korte geschiedenis:
Ik heb televisiekabel-internet (of hoe je het wil noemen). Vroeger had ik een ping probleem, als ik games speelde sprong mijn ping abnormaal de hoogte in.
Toen gaven ze mij van de provider een andere modem. Op het eerste zich subliem: ultra lage pings en downloadsnelheden van de hemel (tot 1,2 MB per sec)
maar af en toe valt mijn internet gewoon uit. Van mijn provider gaven ze mij dit truukje:
dos venster, 'ipconfig /release' en dan 'ipconfig /renew' om mijn ipadres nieuw aan te vragen
je moet weten dat we met 2 pc's op het net zitten met een hub.
maar sinds kort werkt dit truukje ook niet meer. Wat doe ik dan? ik start opnieuw op en alles werkt weer, heel raar. Wat me ook opvalt is het als ik vooral met msn messenger bezig ben. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met een software programma dat poorten doet sluiten na een tijdje.
Kunnen jullie mij enige tips geven ?
bedankt
  • momania
  • Laatst online: 12:26
momania
iPhone 30! Bam!
welke provider?
wat voor hub?
hoe zit het precies aangesloten?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
Graag wat meer info zoals momania aangeeft...
probeer het eens zonder hub. Heb je dan nog steeds dezelfde problemen?
Telenet België
ik zit nu wel op me werk en ik ken het merk niet direct van mijn hub
het is zo, kabel komt binnen op modem, van modem een kabel naar de hub en die verdeelt dan naar 2 pc's waaronder de mijne.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ok, dan is het dus geen hub maar een broadband router :)
't lijkt mij, omdat het na een ip reset op je pc nog niet is hersteld, een probleem van je routertje of nog steeds je kabel modem.
Kijk iig eens of er een firmware update voor je router te krijgen is.
Windows Operated Systems >> Network Troubleshooting
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Maar heb je Telenet Duo? (zodat je met 2 pc's op internet kan)
Duo geeft je namelijk 2 IP-adressen.
Met Telenet Mono gaat dit niet zo eenvoudig lukken.
(Ik heb Telenet Quattro: kabelmodem --> hub-->pc's)
Afbeeldingslocatie: http://www.telenet.be/images/duo_quattro_hub_tcm21-5939.jpg
meer uitleg
[ Voor 34% gewijzigd door Neobahamuth op 22-03-2004 10:26 ]
BBQBBQ 2OpendeurdagLED Cat Feeder
ik heb inderdaad duo
werkt reeds 3 jaar perfect
vergeef me mijn noobness, maar wat is een router juist? :D
dat ik weet hoe ik hem kan updaten. :)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 10:13 ]
het is inderdaad de hub vanop die foto die ik heb. :*)
ik zal kijken naar de drivers en eens installeren. Enig idee hoe ik de firmware installeer ? :?
  • Canard
Volgens mij kun je een hub niet updaten met een firmware...
dus op beide PC's tegelijk heb je soms geen internet?
[ Voor 33% gewijzigd door Canard op 22-03-2004 11:34 ]
ja idd, op beide pc's, terwijl de modem wel nog werkt.
ik zit net ook te kijken, voor die hub moet je toch geen drivers installeren? die werkt op zichzelf en is gewoon een doorstuurcentrum hoor :|
hoe komt het toch dat ik steeds de pc moet heropstarten?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 11:49 ]
  • Canard
als je geen internet meer hebt, kun je dan nog wel pingen naar de andere PC? Zorg dat je firewall uit staan tijdens het pingen...
En voor de zekerheid: pingen naar www.tweakers.net?
als ik nimeer op internet kan betekent dat ik niets meer kan pingen ook nie he :)
en ook nimeer kan surfen enzo.
ma trare is wel dak een ip adres heb
zo raar. :?
  • Canard
Verwijderd schreef op 22 maart 2004 @ 13:47:
ma trare is wel dak een email adres heb
zo raar. :?
Niet meer op internet kunnen is een ruim begrip...
maar kun je wel pingen naar je andere PC??
wat bedoel je met dat je wel een e-mail adres hebt??
oops
sry ik bedoelde ip-adres (werken en surfen tegelijk is niet goed vr je concentratie)
sry
ik zou moeten testen deze avond of ik die andere pc kan pingen.
ipconfig op die andere pc waarschijnlijk en dat ip adres op mijn pc pingen.
vanavond deel ik het resultaat mee.
niet op internet betekent: niet mr surfen, geen werkende outlook meer, geen messenger, geen online games, geen windows update, niks eigenlijk...
ok
na een uurtje ongeveer val ik offline, ik loop naar de andere pc en steek hem aan: geen prob ik kan daar op inet,
ik kijk nr het ip adres en ping het vanop mijn pc => 100% pakket verlies, dus onmogelijk te pingen. en TOCH heb ik een ip adres.
hoe komt dat toch? als ik dan heropstart kan ik er weer op en schrijf ik deze post en kan ik wél de andere pc pingen :?
ligt het aan iets in mijn services die ik moet terug aanzetten of afzetten? niet dat ik er in geprutst heb maar ik weet het gewoon niet meer :X
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 17:55 ]
ik had ergens gelezen op dit forum dat ik de winsock en winsock2 mappen moest verwijderen in het register. Ik deed dat en toen kon ik al HELEMAAAL niet meer op het net.
nu ben ik klaar voor een format c: . als dat nie helpt dan geef ik het gewoon op en ga ik verhuizen :(
