Niewe games problemen
Ik heb meerdere topics bekeken over random crashes... maar ik heb niet echt iets conreets kunnen vinden.. kunnen jullie mij helpen met mijn vraag... dan wel search?
Bij mij gebeurt dit in UT2k4, Battlefield vietnam en FarCry.
@ random... kan 5, 20, of 40 minuten duren...
Eerst hoor ik mijn monitor uitgaan,.. op standby...krijg ik zwart beeld.
Dan crashed het geluid... ik hou een raar geluid in een loop over.
Systeem reageert nergens meer op.
Logs indiceren geen enkel probleem met mijn systeem
Het gekke is.. ik speel ook veel Vietcong.. en bij dit spel gebeurt het nooit...
sinds ik die nieuwe games heb.. gaat het mis.
Geprobeerd...
- reinstall windows + software
- spelen met zo min mogelijk processes draaiend op de achtergrond.
- soundcard en video driver updates.
- mobo bios upgrade
- agp fast writes aan en uit.
Geen succes.
specs
Asus P4T-E
Asus Ti 4600
Sb Audigy
512 rdram 800mhz
Maxtor HD's
en standaard dingen.
zou et iets te maken kunnen hebben met geheugen? Die nieuwe games gebruiken meer memory denk ik.. ik ben echt radeloos...
help
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Het klinkt als een stroomtekort, kijk eens in de bios (Hardware monitor) naar je voltages, zijn die allemaal correct?
uhm...
Vcore Voltage 1,48V
+3.3V Voltage 3.29V
+5V Voltage 5.02
+12V Voltage 11.85
kweenie of dit correct is...
Zorgen die nieuwe games dat er meer stroom gebruikt word ofzo?
Ik heb eigenlijk nooit eerder problemen gehad.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 22:43 ]
word je CPU niet te warm?
kun je in de bios zien
misschien staat het zo ingesteld dat zeg maar als de pc 60 graden wordt dat je pc automatish uitgaat om schade te voorkomen
Idle is mobo 37 en de cpu 42 graden celcius...
cpu fan draait 3100rpm (in de bios)
Fan van me vidcard lijkt ook gewoon te draaien..
Ik kan de temp daarvan niet checken.
Ook kan ik de 60 graden beveiling nergens vinden.
hmmmz....
Ik wil best iets vervangen... maar is lastig als je nie weet wat.
Ik snap ook nie waarom het nou juist met die 3 games gebeurt.,. en met andere niet.
heb trouwens een 360 watt chieftec voeding....
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 22:50 ]
die 60 graden was als voorbeeld
maar hij wordt niet te warm 40 graden is prima daar zal het niet aan liggen
want ik bedenk net dat je pc dan uit gaat dan hoor en zie je niks meer...
wat dsit is weet ik niet
  • CU2morO
mischien wat omslachtigere oplossingen die je kan proberen als je geen ideeën meer hebt:
-ANDERE windows
-ANDERE drivers (bijv. de video kaart drivers van je fabrikant ipv de universele detonators)
-VGA kaart omwisselen
andere windows is eik geen oplossing :+
en meestal is het bij mij als ik probs heb met universele drivers, dat de fabrieksdrivers ook niet werken... maar het is te proberen natuurlijk, temps en voltages zien er goed uit...
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 17-10 12:20
Ik had dit ook in bepaalde spellen. Beeld op zwart en systeem bevroren. Windows en veel andere spellen nooit een probleem. Uiteindelijk na de meeste hardware vervangen te hebben bleek het mobo het probleem te zijn. Ik heb goedkoop een identiek mobo gekocht en nu werken de spellen weer gewoon. (Ik had problemen met steam spellen en far cry).
Aha... het klinkt als het zelfde.. ik denk dat mijn mobo'tje nu nog iets van 70 euro is.. als ie nog te krijgen is.
het is een gokje waard....
weet je ook wat er mis was met je mobo?
edit: KOLERE... mijn p4t-e van asus is de op 2 na duurste die erin staat van asus.
211 euro? en het is al een oud ding.. (relatief)...
wat is een goed alternatief ? socket 478 en 800 rimm...
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 18:02 ]
  • SiErRa
  • Laatst online: 12:21
Ik trek deze nog niet zo heel oude koe uit de sloot.
Ik heb hetzelfde probleem, ook niet bij alle spellen, ik heb al verschillende pc's geprobeerd en overal hetzelfde probleem. Het lijkt iets minder te worden als ik de kaart terugklok, maar nu draait ie op 270 core maar painkiller crasht al binnen 10 minuten.
Momenteel zit ie in een Shuttle SN41g2 met een 3000+ met 512mb ram.
Ik weet dat de voeding wel erg mager is, maar ik heb het ook in een systeem met een p4 2.4 met een 340watt voeding dus dat kan haast de oorzaak niet zijn.
ps. het gaat hier ook om een ti4600 (van asus)
[ Voor 6% gewijzigd door SiErRa op 03-05-2004 14:47 ]
